elegir baterias
Hola a todos, mi duda es que estoy mirando baterias para una instalacion solar de 12v en total de las placas son 720w tengo un amigo que me deja 4 baterias trojan J305P-AC 367A 6V. son 4 baterias de 367a y 6V cada una, quiero poner una nevera de bajo consumo , una tv y 4 bombillas , poca cosa mas. me gustaria que me dijerais si estan baterias me irian bien o no, me a comentado que son de descarga profunda, ¿entonces cuantos amperios tendria disponibles para usar? hasta cuanto se pueden descargar una baterias de descarga prufunda ¿hasta un 20% o hasta un 50%?
Re: elegir baterias
De descarga profunda quiere decir que puedes descargar hasta el 80%, pero claro cuantos menos Ah saques más le prolongarás la vida.
A ver, con 720 Wp yo iría a un sistema de 24 V, además te queda cuadrado poniendo las cuatro baterías en serie.
Si los consumos son a 12 V utiliza un convertidor CC/CC, es un gasto menor. El problema es si esos consumos son en alterna, el inversor no valdría, y tendrías que decidir si cambiarlo o hacer un paralelo con las baterías, cosa muy desaconsejable.
Tampoco sabemos si tienes un regulador PWM o un MPPT, pero igual solo tienes las placas :)
Echando un par de cuentas, para los consumos que dices estimo unos 1.200 Wh/día, si descargas la batería un 55% te quedan justo 4 días de autonomía.
Re: elegir baterias
Hola vespertilum, no puedo pasar a 24v porque el inversor que tengo es de 12v , es un xantrex prowatt sw 1400w, el sistema lo tengo montado con 5 metros de cable de seccion 75 de placas a regulador (steca pr3030). y ahora me han ofrecido estas baterias a muy buen precio, por eso no se si comprarlas o esperar y comprar 6 modulos de 2v. otra cosa que no entiendo muy bien es que si junto en dos baterias positivo y negativo conseguiria los 12v pero si cada bateria es de 367 amperios, que pasa con el amperaje, se que se queda en 367, pero entonces que es que solo se descargan a la mitad las baterias?
Re: elegir baterias
Aunque no es recomendable, puedes poner 2 en paralelo en serie, con lo que doblas el amperaje.
Serian 367x2 734 Ah a 12 V. Si lees en los mensajes verras que la peor de las baterias condiciona la carga de las demas.
En tu caso, con cuatro baterias de 6 V. y 367 Ah en paralelo doblas los voltios y mantienes los amperios y en serie doblas los amperios y mantienes los voltios.
Re: elegir baterias
Así es, y lo que importa es que en ambos casos la energía que suministra en Wh es la misma.
Como es una buena oportunidad, y van a acabar en paralelo, habrá que tomar precauciones.
Para empezar las baterías deben ser lo más iguales posible, no solo modelo y marca, sino en cuanto a uso y estado interno.
Lo primero es evitar que una rama se descargue sobre la otra, para eso hay sencillos montajes con diodos que lo solucionan. Te pongo un enlace a solarweb, pero hay más incluso de hace poco tiempo. Puedes dedicarle unos minutos al buscador.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-funciona.html
También hay dispositivos específicos para esa función, pero ahora no recuerdo cómo se llaman.
Por último, para que todo quede lo más simétrico posible, las longitudes de los cables han de ser iguales en las dos ramas de baterías.
