Respuesta: Ciudado con Morningstar MPPT 60
Jejeje, no normal no es. El mio es de 48V y de mblade creo 12V. Porque es la primera vez que instalo un regulador he estudiado el manual muy bien antes de configurar el bicho. Habia muchas señales de advertencia para cosas peligrosos de hacer con este modelo, pero ni una ha dicho algo sobre desconectar las placas cuando se hace cambios a los settings con el software MS-View.
Ademas es logico que el software mismo tiene que proteger el aparato si la electronica no puede hacerlo. Si es cierto que la problema era causada por las placas conectadas mientras que empujo el button "reset control" en MS-View- entonces porque me deja hacerlo? El regulador ya sabia que hay voltaje desde las placas, entonces tiene que denegar el funccion "reset" mientras detecta este voltaje.
Voy a intentar tener una contesta concreta sobre este tema del fabricante porque es una pena que no se puede reprogramar el bicho mientras las placas estan conectadas. Os contare que me dicen.
creo que no era cambio de firmware, sino configuracion a traves del software msview, que es del fabricante...existen muuuuchas posibilidades de que sea un efecto colateral extraño como el que ha descrito perfectamente The, pero aun asi, es un fallo de diseño y es cuestion del fabricante solucionarlo por que un aparato nunca debe averiarse de esa manera, operando la configuracion o lo que sea...es como si te venden un coche que si cuando vas a 100 y pones la radio se quema, un fallo garrafal!... ;-)
y se que Sthepen lo va a caracterizar perfectamente!.... jajajaja
