Te ha faltado currarte los colores de los cables, ya sabes positivo-rojo, negativo-negro...
Muy cuidado y didáctico, que es lo que buscabas.
Hola vespertilum
Efectivamente, tal vez deberia haber usado estos colores.
En electronica se usan siempre asi, pero en la industria (mi defecto profesional), lo mas habitual es usar azul para señales y alimentaciones de continua (normalmente, en la actualidad, 24 vcc) y negro para alterna.
En fotovoltaica, no conozco los estandares. Pero seguro que tienes razon. Ya no lo voy a cambiar, pero lo voy a tener en cuenta para siguientes ejemplos.
Te agradezco el apunte.
Salu2
Más que estándar suele ser habitual poner los positivos con cable rojo para evitar errores, teniendo en cuenta además que el rojo no puede utilizarse en alterna. Si no estoy equivocado no hay reglamentación expresa para la fotovoltaica en ese aspecto.
En cuanto a armarios conozco esto (que es precisamente lo que utilizas):
UNE-EN 60204-1: Seguridad en las máquinas. Equipo eléctrico en las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.
Para señalizar los distintos circuitos se debe utilizar obligatoriamente el siguiente
código de colores para los conductores unifilares:
Color Tipo circuito
Azul claro Neutros de circuitos de potencia
Negro Conductores activos de circuitos de potencia en c.a. y c.c.
Rojo Circuitos de mando en corriente alterna
Azul Circuitos de mando en corriente continua
Naranja Circuitos de enclavamiento de mando alimentados desde una fuente externa de energía
Amarillo/verde Conductores de protección (tierra)
Excepciones previstas a la norma:
- Mangueras multiconductoras. En este caso deben ir obligatoriamente identificadas mediante marcas en los cables u otros colores.
- Dispositivos individuales con un cableado interno, que son adquiridos como completos.
- Conductores, que por su naturaleza, no disponen de aislante superficial del color normalizado. En este caso se deberá identificar claramente mediante inscripciones indelebles.
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
(ITC) FV 01 A FV 11
8. Cableado.
Los conductores, los tubos protectores si existen y el
montaje de los mismos, de cualquier parte de la instalación
fotovoltaica cumplirá el R.E.B.T.. Todos los conductores serán
cobre y se unirán a los equipos mediante el empleo de terminales
adecuados a su sección. Todos los conductores serán de
0,6/1 kV de aislamiento mínimo cuando están en exterior.
Se permite el uso de cableado de aluminio sólo en la línea
desde el inversor a la red.
El conductor que une la batería con el regulador, el que
une el regulador con el inversor y/o el conductor que une directamente
la batería con el inversor serán de 6 mm2 de sección
mínima.
En la parte de continua se utilizará el siguiente código de
colores:
Polo positivo: Diferente de negro y amarillo-verde.
Polo negativo: Negro.
Protección: Amarillo-verde.
En la parte de alterna se utilizará el siguiente código de
colores:
Neutro: Azul claro.
Fase: Marrón, gris o negro.
Buen apunte, por lo que veo esas ITC son de la Junta de Andalucía, aunque el criterio puede considerarse universal.
No estaría de menos ver eso mismo en las ITC-BT, o si está se me ha escapado.
Hola nuevamente, amigos.
Estoy muy agradecido por la ayuda que me habeis prestado a la hora de construir mi primer equipo fotovoltaico.
Ahora, ya tengo realizadas un monton de pruebas con él y he visto cómo trabaja, cuanto tarda en cargarse lo que consumo, cuanto tarda en agotar la bateria (que por otra parte no parece que sea bueno), etc.
Por tanto, he decidido hacerlo un poco mayor y me gustaria que me ayudarais en ello.
1.- Quisiera poner otra placa en paralelo para poder conseguir la misma tensión pero con el doble de potencia y así recargar la bateria más rápido.
¿Se ponen en paralelo sin más o hay que considerar alguna cosa como proteccion, diodos, etc?
¿Puedo poner 1, 2, 3,..... placas en paralelo sin importar el número de placas que ponga?
2.- Tal vez ponga una segunda bateria para poder aprovechar horas de luz ya que me sobran horas y si pongo más placas, pues me sobrarán más horas de luz.
¿Se ponen la baterias en paralelo sin más o hay que considerar algo como protección, diodos, etc?
¿Puedo poner 1, 2, 3,.... baterias en paralelo sin importar el número de placas que ponga?
Tengo subido a este hilo el esquema eléctrico en pdf y una foto de cómo quedó el sistema que hice. Os lo vuelvo a adjuntar para que valoreis las preguntas que hago junto con los adjuntos.
Saludos y Muchas gracias por adelantado.
Puedes meter placas hasta completar 140W por cada 10A de regulador que tengas, el volumen total no hace necesarios diodos y lo mismo con baterías, pero en este caso cuantas menos haya en paralelo mejor.
Las placas puedes poner todas las que aguante el regulador si es PWM, es decir, normal.
No se necesitan protecciones entre ellas, pero sí es conveniente un fusible entre el regulador de carga y la bateria, de la intensidad nominal maxima que pueda tolerar el regulador de carga.
Las baterias se pueden poner en paralelo, pero esta absolutamente desaconsejado, porque se dañan y pierden su vida util rapidamente.
La unica excepcion a esto es hacer una instalacion de diodos algo compleja y dificil de hacerla bien, y el funcionamiento correcto de la instalacion quedará supeditado a que el regulador de carga cuente con un sensor de tension independiente para virtualizar la tension de los acumuladores y poder cargar bien, suponiendo que todos comparten tensiones y caida de tension por los diodos.
Además, el inversor tambien acumulara esa caida de tension, suponiendo una pérdida adicional en el sistema.
Vamos, que no pongas baterias en paralelo.
Saludos!
Mi regulador, sí, es PWM de 12V 10A y la bateria es de 12V 14AH.
Entre el regulador y la bateria, tengo puesto un magnetotermico de 10A.
Entonces, para la bateria, es desaconsejable ponerlas en paralelo, es mejor poner una de mayor capacidad, OK.
Para las placas, por lo que me decis, puedo ponerlas en paralelo, sin más, pero, estoy leyendo por ahí y algunos hablan de poner diodos de paso y diodos de bloqueo. No entiendo muy bien las diferencias y no entiendo muy bien cómo se conectan. Además, se aconsejan unos diodos en concreto, los del tipo Schottky, que al parecer tienen una tensión de umbral muy inferior a los normales (0.35V).
Creo entender que el diodo de bloqueo es para que la corriente solo tenga un sentido y así por la noche, la bateria no alimente a la placa, aunque esto lo deberia de hacer el regulador. Y los diodos de paso, ni idea a que se refiere.
¿Qué me contais sobre este asunto de los diodos?
Hola...
léete el hilo sobre las sombras en los paneles que hay en este foro...
Si sombreas una célula, ésta pasa a ser una carga para la serie a la que pertenece, y acabaría torrándose, para eso se usan unos diodos que puentean la corriente de esa serie de células.
Esa es la idea que me quedó a mí después de indagar sobre el tema.
saludos.
Lee este post, al final voy a tener que se yo el que coloque el tema en la Wiki, voy a tener que matar a “maxlinux2000” por “dejao”:icon_biggrin:.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...acas-24-a.html
