añadir paneles instalacion 12V
Hola a todos,
soy nuevo del foro y de la energia solar. Vivo en el campo y hace unos meses hemos puesto una instalacion fotovoltaica formada por:
6 baterias de vaso 900Ah en 100 horas 2V
regulador digital de 30A 12v
inversor 1500W onda pura 12v
2 paneles 150W 12V
Los paneles de momento son solamente dos, pero el resto de la instalacion esta pensado para soportar mas paneles.
Mi pregunta es que hay que tener en cuenta a la hora de añadir paneles? Pueden ser diferentes o tienen que ser identicos a los existentes? Necesito mas regulador? Puedo añadir un regulador en paralelo al existente?
Merece la pena poner un regulador MPPT digamos de 60A, considerando que como maximo puedo añadir 3 placas mas de mas o meno 150W, y quitar el regulador que hay ahora?
Muchas gracias por vuestra atencion, espero no haber repetido un tema existente.
Respuesta: añadir paneles instalacion 12V
Con ese regulador te cabe como mucho otro panel de 150W puesto como los otros 2, en paralelo. Así que deben tener las tensiones cuanto mas iguales mejor.
Con el de 60A obviamente te cabrían el doble, hasta 6 paneles, y siempre es recomendable, mas cuanto mayor es la potencia de paneles.
Gracias por tu respuesta Photon,
Me has dado una pista interesante, poder añadir un panel sin tocar el regulador de 30A, y ver como aumenta la produccion de energia, dejando el resto de la ampliacion para mas adelante.
En concreto he visto un panel kyocera de 140W a 12 V policristalino, y ahora me surge la duda si hay inconvenientes en mesclar monocristalinos con policristalinos en el mismo regulador (30A 12V).
A la hora de instalar el panel me gustaria hacerlo yo mismo, ya que soy manita, aunque la electricidad no es lo mio; hay que tapar los paneles de la luz solar para no electrocutarse haciendo las conexiones? Que serian los 3 paneles + con + y - con - al regulador? Estoy buscando temas sobre esto, se que es muy basico, pero tengais paciencia....
Muchas gracias
Sí que puedes montar el panel de Kyocera de 140 W en paralelo con los otros (aunque sea policristalino y los otros monocristalinos), en paralelo quiere decir que juntas todos los polos positivos de los paneles y los llevas al borne correspondiente del regulador y lo mismo con los negativos (también puedes juntar los cables en los bornes del regulador y llevarlos a partir de ahí por separado, lo que importa es que se junten sea donde sea).
No hace falta tapar las placas para hacer la conexión, pues la tensión es muy baja y por eso no peligrosa.
Si no obstante te planteas ampliar por más placas y un regulador MPPT en el futuro, piénsatelo muy bien qué placa le vas a poner porque la ampliación tendrá que ser preferiblemente con el mismo modelo ya que con el regulador MPPT vas a ampliar en serie (al menos es recomendable hacerlo así y pasar las placas a 24 V formando varios series de 2 paneles).
Gracias Hlebtomane,
creo que voy a pedir ya la placa kyocera. Para mas ampliacion futura tendria que poner otro regulador de 30A a 12V en paralelo, es asi? De esta forma podria mezclar placas de caracteristicas semejantes pero de diferentes fabricantes, cosa que no vale hacer con un MPPT, si he entendido bien.
O es mas conveniente con mas placas poner un regulador mas grande y quitar el que estaba?
Que pasa al conectar en paralelo a las baterias otro regulador(diferente), y ademas cada regulador con grupos de placas en paralelo diferentes entre ellas?
Es que puedo ampliar nuestro sistema fotovoltaico solamente poco a poco, comprando una pieza a la vez...
Otra vez gracias por vuestras respuestas, espero poder contribuir con mi poca experiencia en el foro, aunque de mi de momento tendrais muchas preguntas...:leer::leer:
Un regulador MPPT siempre te da más posibilidades que uno normal "PWM". Es decir que con un regulador MPPT también podrías ampliar más en paralelo y dejar las placas a 12 V pero perderías una de las grandes ventajas del MPPT, la cual es poner los módulos a una tensión más alta que la batería con la consecuente menor caída de tensión en el cable (respectivamente puedes emplear cable de menor sección).
Cuando te pones un MPPT, te recomiendo poner las dos placas que tienes en serie y ponerle en paralelo a esta serie otras series formadas por dos placas de 12 V (o una placa de 24 V). Y para formar otra serie te haría falta otro módulo más de las mismas características que el de 12 V con el cual piensas ampliar ahora.
Si prefieres quedarte con el regulador que tienes y ponerle otro igual en paralelo tienes que tener en cuenta que te hace falta un 15 % más de potencia de placas para sacar el mismo resultado que con un MPPT.
Muy importante para tu decisión es si con lo que tienes te quedas muy corto o si más o menos llegas bien a cubrir las necesidades y si sólo quieres ir un poco sobrado.
Intenta que las Vmp de las diferentes placas sea lo mas parecido posible.
Re: añadir paneles instalacion 12V
Hola a todos!
Vuelvo a abrir este hilo porque por fin puedo comprar las placas. Me gustaria tener vuestra opinion sobre la configuracion:
Pienso ampliar la instalacion que tengo ahora (6 baterias de vaso 900Ah en 100 horas 2V, regulador digital de 30A 12, inversor 1500W onda pura 12v,2 paneles 150W 12V) con 2 paneles de 140W 12V que van a un regulador de 30A, montado en paralelo con el otro. Los tengo vistos en una web con sede en Valencia.
Las dudas que tengo son:
-los reguladores son de marcas diferentes, pueden dar problemas?
-los paneles nuevos, siendo de 140W y con Vmp parecidos a los antiguos, podrian bajar a 140W tambien la potencia de los antiguos, siendo conectados en paralelo ?
Por el resto, siendo muy novato, pienso copiar la instalacion de los 2 paneles existentes, hecha por profesionales, en cuanto a fusibles y cableado y conectar a los bornes de la bateria la ampliacion junta con el cableado de la antigua, creo que se hace asi, o no?
Gracias de antemano si me podeis hechar un cable!
Hola, no hay problema de conectar dos paneles de 140 Wp en paralelo a los otros (ya que tienen el Vmp parecido). Lo que pasa es que el regulador de 30 A se queda corto y tendrás que ponerle otro en paralelo para poder con los dos paneles de 150 Wp (para un panel más te sirve el de 30 A). Siendo dos reguladores distintos puede que no se lo lleven bien en paralelo, sobre todo si las tensiones de absorción y ecualización son distintas y la compensación de la tensión por temperatura.
Aconsejo hacer lo siguiente:
- poner un regulador MPPT de suficiente calibre para ambos campos de módulos (al menos 40 A)
- agrupar los paneles de 150 Wp en una serie de dos; a esta serie le puedes poner en paralelo módulos de 24 V (los suele haber para potencias de 175 Wp - 200 Wp respectivamente 275 Wp - 300 Wp).
Así el módulo respectivamente los módulos saldrán más barato(s) y tienes para pagar parte del sobrecoste del MPPT. El MPPT te va a aportar un plus de rendimiento importante y vas a ahorrar en cable, la misma tirada que ahora tienes para los módulos de 150 Wp te va a dar la mitad de pérdidas por caída de tensión aunque le conectes el doble de potencia (va a pasar la misma intensidad que ahora con los dos paneles de 150 Wp a 12 V con el doble de potencia de paneles configurados a 24 V y se produce más o menos la misma caída de voltios pero con estos relacionados al doble de tensión quiere decir un 50% menos de pérdidas).
En cuanto a fusibles, no tendrías que cambiar nada hasta la entrada del regulador, en la salida del regulador habrá que poner un fusible (o magnetotérmico) del doble de calibre.
Si prefieres poner otra linea de parecida potencia en paralelo a la existente (con otro regulador), pues puedes "copiar y pegar" las protecciones jeje, pero te aconsejo poner magnetotérmicos en vez de fusibles que son más cómodos para maniobrar y si saltan se pueden rearmar.
Si fuesen todos los paneles viejos y nuevos con el mismo regulador te diría que sin problema. Pero al ser 2 reguladores diferentes pueden que se pasen el día a palo y que solo cargue uno de ellos, dejando sin usar la mitad de tus paneles, una pena.
Yo pondría otro regulador igual (clonando la instalación que te hicieron) o uno que englobe a todos los paneles del tirón ya sea mppt o no.
Gracias a Hlebtomane y Photon, me habeis aclarado mucho, mirare a ver si puedo conseguir un regulador igual al que tengo, si no otro de minimo 50A, que con 45A con 600W a 12V se queda corto, no?
No, con 45A te va perfecto.
600/17=35.29 * 1.25= 44.1A
Pues eso, si quisieras poner un MPPT, podria ser un Morningstar TriStar MPPT de 45 A, por ejemplo.
Acabo de ver que Unicornio ha puesto un Outback MX 60 a la venta por 350€, acabo de enviarle un mensaje privado, que os parece?
Está muy bien, el Outback te deja margen para ampliar más en un futuro y lleva pantalla, a por ello...
Jaja, lo tienes a huevo y encima te caben aún mas paneles.
El MX60 se podía poner a 70A, de ahí salió el FM80 (pero este último hace algo mas de ruido).
claro que hace mas ruido!...esos ruidos tipo "guerra de las galaxias" no son sino inducciones (u oscilaciones) de los tranformadores y demas circuitos de chopeo, que en el mx60 se pueden quitar!...jejejeje (debe ser que apagan el altavoz para que no se oigan?....jajajajajaja
en el mx60 solo suena el ventilador cuando se pone en marcha en circustancias de temeperaturas extremas...los dos fm's que tengo ahora hacen esos ruiditos cada vez que trabajan, parece que quieren que sepas que se lo estan currando!...jejejeje, vaya tela...
bueno, tienen sus cosillas, pero son de lo mejorcito que hay, en lo que respecta a bombear masivamente amperios a la bateria, no se sabe de donde sacan tantos amperios!...y no se cansan oyes!...;-)
Me referían en ventilador, en los FM generalmente suena algo mas, quizás cambiaron las aspas.
Gracias a los amigos foreros he llegado a la siguiente configuracion:
regulador outback mx 60 y 2 paneles de 235W
Ahora me pregunto como conectar los paneles nuevos con los viejos, que tienen estas caracteristicas:
150W 235W
Vmp 33,8V 29,5V
Imp 4,45A 7,97A
Isc 4,65A 8,54A
Voc 43V 37,0V
Ademas los de 150W tienen 72 celdas y los de 235W 60 celdas...
No hay manera de conectar los antiguos paneles con los nuevos (ni en serie ni en paralelo) sin perder mucho rendimiento. Espero que aún no hayas comprado los paneles nuevos. Los nuevos paneles deberían ser de 72 células para conectarlos en paralelo con los antiguos.
si que sonb dificilillos de acoplar esos paneles, mejor que sigas buscando...son baratos???...;-)
No estan mal de precio, son una sub-marca de Yigli, pero si no me valen con los otros no hay mas que hablar! Yo me fijaba en los datos tecnicos que he publicado anteriormente, pero al parecer el numero de celulas es otro factor a tener en cuenta, es asi?
Los mios son de 72 celulas, lo ideal seria encontrar paneles con el mismo numero de celulas y intensidad y voltaje parecidos?
Gracias por vuestra ayuda!
Si los vas a poner en paralelo con los de ahora que sean de TENSION similar, pero se parecerían bastante.
Gracias Photon,
a que paneles te refieres para ponerlos en paralelo con los de ahora? Los de ahora serian mis viejos de 150W? Estoy liado...
Va a ser difícil encontrar paneles que dan la misma tensión que los de 150 Wp, porque estos dan poca tensión para ser de 72 células. Aún así, cuanto menor la diferencia de las Vmp, mejor y si no hay manera de que sean muy iguales, pues mejor algo más de potencia de panel ya que al no tener las mismas tensiones, los paneles no te van a rendir el 100%.
