Respuesta: Normativa aislada
Buenas Chahlito
Una instalación fotovoltaica aislada está considerada como una instalación generadora de baja tensión (Baja tensión: hasta 1000V en alterna y 1500V en contínua), luego debe de cumplir con la normativa eléctrica vigente, en este caso con el REBT, y en concreto la ITC 40 que trata de ello, aunque no profundiza.
La Memoria Técnica de Diseño (hasta 10KW) y su correpondiente Certificado Eléctrico (el actual "boletín" desde 2002), debería de hacerse siempre. Lo que pasa es que no te la va ha "pedir" nadie, a no ser que quieras optar a subvenciones. Pero de todos modos la instalación DEBE de cumplir con todas las medidas y protecciones de seguridad (toma de tierra, diferencial, magnetotérmicos, ...) pues se trata de una instalación eléctrica.
Aparte del REBT, existe el Pliego de Condiciones Técnicas para instalaciones Aisladas y de Conexión a red, que tambien se exige de cumplir en ciertas comunidades para el tema de las subvenciones.
Espero haberte aclarado algo.
Si no hay subvención de por medio todo esto se considera como cambiar un bombilla a nivel de papeleo. Y esperemos que siga así o le quitarán la gracia a estar tranquilo en el campo.
Chitón y pa´lante :D
Animal, muchísimas gracias por la explicación. Me ha quedado muy claro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti también Photon. Ya voy pillando, jeje. Gracias por todo!!
