Fallo en mi instalacion......
hola:
Tengo una instalacion solar sencilla: dos paneles de 200w cada uno ,un regulador de 20A ,dos baterias de 94ah y un inversor de 1000w.---......Pero no se por que me da a mi que hay algo que no va bien......pq con solo usar la sierra de calar durante media hora,el regulador me marca a la mitad ya de carga de las baterias......y otro fallo es que las bombillas las da por parpadear,nada mas las enciendo.....un par de veces.....alguno me puede dar alguna idea de que puede ser???
Respuesta: Fallo en mi instalacion......
podrias decir cual es el regulador que usas y el inversor??es de onda modificada no?la sierra de calar la has estado usando a plena luz del dia con las placas cargando bien o a sido de noche, yo creo que si ha sido de noche o un dia que casi no haya sol yo diria que es normal que el regulador te marque que la bateria esta a medias. yo tengo una instalacion parecida y le enchufo herramientas y sin problema, solo las uso en verano a pleno sol y la verdad que la bateria kasi ni se entera en invierno ni lo pruebo... de todas formas creo que 400w de placas es demasiado para 188Ah otra bateria no te iria nada mal.
lo de las bombillas supongo que seran bombillas de 220, prueba diferentes tipos de bombillas, halogenas, de bajo consumo, leds, no se hay muchos tipos seguro que alguna se lleva bien con tu inversor, yo le tengo puesta otra instalacion de bombillas a 12v conectado al regulador,controla los amperios ke le metes al regulador y si te pasas lo enchufas a la bateria directo.
Si claro...las lamparas son de 220V.......pero sucede que nada mas arrancar parpadean un par de veces y luego se estabiliza......
Otra cuestion....:¿como puedo saber si el controlador carga las baterias??? un saludo
hola,
haveria que ver el tipo de placas que tienes, no seran de venta a rede(mas de 36 celulas fotovoltaicas y menos de 72 celulas fotovoltaicas):pensive: y por supuesto como comenta el compañero el tipo de regulador y inversor?¿
cual es el voltagen de tu sistema?¿
todos los datos son necesarios...:leer:
Si el inversor es de baratillo lo de las luces puede ser hasta normal. Prueba la tensión cuando se haga de noche que durante un rato no hayas consumido nada de las baterias y lo mismo al día siguiente. Si ha subido es que algo cargas.
Cavin, al no ser un error al escribirlo, entiendo que son dos baterias de 94ah...creo que son pequeñas para el uso que le das.
A si? crees que son pequeñas? en realidad no hago uso de los 1000w ni la mitad.......pero aun asi ,a mi tb me ha parecido que son algo pequeñas..........si encuentro algo amplio instalacion.....
