Fotovoltaica aislada:
20 placas 250 W
Regulador mmpt...
Cargador/inversor 5000 W
Banco de baterias 48V 1000W
¿Qué producción daría durante 10 años suponiendo que todo aguante...ya sé que las placas por lo menos 20 años. Saludos
20 placas 250 W
Regulador mmpt...
Para saber la producción casi nos importa un bledo todo lo que no sean placas solares. Solo las placas "fabrican" o generan energía.
Según el PVGIS, en Castellón, con los paneles al sur y 35º inclinación, y 5Kwp, puedes obtener 75200 Kwh en 10 años.
Al tener MPPT podrás obtener un poco más, no sabría decirte cuanto, pero échale un 10% más.
De ahí descuentale un 25% en lo que se "lleva" el inversor, regulador , cables y baterias, siendo generosos.
Cuanto me puede costar un equipo como el que describo?
Así muy por encima, unos 17000 euros. Con 2 FM60.
A parte de los kwh, suma alkiler de contador+impuesto de electricidad+mínimo de potencia contratada...o sea, unos 120 eu/año + o -... Lo que encarece todo son las baterías.
No te salen ahora, pero dentro de 10 años, cuando la factura de la luz suba un 7-10% anual....
Hazte la idea que el Kwh, de media durante los próximos 10 años, tendrá un coste de 0,36 euros o así.
0,36 x 60000 = 21600 euros.
Y si además el cálculo lo haces para 20 años. 0,77 x 1200000 = 92400 euros frente a 17000+12000 de otras baterias dentro de 10 años = 19000 euros.
Son cálculos muy a la ligera, pero no cabe duda de que, visto en la distancia, sale a cuenta. Que los años pasan, y según a que edad, más deprisa...:(
joder al final vamos a pagar mas por luz que por hipoteca
92400 euros son una pasta habra que ir pensando en montar placas y tener nuestra central nuclear.
saludos.
Para reducir el coste, dependiendo de la zona siempre se podría bajar la autonomía y poner un pequeño generador, no?
Yo voy bastante justo de acumulación y en algo mas de medio año creo que no he necesitado arrancar el generador un par de horas y ha sido por conectar maquinaria.
El kilovatio hora de Ibertrola ya esta en 33 centimos (casi 34) y va a subir un 3% dentro de 12 dias
Edito: mi ultima factura (de anteayer) 274 kw consumidos, 92.74 euros en total
Hoy ya te salen las cuentas, pero viendo lo que esta pasando, cada año que pase te van a salir mucho mejor
ha este paso vendo la casa donde vivo con electricidad de red, y me voy a la caseta con futura instalacion fv
Hola...
Se está investigando mucho en acumulación... Por sobre todo, el coche eléctrico.
No dudes que a medio plazo cambiarán las cosas. Por eso mejor gastar lo justito en baterías.
ya veremos, pero seguro que seran mas caras, por mi trabajo he visto estos acumuladores en furgonetas completamente electricas, tambien las averias que van teniendo, hace 2 años ya lo vi en la fabrica, ahora empienza a venderse y te puedo decir que 7 de cada 10 averias son de las baterias.
Hola a todos.
Siempre la puta pela!!!.
Si sois tan amables de aguantarme (y no os queda otra) os contaré una batallita como hacia el abuelo "Cebolleta" del Pulgarcito creo.
Ya hace años , cuando tener placas era solo "pa" ministros , mi menda tenia un motor diesel en una aislada. Pero calcule que por aquel entonces cuando el gas "putano" iba a 300 pesetitas la bombona (añoradas pesetitas a las que pronto voveremos) me salia rentable montar un generador Honda a gasolina con un adaptador y un sistema de 8 botellas de gas para alimentarlo. El sistema llevaba una especie de valvulas que cuando se acababan unas botellas conectaba otras.
Y yo me hice tambien mis estudios de amortizacion, lo hice en un papel y con un boli. Debia amortizarlo en unos 4 años. Lo monte y a funcionar con gas fulano. Sobre el papel y en aquel momento todo perfecto.
Pero es que ahora la puñetera bombona va a 16 lagartos que son mas de 2600 pesetillas o sea casi 10 veces mas. Y yo no cobro 10 veces mas, un cordero se paga igual (en origen) que hace 20 años.
Si el dia que hice mis estudios de amortizacion me hubiese ido al bar y me hubiese tomado unos cuantos carajillos de cazalla, habria ahorrado dinero y disgustos. Y ademas no me hubiesen tomado el pelo entre Repsol , Cepsa y la señora que les dio a luz a todos.
El que quiera preveer el futuro tal como estan las cosas, mejor vaya a una pitonisa buena de estas que entran en "trance con peyote", porque creo que el pasado proximo no resistió los mas minimos analisis racionales y el que nos espera aun será peor.
Lo que si sé, es que poniendo unas placas hoy me cuestan unos euros, pero tambien sé que me empiezan a producir y si sube el precio del Kwh me la trae completamente al pairo. Esto lo sé seguro. Todo lo demas "solo se supone".
Saludos cordiales a todos
Jajajaja, tienes razón. Hoy en día, y en lo sucesivo, ni SANDRO es capaz de acertar el futuro cercano, así que no digamos los político-economistas.
Yo diría que, incluso si cuando las placas eran solo "pa" ministros, te hubieses instalado lo que tienes hoy, todavía habrías salido ganando.
Hola carlos 6025
Yo es que iba pa ministro, pero no di nota en choriceo. Realmente hace 15-20 años no era solo cuestion de precios, tambien de tecnologia. No existian inversores senoidales, mas que de gran potencia y a unos costos increibles (para los SAI's de los Bancos).
Mi primer inversor, de cuadrada purisima (con trafo de salida) no pasaria de un 70% de rendimeinto. Y los cargadores, eso del factor de potencia ni se habia inventado, llevaban un bobinon de 20Kgr y a correr. Los alternadores se ponian a parir . Y eso de las etapas de carga, pura ciencia ficcion.
Y las bombillas a 12V llamadas de bajo consumo duraban unas 200 horas y me acuerdo valian 3000 de las de antes . Todo ha cambiado mucho.
Ahora si creo es la hora de las renovables, pela mas pela menos, no creo que sea cuestion de "simular amortizaciones". No hay simuladores para lo que nos van a "dar". A 1 euros el vatio , no hay color.
Saludos cordiales
creo que lo importante es el presente, y asbergadas cuando hiciste generador a traves de butano fue correcto, en ese momento ahora con la subida del gasoil, butanos, electricidad y la misma nomina nuestro poder adquisitivo a bajado a todos, son malos tiempos y es posible que vayamos a peor, puede que el futuro aparezca una bateria que sean lo ultimo, y una placas solares que tenga un rendimiento muy superior, etc y tambien que el gobierno ponga unos impuestos a la gente que tenga fv, cruzamos los dedos, lo que en verdad queria decir es que hay que hacer y actuar en el momento que estamos, pesando algo en el futuro.
menudo royo he soltado, menos mal que me vais conociendo, y eso que he parado que si no estaria diciendo paz, amor ....
os ha colado en este foro un medio loco, me refiero a mi que nadie se mal piense. saludos
Ya seria la leche.
No tendria ninguna logica y sería muy mal visto politicamente hablando. Sería como poner impuestos por respirar o por tomar el sol. Ir en contra de las energias limpias y simultaneamente cobrar por contaminar (como ahora hacen) seria el colmo de la perversion y la hijaputez. O somos moros o somos cristianos.
Y como los harian ¿por potencia instalada? ¿Como la evaluan, porque aqui no entran sin orden del Juez (y los perros no saben leer) ?¿Y los que no tenemos lineas electricas y no tenemos eleccion? ¿Y como nos encuentran? ¿Ademas retroactivo?. Porque a mi subvención ninguna.
Mientras no seamos muchos , en aislada , no les sale a cuenta.
Ahora bien los que tienen linea y quieren eludir que las honradas empresas electricas tengan unos humildes y merecidos beneficios para que puedan montar unas pocas de centralitas a base de uranio para forrarse mas, a esos si, a esos que les cobren bien cobrado (jiji !!) :tongue:
Ya me habeis dado la tarde. Y encima el Celta perdió
Saludos cordiales
pues yo he escuchado una conversacion de rajoy que decia que en ourense y sus alrededores se estan plateando poner un impuesto a la gente que tiene sistema fv aislada, seria parecido al impuesto de circulacion, iran un tecnico a valuar la potencia y segun lo que tengas se podra un nivel, cuanto mayor sea el nivel mas a pagar, a si te aconsejo, ves quitando placas, escondiento tu magnificos reguladores morning, y baterias, creo que empienza en lunes por celanova y sus alrededores.
pd no digas que te lo dicho yo, es top secret
No fastidies, que yo entraría en ese saco!!
No se, ha sido hablar por no callar. Pero fijate: si tienes un casa donde han vivido siempre los mismos, durante largo tiempo, pagando el IBI correspondiente (que este año ha subido un 10%), con los mismos servicios municipales de siempre. Ahora bien, te haces un porche, por ampliar, y a la próxima revisión del catastro ya te están metiendo unos metros de más (para cobrar más).
Pues no te extrañe que lo de las placas lo considerasen un aumento del valor catastral. Y a pagar...
Y los que tengan seguidor solar:rolleyes:, a pagar más, por avariciosos, que quieren todo el sol para ellos, jajaja
ahora que recuerdo creo que tambien dijo algo de primeros de septiembre empenza por alicante,
de momento lo de mallorca no se lo pantea, normal la cantidad de ensaimadas de crema que hemos enviado a rajoy.
saludos :-)
