La placa de AC no es solo una placa, si no un inversor adecuado a la tensión de la placa. En la foto adjunta sale uno mio, de hecho este mensaje me sale gratis y con el contador parado.Archivo adjunto 4900
Hola Photon.
Entonces una placa que da AC es una placa normal que se enchufa a una especie de MPPT que en lugar de dar 12V de continua da 220V de alterna. ¿Que diferencia hay con un inversor de red? . Perdona mi IGNORANCIA.
Desde luego en aislada no veo que sirva para mucho, pues por la noche no suele haber sol y a veces hay partidos en la TV, sin baterias no los ves.
Saludos cordiales
Joer, es que es un inversor de red :tongue:
No se te acuerdas de que cuando buscabas alternativas para ampliar tu instalación te puse de hacer un acople en AC repotenciando tu linea actual sin poner otro morningstar. Pues podría haber sido con unos como este de la foto o con mas grandes, en aislada no se pararía el contador pero un Multiplus si puede meter ese excedente en baterías.
Eso es. Afinando un poquito diríamos que:
Pro- gressum: Pro= avanzar o hacia delante y gressum que es una forma verbal derivada de gradior=grado. Por tanto avanzar o "hacia delante un grado" sería la traducción etimológica.
Y así los latinos, que para algunas cosas eran muy listos , huían de los proyectos imposibles o poco rentables. Si tubieran inversores de red no soñarían con placas de alterna.
estos microinversores son una joya, y el sistema (mas radical aun que el de sma) es un esquema inteligente que proporciona un rendimiento y una fiabilidad fuera de lo corriente...en la sencillez radica su potencia y su capacidad, para mi es una idea perfecta, y aunque hay mas de estos, todos muy parecidos, los de enecsys lo han materializado magistralmente!...jejejeje
Lo que comenta ASBERGADAS lleva mucha razón, pero por dar por saco, en parte, la obsolescencia programada como puse en otro hilo existe y nos rodea como el aire, sin ella el sistema capitalista no existiría. Sobre todo su mayor huella es en aparatos muy consumistas, y que a la vez no se dejen atrrastrar por las modas, ya que en estos últimos nosotros solitos nos encargamos de ir siempre a la última aunque el anterior siga funcionado perfectamente, lo desechamos....
Pero el canchodeo es es tal, en neveras, lavadoras, lavavajillas, aires acondicionados, baterías de arranque de automoción, etc, que a uno a veces le dan ganas de pegar 4 voces, pero a donde?
Quién no hay oido decir a su padre ,abuela.....como la primera nevera o lavadora .....ninguna, duró 20 años la dichosa lavadora y la tiramos porque estaba oxidada pero no porque dejara de funcionar.
Joer ahora te compras una y a los X lavados, el rodamiento del bombo K.O y para cambiarlo...., en fín no se puede a no ser con la radial y despues volver a soldarla, ya que todo es un bloque compacto. O aquella batería de arranque que le duró a tu padre 16 años y eso que arrancaban peor los coches....ahora arrancan al 1/4 de vuelta y si dura la batería 5 años, eres un tipo con suerte.
Pero no estoy de acuerdo en que las placas a 220v no funcionen bien, la verdad en estos últimos años los transitores y componentes electrónicos han tenido un gran avance demostrando que funcionan bien y duran. Y en cuanto a hacer bus en alterna creo será el futuro aun siendo una instalación aislada, ya es el presente en grandes instalaciones, pero creo lo será pronto también en las pequeñas y los tristar, fm60 pasarán a mejor vida( que les den, sobre todo a los primeros).
Por eso ASBERGADAS en el caso concreto de tu instalación la cual sufre las consecuencias de tener que incorporar 5 o 6 reguladores los cuales encima te traen por la calle de la amargura, te dije la opción ya que dispones de un multiplus que ahora que estan muy bajos de precio los inversores a red.....no te sería mas rentable hacer todo el bus en alterna y que sea tu victron en bi direccion el que cargue el sobrante, aparte de reforzar un huevo la potencia, un inversor a red que maneje 8kw con control de frecuencia de SMA lo he visto por 1000 euros+iva, entonces ya no se hasta que punto compensa en segun que instalaciones meter reguladores dc, ya que encima te admiten en el mppt hasta 800vdc, usando muchos menos cables, bajantes y demás en tus paneles. Que más o menos es lo que te decía Photon sobre ese inversor en la compra de tu último tristar.
saludos.
Vale, pues entre unos y otros me habeis dado la solucion:
-1 panel master. Con acumulacion que fija la red.
-los demas paneles slave de conexion a red ya que ya estan inventados.
Supongo que en la parte de aislada tendria que tener un inversor especial,tipo sma o vitron que permita controlar la producion de los paneles con los inversores a red.
Esto es asi no?podriais aportar mas info al respecto?modelos concretos vaya y si serian compatibles con los enecsys.
De no ser asi entiendo que sucederia lo mencionado en este hilo sobre lo que plantea deimos apartir del post 107
: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post200528
Tanto el multiplus de victron como el sma son compatibles, ya que cuando la tension de baterías es superior a X, modifican la frecuencia y hacen apagar tu enecsys en modo isla hasta que el voltaje de la bateria baje a X.
X siempre la puedes programa tú.
Otra cosa son inversores a red con control de frecuencia, estos inversores no se apagarán, ellos reducen la potencia lo que haga falta, pero no se apagan, pudiendo encender la lavadora y volver a suministrar potencia en tiempo real.
No se si enecsys incorpora esta opción, pero me temo que no.
Gracias Josef111
Seria identico al funcionamiento de los SMA,es decir la combinacion de un Sunny Island con un inversor Sunny Boy ,el S.Boy adaptaria su producion a lo que le indicase el S.I. ,usando este mismo la energia sobrante para cargar las baterias.
En este caso seria poner otro inversor en lugar de los Sunny Boy,con la pega de estos se apagarian pasando la carga de los consumos al S.I. y a las baterias.
En el caso del Vitron Multiplus,se podrian conectar inversores de red en la salida del inversor,la produccion de los inversores de red se usaria para abastecer a los consumos de la vivienda y el excedente para cargar las baterias.
¿Creo que ambos equipos tienen la posibilidad de conectarse tb a un generador o a la red,entiendo que se podria hacer una aislada con apoyo a red sin verter el excedente hacia la red?; ya que en cuanto los consumos de la vivienda y baterias estuviesen cubiertos el Vitron haria que los inversores de red se apagaran y sacaria el consumo de las baterias.
Supongo que esta variacion de frecuencia no deberia afectar a los equipos electronicos conectados.
Si esto es asi,quizas sea la mejor forma de pasarse al autoconsumo con apoyo de red,si se puede tirar de la red,y tu produccion se almacena en baterias pues...
Gracias por vuestras aclaraciones
Si Josef111. Creo que la he cagado como se dice vulgarmente y en plata . Tambien me lo dijo Photon en su momento. Pero uno es viejo y tiene sus manias especialmente en este caso, quise mantener la uniformidad de mi instalacion . Compre la estructura en el mismo sitio, los paneles de la misma marca, los Tristar, etc, hasta los cables son del mismo tipo. Lo de la uniformidad y la no multifunción son una mania mia, que ya no sé si es curable, llevo años con ella. Soy de los que no puedo ver un cuadro minimamente torcido , una cosa fuera de lugar , etc, un poco como este inspector chalado que sale (o salia) pòr la tele. Y los errores se pagan y los estoy pagando.
Espero que en mi piel algun colega pueda tomar ejemplo y no haga lo que yo. Es mi unico consuelo.
Evidentemente si llego a saber como funcionan los TSMPPT en paralelo, a la "uniformidad de la instalcion" le hubiesen dado mucho pol saco, pero nunca llegue a pensar que una marca digamos de primer nivel tuviese un gato escondido, crei que funcionaban bien.
Mis mas cordiale saludos
Y ASBERGADAS , planteaste la instalación en sin base a una previsión futura, quizás ese fue el fallo, partir de los 12v, no hay más, mas fallo, Bus en ac?, pues te soluciona en parte, pero siendo humilde en mi opinión partes de una tensión incorrecta, pero bueno te has hecho especialista en electroimanes a base de Amperios.
Por cierto y sin coña de por medio, funcionan las brújulas bien en tu casa cuando metes cargas??
Jajajajajaj, que ca*****zo eres, jajajaja. Y encima dices sin coña por mediojajaja, que bueno, buenísimo!!!!!
Cuando te lea ASBERGADAS, o ya no te devuelve el saludo jamás, ni a ti ni a mi, o se parte el culo de la risa. Más bien va a ser lo segundo.Jajaja, por esta zona tampoco funcionan. jajaja
Perdona ASBERGADAS, pero es que me ha hecho mucha gracia, lo siento.
Era curiosidad hombre, jeje Spain is diferent, de verdad que va sin coñas, es que yo trabajando a 48v en cuanto me acerco al caseto de los inversores no va la brújula y marca dependiendo la carga que tenga, y de verdad que en un radio considerable me marca mal, pero bueno ya no se si es de los cables cc o del choppeo interior de los inversores con tanto amperio, ya que si está la cosa bien, las cargas magnéticas se deberían contrarrestar. Por eso tengo la curiosidad en el caso de ASBERGADAS que trabaja con bastantes mas amperios ya que el tema de verdad que no se si viene por los cables ( los míos negativos y positivos cada uno va por un lado del caseto a la batería, lo cual puede ser el fallo) o el tema viene del blindaje del los inversores.
Y en el caso de ASBERGADAS que trabaja a mas amperios, si el lleva los embarrados juntos(cosa que no sé) y le marca bien, pues ya se donde tengo yo el fallo.:pensive:
Lo que más gracia me hace es imaginarme con la inocencia que lo has dicho.
Pues el caso es que, ahora que te leo, recuerdo que a veces tambien me ha fallado la brújula. Pero no podía imaginar que fuese por todo el tinglado eléctrico que tengo. Pensaba que era por el "hierro" que tengo para soporte del seguidor, placas y demás.
Pero parece que el efecto se extiende a varios metros de inversor y cables.
Los campos se anulan si el par va junto, si entran por separado, pues si, normal que interfiera.
Hola Josef111
Oye, las brujulas no sé , no tengo ninguna porque se donde está el bar, que es lo unico que necesito. Pero curiosamente todos los destornilladores del taller estan imanados. No sé porque será.
Saludos cordiales
