Paneles distinto voltaje en paralelo
Hola, tengo paneles de 24 V, pero son ligeramente diferentes en cuanto a sus voltajes (no es mucha la diferencia, pero la hay), mi consulta es si es correcto conectarlos en paralelo, ya que tengo 2 del tipo 1 conectados en serie, ahora quiero añadir uno del tipo 2, pero ya no puedo subir mas el voltate debido a que el mppt (phocos 100/30) sobrepasaría su Voc maximo de entrada.
Paneles Tipo 1:
Pmax 124 W
Vpmax 30 V
Voc 42 V
Paneles tipo 2:
Pmax 195 W
Vpmax 36.94
Voc 44.88 V
Gracias!
Respuesta: Paneles distinto voltaje en paralelo
Yo no los pondría con esos números...el segundo es un panel 100% 24v, pero el primero que es?
Las placas del tipo 1 no son de 24 V, las placas del tipo 2 sí. La diferencia en voltaje la veo bastante alta. No es recomendable ponerlas en paralelo, ya que las placas del tipo 1 no llegarán a la tensión de carga en verano (entiendo que el sistema es de 24 V).
De 30 a 42 hay mucha diferencia ,ese tiene que ser un panel flexible, lo que implica otra tecnología. Si es así peor aún.
Como todas las cosas raras, siempre me llaman la atencion.
Aunque sean paneles de tecnologias diferentes, hasta su potencia nominal, en paralelo deberian funcionar sin problema, sumando las intensidades de captacion.
El problema es que al llegar a los 30v de tension maxima de los primeros paneles, deberia empezar a caer su rendimiento, tendiendo a 0 al llegar a los 42v de VOC, pero sin ser perjudicial para el panel ni para la instalacion.
Los segundos paneles, deberian continuar produciendo hasta los 37v de tension maxima con toda su intensidad, (y a esa altura, pued que algo menos de la mitad de la intensidad total de los primeros paneles).
Esto para el caso de reguladores PWM. Si fuera un MPPT, se quedarian los 2 paneles trabajando a 30v, proque es la tension donde conjuntamente sale más potencia, aunque se perderia potencial del segundo panel... eso en el mejor de los casos, y que el MPPT no se vuelva loco, aunque en ese caso, no se harian las cargas de absorcion y ecualizacion correctamente y se dañarian los acumuladores.
No creo porque un panel de 30vpm - 42 voc no pueda trabajar en paralelo, ya que simplemente por encima de 30v perderia mucho rendimiento, pero siempre seria una ayuda por debajo de esa tension... vamos, a una mala, siempre ayuda y en ningun caso molesta.
No es la configuracion ideal y si lo estas montando de nuevo, no lo hagas, y en serie no pueden trabajar, pero vamos, tecnicamente no hay impedimento, no?
Es decir, si tienes un panel tipo 2, y "te regalan" un panel tipo 1, pues de perdidos al rio y a correr.
Saludos!
Gracias por vuestras respuestas...
Para complementear les cuento que los paneles del tipo 1 son flexibles (Unisolar PVL-124 de 24 V) tengo 2 de estos actualmente instalados en serie, considerando que estoy bastante al sur (Temuco, Chile), la radiación no es tanta, pero igual he visto que entregan en sus mejores periodos hasta 5.2 A a 40 Volts, (208 W de 248 W que son el maximo de los paneles), lo que considero está bastante bien tomando en cuenta factores como angulo, latitud y que se ensucian bastante con las cenizas de la erupción del Caulle... en fin.
A medida que disminuye el sol, el voltaje llega a alcanzar 70V o incluso un poco mas (la intensidad cae a 0.3 A), asumo que el MPPT hace esas modificaciones en el voltaje para sacarle el jugo a los paneles en esta condición.
Adjunto las curvas de intensidad vs Voltaje de los paneles tipo 1, ya que por lo que veo a 37 V genera 3.3 A, lo que aparentemente es una diferencia menor para la potencia.
El panel de Tipo 2 es un monocristalino de 195 W con los datos que puse antes, mis baterías están a 12 volt, de ahi que haya instalado el MPPT.
Cuando lo instale tomaré los parametros y les comento el resultado de este frankenstein!
Si no marcha bien tengo necesidad de energía en otro lugar asi que no faltará para darles uso...
Muchas gracias
Me reafirmo, no los pondría todos en el mismo mppt.
Con MPPT tampoco los pondria, a no ser que fuera un mppt para cada grupo de paneles.
saludos!
Gracias a todos, voy a optar por lo sano y no conectar los paneles de diferentes tipos!
saludos.
