Hola a todos,ante todo pido disculpas por la falta de conocimientos en el tema de placas solares y seguramente la informacion que pido sea básica pero realmente no me aclaro leyendo en el foro.
Tengo una finca en la cual tengo luz por medio de un generador, y para uso de bomba agua y alguna máquina mas,el caso es que me he planteado el uso de placa solar para luz en principio y asi en verano no tener que poner el generador todas las noches para el alumbrado y ademas tener luz el resto del año aunque la uso poco por la noche.
mi pregunta es la siguiente,he visto unas placas y quisiera saber si estan bien para lo que yo quiero,os pongo las caracteristicas.
esta es de 130w:
Nombre del producto / MarkeLux.Pro DSP 130 m
Dimensiones (altura x anchura x D) en mm1280 x 669 x 35
Peso en Kg10, 50
Células por Modul36 PCs.
Potencia máxima (Pmax) 130 W
Voltaje máximo 17, 36 V
Máxima potencia (IMP) 7,49 a
Leerlaufspannung20, 98 V
Kurzschlussstrom8, 44 A
Modulwirkungsgrad14, 87 %
Max Systemspannung1000 V
Los módulos se fabrican con máquinas de precisión, equipadas con un cristal de seguridad de aluminio marco y a prueba de granizo.
Una caja de conexiones intemperie con MC4 es conectores en la parte posterior
esta es de 100w:
Nombre del producto / MarkeLux.Pro DSP-100 m
Dimensiones (altura x anchura x D) en mm1022 x 669 x 35
Células por Modul72 (4 x 18)
Peso en Rg8, 51
Potencia máxima (Pmax) 100 W
Voltaje máximo 18, 51 V
Alimentación máxima (IMP) 5,42 a
Leerlaufspannung22, 21 V
Kurzschlussstrom6, 51 A
Modulwirkungsgrad16, 04 %
Max Systemspannung600 V
En la parte posterior es una caja de conexiones intemperie con conectores MC4 ubicado
tambien este regualdor si merece la pena,adjunto foto.
tambien quisiera informacion de que bateria necesito,
gracias de antemano,un saludo.
