Respuesta: instalacion solar dudas.
Que la batería se ponga al 100% no significa nada. Un síntoma de batería chunga es que sube y baja la tensión en minutos, como los móviles con años que no duran ni 5 minutos hablando.
Yo miraría la densidad del ácido cuando este al 100% de carga ( densimetros hay en tiendas de auto recambios). Si se acerca a 1,28 miraría bien si no llega carga de los paneles o si te dejas el inversor encendido las 24h y se va todo por ahí.
Cuanto tiempo tiene la instalación?
Mira también si tienes alguna pequeña derivación a tierra, que aunque sea poquito con la batería que tienes la puede afectar bastante.
hola gracias por responder,aver el convertidor lo apago siempre,un tecnico me dijo que en cargar esa bateria la placa podria tardar 2 meses eso suponiendo que este buena la bateria,. .la instalacion es sencilla y baratita,la placa me la dieron,el convertidor es de 300 w,me sobra.el cableado me mosquea puesto que es de 2,5mm aunque la tirada no mide mas de 4 metros.tambien me comentaron que metiera la placa directa sin pasar por regulador,lo que si es cierto que cuando la cargo con el cargador de baterias dura bastante e incluso me dura la tele 3 o mas horas y no es de plasma,.los voltios de salida de la placa los revise me da el maximo 17,2v.que puede fallar.gracias.
Dos meses en cargar la batería? Si la batería tiene 180Ah a 12 V tiene una capacidad de 2160 que por 0,5, nos quedan que unos 1080 w, pues yo creo que sin consumos en 2 días y algo podrías tener la batería cargada a tope.
Mide la densdidad con el densimetro para ver que te da y tendremos una idea mas clara de lo que pasa.
Si la batería es de camión yo incluso consideraría menos del 50 % de la descarga.
Resetea el regulador.
Desconectalo del panel y después de la batería. Espera un minuto y le metes batería y después el panel.
Tienes foto del regulador? siendo de ebay no se puede esperar mucho de el.
Ese cable del 2,5 que tramo es?
pues ese tramo es de la placa al regulador y de la bateria al regulador. de bateria al regulador 2 metros y de placa al regulador sobre 4 metros,esta noche la cargare con cargador y medire densidad.REGULADOR DE CARGA PARA PLACA PANEL SOLAR 12 A. 180 W. en venta en eBay.es (finaliza el 25-sep-10 11:18:22 H.Esp)
este es regulador,.maluxooooo,pero da el apaño,que debo probar desconectar aver si carga la bateris.o ke ,gracias a todos.
Alaaaaa otro cutre de estos Juta, no se porque la gente piensa que por comprar en ebay es mas barato....pero puede que sea la sección panel-regulador-batería. Un 2,5 mm2 es poco, a la que añades mas cobre dale un reseteo.
Eso are de todas formas hoy lo e puesto directo sin regulador aver que pasa,el viernes vuelvo y lo veo ,y ya tengo preparado el cobre es de 10 mm,que os parece?
Para cuando vuelvas alomejor no tienes baterías.
Mala idea, es mucho panel para esa batería de camión y demasiado tiempo.
Quítalo o busca otra batería y que esta que no sea de vehículo.
bueno chicos pues puse otra que tengo pero mas vieja y creo que algo petada ,de 90 amp.estaba a 0 y hoy alas 6 tenia 75% de carga,e estado consumiendo 2 horas de tele y luz asta las 10,se quedo en 25%,ya le e puesto el regulador,veremos mañana si coje carga,y si no pues esta claro es el regulador.no?tambien cambie toda la seccion de cobre de 2,5mm a 10mm.mañana os cuento.
Antes cualquier otra cosa mira si el cambio de sección ha resuelto algo. También revisa que esté todo bien apretado y que apagas todo, incluido el inversor cuando te vas. Si en unos días estás igual cambia el trasto ese y úsalo de diana.
Pero lo que es seguro que con ese panel no tardas dos meses en llenarla.
Bueno, con una bateria de 180 Ah de camion, tienes utiles unos 55Ah.
Con un panel de 125W de 12v convencional tienes una captacion aprox de 7A.
En verano, con 5 HSP faciles en dia y medio tienes la bateria a rebentar, contando que partas de que estaba más seca que una yasa en pleno agosto.
Meter la placa ahí sin regulador es matar la bateria en 2 dias, asi que el consejo te lo han dado genial, puedes felicitarle de nuestra parte.
Mide la tension en la salida de placa, entrada a regulador, salida de regulador y bornes de la bateria. La tension tiene que ser exactamente la misma excepto por las caidas de tension por la seccion de cableado.
El tramo que más importa es el que va del regulador (donde dice cuando va a cargar el propio regulador) hasta la bateria (la tension que realmente esta alcanzando).
Si ves la bateria sobre 13,5 - 13,8v no es problema del regulador.
Como ya te apuntaba photon, que la bateria se llene no es garantia de que este bien, ya que los daños interiores o la sulfatacion puede haber mermado mucho su capacidad real, aunque si dices que cargas con cargador y dura sin problema y que es cuando se carga solarmente, que no da un rendimiento adecuado, pues toca revisar voltajes de carga.
Saludos!
bueno pues las medicionas las e hecho alas 12:00.
placa en vacio:16:50v
placa entrada regulador:12:80
regulador salida a bateria:12:80
reguladror salida convertidor:12:80
carga en amperios que le llega a la bateria 0.10a
bateria en vacio sin regulador y nada conectado 12:50.
hoy me aguanto todo el dia.3 horas de tele.7 horas de radio y 2 horas de luz con30 watios. ahora le e conectado las 2 baterias,la de 180 y 90 amp.yo creo que el cambio de seccion de cables a sido importante.gracias, aver que os parece a vosotros esas mediciones creeis que son correctas?
A esta medición "placa en vacio:16:50v" no le veo sentido. Una placa en vacio debe dar 21-22v.
bueno nose.esta es la placa
Solar Modules from Conergy AG
en vacio pero conectada al regulador
Bueno si es en vacío no puede estar conectado a algo, lo uno o lo otro. Pero da igual, cuéntanos en unos días como han ido variando.
hola,pues despues de dos dias,comente que conecte las 2 baterias la de 90 amperes y no una de 180 si no de 80.las deje agotadas del todo despues de horas de tele y demas con un 11:60 voltios asta que se paro el regulador,pues hoy tenian 11:90 v.algo falla,la de 80 amperes esta perfecta,y la otra me da carga 75% con densimetro,pero con el pincho me da en lo rojo,ahora os pongo la foto del pincho ,ese no falla el densimetro como se dijo por aqui podia bariar,pero el caso que cuando la puse directa me exo buena carga,esto es muy raro,yo se que en vehiculos por ejemplo 24 v si una bateria se jode hay que cambiar las 2 por que la que pongas nueva tambien se jode,nuse.alomejor la de 90 amp se come ala de80am.lo que boy acer es poner las 2 que con el pincho me da buen estado,son 2 de 90amp.de todas formas como se conecta los cables desde el regulador a la bateria,esque yo lo tengo con dos pinzas pequeñas,pero el puente entre las dos baterias? con cobre de 25 y bornes.?asi lo tengo yo.
