Inventillos y regulador de 8 volts.
Más de uno sabe mi afición por los inventillos, aunque por desgracia la mayoría se quedan en ideas que no puedo poner en práctica por falta de espacio en casa. Pero esta vez va a ser que sí. Un compañero de trabajo se ha encontrado un coche de niño pequeño de estos que van con baterías en un contenedor. Ha arreglado los dos o tres defectos que tenía de motor y demás y estamos en ver cómo podemos acoplar un panel para cargar la batería.
La batería es de 8 voltios y 5 Ah de capacidad, así que había pensado en colocar un panel con baja Vmp, aunque por muy baja que sea los pequeños módulos de 40/50 W están estandarizados para los 12 V de autónoma, con una Vmp = 17 V aprox.
Es una pena, porque como el panel se acopla a la tensión de la batería, en el caso concreto del Kyocera 40 al trabajar a 8-10 Voltios en carga, la potencia real que me dará el panel será más o menos 9 * 2,3 = 20 Watios. Pierdo el 50%.
Eso en cuanto al panel, pero por otro lado, necesitaríamos un regulador de carga solar para trabajar con una tensión de batería de 8 voltios, y no sé si hay algún fabricante que pueda tener.
gracias.
fructifican entre otras cosas por no tener donde aplicarlas dificultades d
