Respuesta: Duda grupo para FV
no necesitas el sistema ATS pero es mejor que el grupo electrogeno este preparado para ats...el ats es para poner un grupo de backup para cuando existe un fallo de red, por lo que para una instalacion solar no vale, aunque se puede adaptar...
acabo de postear esto
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...eno-facil.html
Hola unicornio,
vale no necesito un ATS pero me recomiendas que el grupo si este preparado para ello ¿no?
¿Entonces como conectarias el grupo y ese contacto sin tensión del monitor de baterías que tengo?
He mirado el contacto sin tensión del monitor y son 2 pines bastante pequeños
Muchas gracias
un saludo
Ese cuadro de ATS viene preparado para arranque por señal. Ese grupo electrógeno solo lo vas a poder arrancar mediante señal con ese cuadro, ya que es el suyo.
Unicornio, el método que has descrito en tu post no vale para todos los generadores y estos de genergy son diferentes. El conector ATS no lleva solo 3 pines es mas complicado arrancarlos sin su cuadro. Por lo que cuesta el cuadro merece la pena.
