Más potencia de la esperada??
Saludos a todos, soy nuevo en el foro.
La cuestión es que diseñé y he instalado una instalación aislada para mi casa, con 4 paneles de 185W de la casa Mitsubishi, un controlador de carga FlexMax80, 4 baterías DEKA de 185A/h C100 @12V, y un inversor Victron 24V 1200VA.
La instalación está sobre tejado, y a 10 grados Este desde el Sur, y una inclinación de 20º, ya sé que no es la óptima, pero por motivos que no vienen al caso, ha de ser así.
Llevamos unos días de niebla cochambrosa, pero hoy, apesar de levantarse con niebla a partir de las 11 de la mañana en adelante, aunque sin estar limpio el día ha salido el SOl.
La cuestión, es que el Outback, me dice que hoy ha entregado a la batería 1900W/h, y eso me da prácticamente 2.6HSP.
Me parece bastante potencia, para el azimut y la inclinación de los paneles en esta fecha, y sobre todo por no tener SOl en condiciones.
Es el MPPT el que me está entregando una potencia extra que de otro modo no tendría? Que opináis los expertos?.
Gracias y un saludo.
Respuesta: Más potencia de la esperada??
Yo lo veo normal un HSP de 2,6 para un día en las condiciones mencionadas (ten en cuenta que también influye la temperatura de la placa al rendimientio; cuanto más frío mejor...). Puedes estar seguro que las placas no te dan mucho más de lo especificado (como mucho 5W por placa más de en condiciones nominales), así que si produjeron bien, probablemente el tiempo no fue tan malo...
Gracias Hlebtomane.
Me alegro entonces, eso supone que tendré aun más de lo esperado, ya que suele haber bastantes días de buen sol, y no tan nublados como hoy.
El HSP medio de febrero con esas condiciones(Inclinación , orientación) para Barcelona es de 3,18, así que si te dio 2,6 no me parece mal teniendo en cuenta que estaba nublado.
Gracias Luisrus.
Lo miré con el PVGIS, pero no miré el tema de las sombras del relieve, aunque por suerte, la montaña más cercana está a 2km y tiene la misma altura que la zona donde estoy. Allí me daba ese dato 2.6HSP. Lo que mirando ese dato como un promedio del mes, seguramente por eso me está dando el valor que he obtenido hoy.
THE, ademas tienes un equipo muy eficiente. Yo es el que suelo usar.
Buenas, yo creo que tiene tambien algo que ver el outback, tengo una foto del mio que tiene conectados 935w en paneles y una corriente de cortocircuito total creo recordar de 29a, pues bueno un diez de mayo del año pasado me registro lo de la foto,hay que decir que hacia un sol de verano con unos 8º a las 12 de la mañana
es normal, un flexmax80 exprime los paneles hasta un poco mas de la potencia maxima que te da el fabricante, y en este caso con los paneles frios pues mira, casi 300 vatios de "propina"...no se por donde estas, pero 8 ºc a las 12 de la mañana parece poco para un mes de mayo...
yo tengo 980 vatios en el array (con seguidor solar de un eje) y lo normal suele ser alrededor de 1 kw si no hace demasiado calor, y los dias muy frios, con sol franco, cosecho 1200-1300 vatios...
estoy a 600 metros de altitud el la falda de una sierra y si aunque parezca mentira aqui abajo tambien aprieta el frio,en el mes de marzo el año pasado nos nevo y en febrero el gato caminaba por las aguas:D en la piscina.No he encontrado al gato pero que sirva esta com ejemplo
Buenas tardes a todos.
Hoy la producción ha mejorado bastante, de 1.9KW/h a 2.4KW/h, siempre según el Outback.
Como dije, más de lo que esperaba, aunque como todo habrá que ser cauto, que las estadísticas sólo son eso.
si señor, una buena instalacion, limpia, buenos cacharros...jeje
y...tienes un efergy!...
ES que la temperatura influye bastante. En mi caso , he llegado a ver, con una temperatura ambiente de 4ºC y viento muy frio, picos de 2 KW, mientras que, con 30ºC, picos de 1,3 KW. Ahí es donde le sacamos el jugo al MPPT, que para eso lo tenemos.
A mi me pasa algo parecido. Calculé la instalación para 3000 Wh al dia, 8 paneles de 160Wp, outback mppt 60A, baterias 1200Ah e inversor. Pues bien en pleno mes de enero he llegado a ver que carga hasta 7200Wh en un día, después de un par de días nublados.
Hay que tener en cuenta que calcule para 3000 Wh al dia mas perdidas pero aun asi es el doble y las perdidas eran un 15% creo recordar.
Buenos días, y ante todo gracias, por la lluvia de datos jejeje.
Hacía más de 10 años que quería hacer una instalación, y desde que empecé a leer vuestro foro, creo que he ido aprendiendo cosas nuevas. Y de ahí la instalación base que es esta y con vistas a ampliarla, de ahí el FlexMax 80.
Supongo que todos estos valores HSP mensuales que vienen en las tablas y demás deben ser la media del mes. Por lo tanto hoy 7.2Kw/h y mañana 0Kw/h, con lo que el valor se cumple.
De todos modos, tengo un conmutador en el cuadro eléctrico, a prueba de tontos. Si la carga de las baterías flojea, en un "clac" tenemos tensión de compañía. Y como el conmutador tiene enclavamiento mecánico, si es que no hay un fallo en él mismo, no le metemos 220 al inversor, y está protegido en ese aspecto.
Cada día se aprende algo nuevo.
Gracias otra vez.
Por cierto, el Efergy, era sólo para tener una idea del consumo a 220Vac, aunque no tenga en cuenta el rendimiento del inversor, ya me orienta.
Ya me buscaré un monitor de energía a 24V, que seguro que es más fiable, y ahí si tendré en cuenta el rendimiento del inversor.
The Por cierto, el Efergy, era sólo para tener una idea del consumo a 220Vac, aunque no tenga en cuenta el rendimiento del inversor, ya me orienta.
Con la lectura de los KWH que te dá el OUTBACK y sabiendo el consumo de te dá el EFERGY puedes saber el rendimiento del sistema incluido baterias.:
Lectura diaria del EFERGY
------------------------------ x 100 = rendimiento sistema %
Lectura diaria del OUTBACK
Hola Carlos.
Sí, la fórmula del rendimiento la conozco. Soy técnico en electrónica desde hace ya unos años. La cuestión es que a veces cada fabricante le da unas tolerancias a las cosas, que se las trae. Incluso si la senoide no es limpia debido a las cargas, igual la medición de la potencia tampoco es fiable. Aunque de momento me sirve, para una estimación. Creo qeu de todos modos, es mejor tomar la medida del Shunt en contínua, que ahí la forma de onda, seguro que es plana.
He visto un monitor de la casa Victron, habéis tratado con ellos?
El monitor es el mismo para victron que para xantrex. Fácil de instalar sobre todo, tampoco da como para hablar mucho de el.:icon_biggrin:
Los 7200 Wh son al dia.
Y que entren muchos mas :))
hola the,
el efergy mola, a mi me cumple totalmente con lo que yo quiero y al final es una forma de ver los kwh que vas consumiendo, las pesetas que vas ahorrando y los kg de co2 que vas evitandole al mundo!...ademas no es muy caro y segun he probado, es bastante preciso...
y hay algo que me parece super util, y es la alarma de consumo...yo tengo un inverter de 3kw (vfx3024 de outback) y tengo puesta la alarma a 2kw, asi que aunque este fuera de cas, si alguin le da por enchufar a la vez varias aplicaciones muy gastosas, el avisa...jeje
no lo hago para proteger el inversor, sino para no quedarme sin baterias de una forma imprevista---
Hola Unicornio.
El día que escuché por primera vez la alarma, me volví loco buscando por la casa. :)
Muchas veces dejas que la intuición te guíe con los aparatos, y te dejas siempre algo por leer. Y me dejé el capítulo ese. :)
A ver, cuidadín que no digo que vaya mal. Gracias a él, hemos sido conscientes más de una vez, de algo que no debía estar en marcha, y nos hemos corregido bastante, Tal y como tu comentas.
Lo que ocurre, es que la mayoría de sistemas no usan un Corrector del Factor de Potencia (No hablo ya a nivel de ractancia, si no los picos de corriente que se generan en los rectificadores) , la señal deja mucho que desear, y a la hora de analizarla, pues los valores se desvían.
En cambio en contínua, pues me da mucha más confianza.
Aunque tomo nota al uso que le das a la alarma, rápidamente la dejo a 750W, y que me avise si alguien se está pasando. Yo prefiero proteger el inversor, una descarga de baterías no me supone demasiado, ya que con el conmutador paso a red eléctrica en un segundo :)
