Respuesta: Instalación particular
Y el consumo normal diario del invento?
Me parece un proyecto muy interesante; para que los costes no se disparen, se podría empezar con una instalación fotovoltaica más pequeña con un inversor acoplado a la red establecida por el grupo electrógeno (habría que mirar si el grupo pierde rendimiento en cargas parciales) sin baterías ni regulador. Según el grupo electrógeno existente esto puede ser la opción más viable para empezar. Luego en un segundo paso (con el dinero correspondiente a los ahorros de combustible), se podría ampliar la instalación fotovoltaica por más módulos, un inversor para redes autónomas, regulador de carga y baterías para llegar a una cobertura solar más alta.
Recomiendo exponer tu caso en la sección del soporte técnico de SMA en este foro, seguramente te pueden recomendar unos equipos adecuados para este caso...
Seria necesario la instalación de variadores de frecuencia, si el sistema permite la reducción de las revoluciones de los motores, si no es así los motores pueden quemarse.
