Buenas, que ocurre si le pongo un regulador de 20 a a un panel de 130 watt sabiendo que le corresponde uno de 10a?? Me perjudica en algún sentido?
Bueno, falta saber a que tension vas a funcionar, proque si vas a 12v te corresponderia de 15 o 20 Amperios.
A 24 voltios o más, con el de 10 Amperios te bastaría.
Coger equipo preparado para funcionar con más potencia de la que vas a instalar nunca es perjudicial, a no ser que la diferencia entre sus autoconsumos sean muy grandes (esto sucede en los inversores).
En el caso de un regulador, el autoconsumo es despreciable.
Por otro lado, puestos a sobre-dimensionar para estar preparados para una posible ampliacion, has considerado la opcion de utilizar un regulador MPPT, no sólo porque vendra preparado para mas potencia, sino porque tambien obtendra mas energia de cada modulo, ademas de permitir más variedad en configuraciones de montaje de placas. Para una unica placa de 130W no creo que te compense en sobre coste, pero si ya montas con vistas de futuro, puede ser una opcion contar con él desde el principio.
Igual puede resultarte interesante.
Saludos!
el circuito es a 12 voltios..gracias por tu aportacion
Tengo 2 paneles hechos x mi.. Uno de 24 células que me da unos 400- 450 e diarios ( verificado) y el otro lo subo al tejado esta semana ya pondré fotos y mediciones reales que me dan cada hora, este 2 panel es de 36 células y calculo unos 700-750 vatios diarios
A ver, es una chapuza, entendiendo por eso que NO ES CORRECTO, pero a veces no nos queda otra.
El panel de 13v los da en vacio (voc) o con carga??
Si no es capaz de pasar de los 13v no te servira de nada, más que como alimentador de consumos una vez la tension este por debajo, en cuanto pase esta tension la carga, no solo no aportara nada sino que ademas igual hasta consume si no tienes un diodo de bloqueo. Esta bien que apoye, pero no cuentes con su potencia de produccion, porque no es real.
Puede que te digan que para "hacer las cosas bien" lo quites del sistema y lo uses para otras aplicaciones.
El de 20 voltios lo mismo, mira que tension tiene con carga y vigila la merma de voltios cuando este en caliente, este debería funcionar bien, mira que intensidad de carga da, que sera la que entregue la celula en peor estado, y como puede subir hasta los 20voltios que dices SÍ tiene que estar regulado.
Saludos y suerte con tus paneles!
Mblade, estoy pensando..si conectara estos dos paneles, uno de 24 celulas y otro de 36 en serie ¿no seria como un panel de 60 celulas?
Es decir, es como si uniese en serie la ultima celula del primer panel con la primera celula del siguiente panel (como si siguiese uniendo celulas en serie) y asi obtener un panel de 60 celulas pero en dos paneles ¿podria ser?
este es el nuevo panel
Sí. Tendrias un panel de 60 celulas donde la potencia obtenida sería la suma de todas las tensiones individuales de cada celula multiplicada por la intensidad de la celula que produjera menos Intensidad.
Es decir, sumarias los voltajes y te quedaria la potencia del panel menos potente.
Saludos!
Perdona quer sea algo pesado...pero es que de electricidad ni papa..osea que si el panel pequeño da 5a y el otro 6, ¿la intensidad real que obtendria seria 5? me harias el favor de explicarme porque es asi?
muchas gracias
