Puedes puentear el regulador, no pasa nada. Desde luego no para dejarlo así definitivamente ya que el regulador te protege de las sobrecargas. Pero para recuperar la batería, se puede hacer ys e hace.
hola a todos,no olvides el mantenimiento.
Hola a todos, muchas gracias por responderme, de momento le he hecho caso a Photon y he programado el regulador como el me dijo, pero ademas he comprobado que las baterás estan bien porque están cargando bastante, también he sustituido la instalación de cables y he puesto cables en toda la instalación de 16 mm2, esto ha mejorado considerablemente. ya os comentaré la evolución del tema, gracias.
Muy buenas a todos voy a aumentar placas en mi instalacion y quería preguntados una serie de cosas tengo 4 placas de 75W y quiero aumentar como digo placas puedo poner placas diferentes por ejemplo de 240W o tengo que ponerlas de 75W y la segunda pregunta es si con el regulador que tengo CXN 40 podría aumentar hasta un total con las 4 que tengo mas las que ponga un total de unos 800W de placas, gracias
A 12v por cada 10A de regulador puedes meter 150W, 40A = 600 de panel. Para ampliar en paralelo tienen que tener la misma tensión Vmax y Voc.
Ok, gracias, me puedes ayudar o Aconsejarme para comprar 2 placas de 75W de momento, no se bien que buscar en relación calidad-precio y si me pudieras indicar alguna dirección para poder comprar vía internet mejor, muchas gracias por todo
Preguntaba lo de la diferencia en la instalacion de las placas porque había leído que si ponía placas diferentes en paralelo estas "anularían" a las viejas existentes, pero no decía la explicación de esto, supongo que tendrá explicación tanto una respuesta como la otra pero yo la desconozco
las placas cuando se ponen en paralelo o en serie tienen que tener las mismas caracteristicas...si se ponen en serie, tienen que ser de la misma corriente (amperios) y si se ponen en paralelo tienen que ser de los mismos voltajes...teniendo eso en cuenta, todo funciona...;-)
Ok, muchas gracias, con lo cual puedo meter placas mayores con los mismos voltajes que tienen las placas viejas que tengo, cambiando el regulador a otro mayor, las placas viejas son isifoton i 75W que no se si es buena marca me gustaría meter dos módulos de 240 W cada uno para tener un total de 780W creo que es buena opción pero si me podéis aconsejar os lo agradecería,
se pueden asociar de manera que los voltajes o corrientes coincidan, pero es mucho mas facil con un regulador mppt que admita un margen de voltaje amplio...
Hola, las placas de 240 w que quieres poner, seguramente sean de conexión a red con una Vmp de unos 30v, y no te valen para añadirlas a las que tienes, que deben estar en torno a 18 Vmp.
Debes mirar exactamente el Vmp de las placas que tienes y el Voc, que como ha dicho photon, deben ser similares para añadirlas en pararelo.
Si vas a comprar un regulador nuevo, pon un MPPT, y puedes poner en serie dos a dos tus placas actuales, con lo que tendrías dos de 75w en serie, con una Vmp de 36 v, las otras dos iguales lo mismo, en serie para conseguir otros 36Vmp. Así, puedes comprar otros dos módulos de 36Vmp de 150w o un poco mayores, que suelen ser mas baratos que los de 18Vmp. Compras mas potencia a menos coste.
