Me explican por favor qué es corriente de corto circuito???? en un panel solar?
amperaje?
amperaje?
ISC, cuando no se algo, intento aprender y miro/leo en San Google, casi siempre esta la respuesta.
Es muy sencillo, preparas un polimetro, lo pones en escala de amperios cc y estando iluminado por el Sol, mides sin mas en la salida del panel los amperios que da al poner en cortocircuito su salida con el polimetro.
Normalmente te dara menos de lo indicado en las caracteristicas, suciedad, altura, limpieza de la atmosfera, mala inclinacion y lo mas seguro, no tiene los 1000W/m² de "luz Solar" que se usa como "irradiacion estandar" del panel para las pruebas, si no recuerdo mal.
Personalmente usa las estaciones meteorologicas de las carreteras para saber como esta el tema, estas casi siempre indican 800W/m², ahora reviso estos valores no sea que meta la pata (van de memoria) y busco un enlace por si alguien quiere ver lo que indico.
Es importante que el polimetro tenga escala de 10Amp. para esta prueba y que este configurado/girada la rueda/pulsado el conmutador (lo que tenga) de forma correcta, internamente es un hilo de cobre de menos de 2mm (tarado) que hace de resistencia/shunt, medimos la caida de tension en los bornes y ya tenemos los amperios que circulan.
Si el polimetro esta en otra escala/conexionado, pasaremos por un fusible de 0´2 a 2Amp. y normalmente se fundira al realizar la prueba, en los malos como no tienen fusible le diremos adios.
Esta es la estacion meteorologica de la carretera de Burgos (A1) en el punto kilometro 49.2 (PK49.2 al lado de Venturada).
Gráficos
Como se puede ver, tenemos menos del 80% de irradiacion, asi saldran luego las cuentas para esta zona.
Si en lugar de semanal ponemos diaria y le damos a "visualizar", tenemos cuando sale el Sol, intensidades y horas (al final del dia claro).
Tambien mensual, podemos ver los dias que la produccion seria casi cero (muy nublado y lluvia), jo que frio por las noches 13ºC.
Una fuente de informacion gratuita que tenemos para mas cosas.
TURURU, es cierto lo del google, el problema es que muchhhhhhhhhhha gente está mal informada y responde o publica cosas equivocadas que complican todavía más.
Lo ideal sería cuando hay diferencia de opiniones que uno pudiera ver pruebas de escritorio, pruebas reales, cronometradas o parecidas a ello.
Por ejemplo, yo inicialmente pensaba que corriente de corto circuito en un panel solar era, cuando el negativo y el positivo hacian corto circuito y la máxima cantidad de amperios generada así, era el "rating". Pero ya ves, qué perdido estaba.
Sobre lo marcado en negrita, no genera ninguna "clasificacion", son los datos que da el panel.
Ahora lee esto de nuevo y dime que diferencia tienes con lo que comento.?
Lee despacio sin prisa.Cita:
Que yo pongo un polimetro para medir....la máxima cantidad de amperios generada así,.Cita:
.......preparas un polimetro, lo pones en escala de amperios cc y estando iluminado por el Sol, mides sin mas en la salida del panel los amperios que da al poner en cortocircuito su salida con el polimetro.
La gente con buena "voluntad" pone lo que cree correcto, por pruebas de escritorio, te refieres a test de laboratorio? esos son los datos que van en el panel y son correctos.
Deje de pelear oiga, solo dije la realidad. Tú eres de Madrid, hablemos español, si? no es "test", diga mejor "pruebas" para no perder nuestro idioma. :D
Y si, sé que siempre nos apoyas de muy buena voluntad, lo de los datos en el panel y que son correctos, en otro foro dijiste que siempre el fabricante "hace trampa", pero claro, también dijiste que debes asumir que es válido lo que ellos dicen.
Funciono igual con los 2, por cierto la RAE admite test.
Te pregunte por "pruebas de escritorio", si te referias a test de laboratorio ya que es la primera vez que lo leo.Cita:
test.
(Del ingl. test).
1. m. Prueba destinada a evaluar conocimientos o aptitudes, en la cual hay que elegir la respuesta correcta entre varias opciones previamente fijadas.
2. m. Psicol. Prueba psicológica para estudiar alguna función.
Como test no te gusta, son "pruebas de escritorio", entonces tengo que preguntar de nuevo, te refieres a puebas de laboratorio.? es lo bueno de no contestar.
PD:Este post se me paso. :leer:
