Hoy me ha llegado el inversor (1000W) y resulta que en el manual pone que no debo conectarlo a la batería si ésta se está cargando.
Entonces, ¿qué pasa, que cada vez que utilice el inversor tengo que desconectar la batería del regulador?
no se que inversor es ese, pero si he visto inversores chinos que dan alarma cuando la bateria tiene voltajes altos, pero normales durante una carga, lo cual, como podras comprender, no solo no tiene sentido, sino que es una cagada muy gorda...tanto que espero que no sea este tu caso...
Buenas
Mira que rango de tension de entrada admite el inversor, esperemos que ponga 11v - 15v para que tenga margen ancho, porque como ponga 11,90 - 12,50v no te va a servir de nada.
Saludos!
Vaya...:pensive:
Hasta el martes no lo puedo comprobar, pero creo ke estoy "apañao" porke me da ke al precio ke lo he comprado va a ser ke no me sirva.
De todas maneras este lo compré (viendo ke era "barato, muy barato") para tener un segundo inversor para cargas más grandes pero ke no necesitaran un "onda pura".
Estoy por recibir (supongo ke mañana) un Victron de onda pura de 350w ke supongo ke me servirá...
GRACIAS!!
Perdón por el retraso...:rolleyes:
Desde luego ke parezco "el pupas" con lo gafe ke soy... Bueno, la cuestión es que ya he podido acceder al inversor (no lo tenía en casa) y en las especificaciones del :leer:fabricante pone ke el voltaje de entrada es: desde 10v. hasta 15v. Así ke creo ke estoy "salvado":D
También es verdad ke en las instrucciones ke vienen dentro pone:
- "Although there is over-voltage protection function of inverter, it may be damaged by excesive voltage". o lo ke viene a ser, según el traductor:
- "Aunque haya función de protección sobre-tensión del inversor, puede ser dañado por la tensión excesiva ".
El "distribuidor" me envió por mail un documento (me imagino ke escrito por Él mismo) ke decía textualmente entre otras cosas:
-"También es importante si cargas las baterías con un generador eléctrico, u otro tipo de energía, que te asegures que las baterías estén desconectadas de cualquier tipo de cargador, si conectas el inversor en red, se estropea, tienes que conectarlo siempre con las baterías sin red".
En fin... hasta que no termine la instalación (weno, en realidad aún no la he empezado):redface:no os podré contar si funciona o no, o si peta o no,jejejeje...
Muchas gracias por westra colaboración!!
:quemao:
¡¡¡PETÓ!!!
Efectivamente, en cuanto lo he conectado ha petado.
Efectivamente, lo barato sale caro.
Efectivamente, intentaré ke no me vuelva a pasar.
Ahora viene el problema de reclamarle al ke me lo vendió, porke ni me dio factura ni ná de ná...
Doy por perdido el dinero:mad:
Como dijo John Ruskin en su día:
"No es sabio pagar demasiado caro, pero pagar demasiado poco es peor. Cuando se paga demasiado se pierde un poco de dinero y basta. Pero si se paga demasiado poco, se corre el riesgo de perder todo, porque la cosa comprada podrá no estar a la altura de la propia exigencia. La ley del equilibrio de los intercambios no consiente pagar poco y recibir mucho, ¡sería un absurdo!
Si se trata con el ofertante más bajo, es por tanto prudente añadir algo por los riesgos que se corren: pero si se hace esto, se podrá ya pagar lo justo para obtener lo mejor".
No estoy de acuerdo de todo con esta frase (ya que desde entonces la economía ha cambiado mucho y el precio para la misma mercancía puede variar mucho de un sitio a otro), pero muchas veces sigue teniendo razón...
Ya que te has quedado sin las perras pon el modelo que es para que si alguien busca en internet sepa a que se atiene digo yo.
joooder, Hlebtomane, muy bueno, yo la asumo totalmente, es la definicion exacta de la politica de compra, por mucho que cambien las cosas, esto sera una constante toooooda la vida, lo demas son inventos y politicas comerciales absurdas, y con esas politicas, asi nos va...
hay que comprar lo que hay que comprar y a quien hay que comprar, y ademas, pagar su precio...jejeje
me remito a uni post donde se desarolla mas este tema...:-)
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...o-comprar.html
Carallo, yo he comprado algun inversor "taiwanes" (chinos no) pero lo de petar nada mas conectarlo es muy fuerte.
Y especialmente si dice que puede funcionar de 10-15 voltios, es seguro que las baterias no estarian a mas de 15 voltios. Vaya estafa y vaya cara mas dura.
Respecto a las politicas de compra, realmente hoy dia, con tanto jeta y tanto chorizo como hay (perdon por mis expresiones muy callejeras, pero claras) ocurre que el comprador puede confundir precio con valor.
Porque siguiendo la linea de pensamiento que habeis expuesto, se deduce que el costo en euros es directamente proporcional a la calidad de un producto, conclusión evidentemente incorrecta.
La calidad (o valor ) es la adecuación de un producto al fin al que se destina.
El precio lo ponen los comerciales (segun les sale de los eggs...perdón) en función de una ley de mercado, intentando llegar al precio de maximo beneficio, al que el comprador podrá o deberá adquirir un determinado producto.
Es una relación beneficio versus precio x volumen de venta.
Por tanto no hay relación lineal entre calidad y precio.
Siguiendo vuestros pensamientos, el gas-oil de hoy es mucho mejor que el de hace 5 años simplemente porque es mas caro.
La cosa no es asi, hoy dia es dificilisimo para el usuario encontrar la mejor relacion calidad/precio, porque el precio es facil de conocer (algunas veces ni eso) pero la calidad ¿como la mides? ¿como la determinas?
La unica solución para conocer la calidad de un producto son las especificaciones tecnicas del mismo, que para eso estan en teoria, para conocer que es exactamente lo que compras y que puedes esperar de un determinado articulo. Pero si hay tanto chorizo que miente incluso en las propias especificaciones (como en este caso) entonces los posibles compradores estamos perdidos (y bien jodidos por cierto... con perdón otra vez).
Ignoro cuando John Ruskin dijo lo que dijo, pero se olvidaba del factor choriceo, que lo cambia todo. Se ve que él sería un tio serio y ahora esto ya no se estila. Ahora lo que se lleva es chorizar (mirar sino el telediario cada dia). De chorizos esta lleno.
Y lo malo es que no hay leyes que protejan al comprador de tanto mangante suelto y desenfrenado. Si te pillan, te han pillado y a reclamar al banco de Londres. Bueno entre chorizos y bancos esta el tema. Mas vale dejarlo asi.
No se si es mucha mala leche, pero a lo mejor seria bueno saber la marca, tipo y vendedor de tal engendro, para que nadie caiga en semejante engaño.
Un saludote a todos
NOTA FINAL, Sin que nadie se enfade por favor, sin animo de ofender, ni mucho menos, en bien de este foro y de nuestro idioma, creo sería recomendable escribirlo lo mejor que sepamos. Lo digo por lo de "weno ke pasa". Repito, por favor sin que nadie se enfade, a mi me duele ver este tipo de escritura. Ya sé que yo suelto tacos, pero tambien lo hacia Jose Cela y le dieron el Nobel.
Repito disculpar, no quiero molestar a nadie, es en bien del foro y de todos.
Yo también podría dar datos de que inversores NO comprar, simplemente pegando mi historial de eBay estaría hecha la lista.
Yo creo que todo los que superen 600W no vale la pena comprarlo en ebay/chino.
El primero de todos era la leche 3500W onda pura + cargador, venia de Alemania. Lo enchufé y a los 10 minutos salia humo! Tuve que pelear con una china por skype durante dos semanas ya que me tuvieron probando y midiendo, querían que lo enviara a china y costaba una pasta bastante grande. Finalmente lo envié a Alemania(gastos por mi cuenta) y me enviaron otro que con el tiempo volvió a quemarse, esta vez por que unos cables INTERNOS gordos de la parte del cargador estaban tocando un componente que se calentaba demasiado y corto que te parió. Mi padre con paciencia y muchos mosfets fue cambiándolos todos y algún que otro componente que "no le cuadraba"(mi padre reparaba televisores de válvulas así que poca idea de electrónica tiene) consiguió volverlo a hacer funcionar aunque esta vez la onda no debía ser muy pura ya que el microondas y otros aparatos se comportaban como si fuera uno de modificada. Finalmente murió.
El siguiente fue otro chino esta vez de modificada y 1500W, este duró un año y pico y la verdad es que funcionaba bastante bien asta que empezó a fallar, primero un relé y luego la electrónica.
El ultimo inversor chino que tuve mató a mis baterías(arranque) a base de descargas profundas con su propio autoconsumo, tenia dos ventiladores de 12V y 1A encendidos constantemente y máximas revoluciones a lo que hay que sumar el consumo de la electronica, la eficiencia una porquería....
Moraleja: Si primero necesitas poco, compra algo pequeño y mientras ves ahorrando para el "gordo".
Carallo, carallo, este que dices de 3500W con cargador onda pura, lo estuve yo mirando en eBay hace un tiempo, me acuerdo de el y no era barato por cierto. Al final no lo compre, menos mal, fui afortunado. La verdad es que da miedo.
Pero sin embargo he comprado una marca que se llama HQ por 120 euros (1000W seudo) que parece son buenos. Lo uso solo para el arcon, hace un año y medio sin problemas, pero solo para el arcon, que a parte de la punta de arranque consume muy poco.
Hace seis meses tengo un Victron y este de momento va de maravilla. Pero claro, ya es marca. Es evidente que si es bueno se paga. Lo malo es que a veces tambien se paga lo malo (valga la redundancia). Y ahi es cuando duele.
Saludos a todos
Fijate que hasta me suenan, es lo que decía mi director de instituto. Si me suena el nombre de un alumno es que no eres trigo limpio.
Asbergadas, que inversor usas de victron?
Yo uso el Victron Phoenix en 1200W , o sea medianito. Este lo uso para la TV, equipo musica, ordenta, telefono GSM fijo.. es decir cargas mas delicadas, ya que es senoidal y bastante fino. Estoy muy contento con él especialmente de su modo ECO, que gasta muy poquito en espera y se "enclava" muy bien incluso con cargas pequeñitas (que en otros modelos me habian dado problemas -maquina de afeitar por ejemplo)
Para el resto (bomba pozo, calefaccion, arcon, lavadora y creo nada mas) tengo metidos los HQ (taiwanes) uno para cada cosa.
De momento, sin problemas.
Asi sea.
Deberiamos hacer un a especie de hoja en excel (o en lo que sea), de cosas que se sabe no funcionan (o son dudosas). Seguro que entre todos sabemos de unas cuantas.
Saludos cordiales.
Hola de nuevo.
Por cierto acabo de ver el inversor DOXIN en eBay. Son 1000W por 54 euros, envio incluido. La verdad, es muy sospechoso.
Si quitas el coste del envio (que es gratuito) , las comisiones de eBay y PayPal (que no son pocas), el beneficio que hace el vendedor de aqui, los portes desde China ( o desde donde sea) , el beneficio del mayorista y del fabricante chino (que aunque sea arroz algo comerán), descontamos ademas el valor de los cables de alimetacion (que supongo son de cobre), las pinzas para la bateria que te dan, la carcasa de alumnio del aparato y el embalaje , ¿que coño queda para lo de dentro?
O sea, que ahi si estoy de acuerdo con que era un fracaso anunciado.
Saludos cordiales.
Pues les salen porque usan todo en plan de juguete , pégale un tajo al cable que te trae y mas de la mitad es goma y los de menos cobre, pues asi con todo...
Me siento tan memo...
Bah podría ser peor, he visto en ebay un montón de veces reguladores o paneles de baratillo mas caros que a como los tengo yo, y la gente pica que te pica....:icon_biggrin:
Mis disculpas por la tardanza...
Durante todo este tiempo he intentado en varias ocasiones comunicarme con el vendedor, pero sospechosamente siempre he hablado con un "personaje" que dice que es un familiar del "dueño" y que éste está en el extranjero cerrando un negocio, que le escriba un correo electrónico que Él siempre responde.
Jamás ha respondido, pero ya me da igual. Me ha servido de experiencia.
La verdad es que desde el principio del problema daba por perdido el dinero, pero por intentarlo que no hubiese quedado.
Abrí el "cacharro" (porque no se le puede llamar de otra manera) y uno de los transistores "gordos" está reventado literalmente. Como no sé qué nomenclatura tiene (estalló), le pondré uno igual a los otro 3 que hay al lado a ver si hay suerte, y si no la hay, pues lo tiraré a la basura. Perdón, lo llevaré al centro de reciclaje. ¡Anda! si resulta que resulta que soy el conductor de un punto de reciclaje móvil...:cool:
Ahí van un par de fotos del "cacharro".
Al revisarlos con una lupa, los componentes reventados son 4.
Aunque sé que no es el método correcto de realizar una reparación, le cambiaré (si los encuentro en el mercado) los 4 reventados que son IRF3203 (creo que son transistores FET normales y corrientes) directamente y sin comprobar nada; y si vuelven a reventar o no funciona... pues lo dicho anteriormente, ¡al reciclaje de RAEE´s!
Te vas a hinchar a cambiar mosfets, jejej
Cámbialos que seguramente te funcionará y con el tiempo volverán a reventar.
Los encontrarás pero no son baratos.
