En todos los casos el + general se lleva mayor palo, si lo repartes lo minimizas y si al cabo de unos años enrocas por otro mejor que mejor.
Para mover eso lo mejor es una grúa de motores (habitual en cualquier taller mecánico) y eslinga de 10 cm de ancho. a la eslinga se le hacen dos senos cosidos en cada punta y estos dos senos se amarran con cuerda, a la que se le ha hecho otro seno que es el que se engancha al gancho de la grua, se deposita el elemento en su sitio definitivo se baja el hidráulico de la grúa y ya está, solo queda sacar la eslinga que ha quedado pisada bajo el elemento, se empuja éste desde un lado corto y se saca la eslinga.... así con los 24 elementos.
la única pega es que la bancada donde se colocan los elementos estacionarios ha de estar hueca por debajo, ya que se necesita un espacio donde meter las 2 ruedas delanteras de la grúa de taller
