ESTRUCTURAS DE SEGUIMIENTO SOLAR EN UN EJE
Buenas, estoy realizando un proyecto de energía solar fotovoltaica. Uno de los requerimientos del mismo para optimizar el rendimiento del generador es contar con un seguidor con ACCIONAMIENTO MANUAL EN UN EJE, sin motores.
Por favor si alguien me puede brindar ayuda sobre el tema... GRACIAS!
Respuesta: ESTRUCTURAS DE SEGUIMIENTO SOLAR EN UN EJE
Un seguimiento de 1 eje manual, entiendo que no tiene sentido hacerlo a lo largo de un día (sería un seguimiento azimutal) sino para ajustar la inclinación de la estructura 2 veces al año (ajuste zenital para favorecer producción en verano e invierno) o como mucho 1 vez al mes. Eso te lo puede hacer cualquier estructurista sin problema.
Gracias, por la respuesta ... pero pretendo realizar la estructura yo mismo, podrian brindarme algunas pautas, fotitos, como una guia por favor ....
:leer::leer::leer::leer:
Te adjunto un plano; aunque no se vean detalles, creo que queda muy claro como funciona este sistema.
Te agrdezco mucho por el esquema ... Gracias.
Aprovecho de preguntar algo mas...
El angulo de incidencia óptimo es cero?
alguna formula para determinar este angulo?
Si pudiera brindarme informacion acerca de este tema seria de mucha ayuda ... de antemano gracias.
En Bolivia tenéis latitudes de entre -10º y - 23º; Para La Paz (-16º) por ejemplo la inclinación perfecta para invierno es 35º (hacia el Norte) y para verano 0º (completamente horizontal).
Acabo de ver los datos de irradiación en La Paz; tenéis una irradiación impresionante, entre las irradiaciones más altas del mundo con casi 2.500 kWh/m² de irradiación global horizontal y eso en combinación con temperaturas bajas (claro a 3.600m de elevación...). Ojo con los inversores para situaciones tan altas, muchos inversores sólo son aptos para un máximo de 2.000m de elevación...
Hola: Si buscas las formulas , creo que puedes encontrarlas aqui:
http://www.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf
Salud.
Muchas gracias por la respuesta y los datos, me son de mucha ayuda. Ahora entro en controversia acerca de que el ángulo en verano sea 0 - 5º, según calculos que hice (que la verdad para mi fueron todo un triunfo) afirmo que:de 0 a 5º de inclinación son los mejores angulos para esta epoca del año por cuanto el angulo de incidencia se reduce notoriamente (alrededor de 30º) sin embargo investigando documentos relacionados al tema algunos autores afirman que el angulo de inclinación jamas debe ser menor a 15º y me parece que esto relacionado al hecho de fenomenos naturales, nieve por ejemplo...
Agradeceria mucho una explicación sobre el tema....
gracias Hlebtomane por el interés y definitivamente SI, en La Paz Bolivia tenemos mucha mucha energia solar ... lo triste es que no lo aprovechamos...
UN SALUDO.
Si los paneles están muy planos se puede acumular algo de porquería o nieve, con una pequeño angulo la propia caída de lluvia te limpia los paneles.
por que en verano la inclinación debe ser 0º y en invierno 35º??
Se que la "fórmula" dice: Angulo de inclinación = latitud +- 10º
porque??
