Calor en las placas fotovoltaicas.
Hola a todos,
Soy nuevo en este foro, pero eh visto que se puede aprender muchisimo.
Tendria una pregunta muy importante. Yo tengo una instalación aislada con tres placas fotovoltaicas de 200W,4 baterias de 250 ah. El regulador es uno de estos nuevos que aprovechan hasta un 30% mas de energía. El tema es que aun teniendo un frigo de clase A+, ahora en verano las baterias van perdiendo energía, aparte solo uso la tv. LA semana pasada desconecté todo para recargar las baterias que estaban en un 25% y en 6 días solo cargaron hasta el 50%. Vino un amigo mio que monta este tipo de sistemas y me dijo que todo parecía estar bien. Mi pregunta es que, con los mas de 40 grados que esta haciendo en el sur puede que las placas fotovoltaicas hayan perdido tanto rendimiento? Tengo entendido que estan preparadas para trabajar a 25 grados, pero les afectaría tanto el calor, porque con 3 placas como tengo tendría que ser mas que suficiente, mi cinsumo es de unos 1600W/día.
BUeno espero alguieen pueda resolver este pequeño misterio.
Un saludo a todos,
Mateo (Tolox-Malaga)
Respuesta: Calor en las placas fotovoltaicas.
el calor les quita mucho, mira a ver si están colocadas de tal forma que corra el aire por debajo, como unos 20 cm de separación con el tejado.
¿el regulador te consigue decir cuantos amperios está cargando?
Al ser placas deben estar en paralelo, tienes sus tensiones de trabajo ? acumulas a 12 o a 24?
Que tipo de placas tienes y que regulador? harian falta los datos de las placas, voc...
y si las tienes en serie o paralelo y el la marca y modelo del regulador para ver sus capacidades
Mathieu, esto que te digo aqui lo repito a diario unas 20 veces...
EL FRIGORIFICO, gasta hasta un 80% mas. Conseguir la temperatura interna programada con una temperatura exterior mucho mas alta hace que el compresor trabaje muchisimo mas, por ende hay mucho mas consumo, ademas de lo que habeis expuesto de perdidas de rendimiento tanto de las placas como de las baterias como del propio inversor...
Hola a todos,
Muchisimas gracias por vuestras respuestas, de verdad.
Respecto al regulador, la proxima vez que vaya a casa lo miraré, se que apenas tiene unos meses, es uno de esos americanos creo, en la caja decía que conseguían hasta un 30% mas de energía. En cuanto vea la marca os lo digo. Lo que si se es que no va marcando los W/hora, no tiene pantalla digital.
Respecto a los paneles solares son de la marca Solarfun, homologados CE, son tres paneles de 200W colocados a 45 grados de inclinación sur y con una separación de unos 8 cm entre cada uno, bastante ventilados. Las baterías son 4 de 250 Amp cada una.
Lo que si es muy interesante y tiene mucha razón, es que con el calor el compresor del frigorifico trabaja mucho mas y eso dispara el consumo.
Mi pregunta ahora es, al tener 3 paneles de 200W debería cargar aproximadamente 600W/hora. ¿Que porcentaje se pierde con este calor sofocante del sur?¿Tal vez este cargando 350-400W/hora?
Un saludo...Mathieu.
Solarfun produce muchos modulos de 200W. Cual MODELO son?
Hola Stephen,
Lo siento, pero no tengo idea, tendré que miorarlo esta semana, imagino que vendra en la parte posterior de la placa. Gracias por tu ineteres, lo miro y os digo.
Un saludo,
Mathieu.
Hola Mathieu,
Con las pérdidas de temperatura pueden estar entorno a un 10 % de la producción como mucho. También estás teniendo pérdidas por la inclinación, 45º para el verano son muchos. Pero con todo y eso y teniendo solo esos consumos tienes algo raro por ahí, que tensión te está marcando el regulador y que corriente un día soleado entorno al medio día.
También dinos las características de cada módulo que vienen el la pegatina del posterior y a ver si así podemos ayudarte.
Los paneles están conectados en serie o en paralelo? que distancia hay desde los paneles al regulador?
No se si lo mismo te he liado más.
A finales de esta semana vuelvo a mi casa del campo y miro todas esas características. Lo de mirar lo que marca el regulador es imposible porque este no tiene una pantalla digital.
Gracias por vuestra colaboración.
Mathieu.
Puedes medir la tensión en el regulador con un polímetro y si puedes fijate a ver si están en serie o en paralelo?
Hola a todos,
Ya anote todas las caracteristicas de mi sistema fotovoltaico.
PANELES:
Solarfun policristalinos. /Maximum power:200W/Open circuit voltage 32.8V/Short circuit current:8.24A/Maximum power voltage:26.9V/Maximum power current:7.44A/Maximum system voltage:715V/Nominal openini cell temperature: -40 to 85º/Dimensions:1494x1000x45mm/Cell technology:poly-si/ SF190-27-P200
Esto es lo que pone exactamente tras el panel.
INVERSOR: senoidal onda pura Solene 1800W.
REGULADOR: Victron Energy (solar charge controller) 40 AMP.
Siento no poner los W que carga ya que este regulador no lo marca, estaba pensando en poner otro Solener de 30 AMP que tengo ya que tiene una pantalla digital que marca los W que va cargando y demas información. Aunque tengo entendido que este Victron carga mas ¿que os parece?
Las cargas de mis baterias no se recuperan, incluso han bajado algo mas solo con el frigorifico y la tele. A ver si me podeis echar una mano.
Muchisimas gracias por adelantado.
Mathieu.
De momento pon el solener, los mppt de victron no han salido como se esperaba y hay problemas, incluso si tengo pedido de alguna unidad en la tienda lo paro mientras el fabricante da con el fallo.
Que tipo de problema han dado. Lo digo porque de ahí podría venir el misterio de mi problema.Gracias.
Pueden rechazar la energía de las placas dando fallo o comportarse directamente como un pwm normal. Contacta con quien te lo vendió puede que ya esté retirando unidades o tenga mas pistas.
Podría ser, siempre tiene un piloto rojo encendido.Lo cambiaré en cuanto pueda.
Muy amable, me ha sido de mucha utilidad el consejo porque el otro día vino un tecnico y no detectó nada. Creo que este debe ser el fallo, el rechazo de la energía.
Has tenido siempre el piloto rojo encendido y lo has dejado puesto? Yo de momento ya he sustituido tres y me quedan otros tres mas para devolverlos, De momento son "una caca"
Hola de nuevo.
El misterioo sigue sin solucion, con tres placas de 200 w a las 9.30 de la mañana cargan 340 w y va cayendo, a mediodíaa apenas cargan 200 w. un 60% menos. A pasado un tecnico amigo mio. a chequeado todo, entre ello las baterías por si fueran ellas las causantes y nada. A pleno mediodía apenas cargan 3 amperios cada placa y el regulador marca 200 w. Me dice que seguramente sea que el angulo de 45º influya y que habra que subirlo a 40º, y que el fuerte calos del sur influya. El que me vendió las placas me ofrece una placa mas a precio de coste para intentar solucionar esto, me dice tambien que tiene que ser el calor y el angulo.
Sinceramente cre que 5 grados y el calor no me pueden hacer perder un 60% de la producción.
Ya le cambié el regulador Visctron por otro Solener porque me comentaron que estos dieron fallos. Sinceramente, no se que hacer, si es verdad que tanto les afecta todo a las placas no me lo llego a creer.Me han llegado a comentar que un vecino le ocurría lo mismo y era porque los angulos de metal que sujetaban las placas les afectaban y bajaban la producción.
A ver si alguien sabe decirme algo porque estoy realmente perdido, tal vez tenga que comprar otro panel.
Muchas gracias por adelantado,
Mathieu
hola, si va cayendo la producción según sube la temperatura yo descartaría lo primero de todo que fuera ese el problema.
Haz esta prueba si te es posible, con una manguera mójalas por todos sitios hasta que estén bien fresquitas y mide. Si funciona, entonces el siguiente paso sería dejarlas calentar, y empezar una por una para ver cuál está mal, o si son todas.
Bueno, está claro que son paneles de venta a red. Ya siento que el victron bluesolar saliese con fallos pero tu necesitas poner un mppt.
Parece mentira que tanto técnico y tanto vendedor no caigan en que NO SON PANELES PARA AISLADA. Cada panel de 200w ahora te está dando la mitad mas o menos si acumulas a 12v. Otro claro caso del "Sindrome del Singermornings". http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/bulletin.php
Ya se le ha dicho Photon, que cambie el controlador por otro y san seacabó.
Ya lo hice, las enfrié con agua y aumentaba la productividad de 200W a 300 W. No es mucho pero mejoran, aunque esta lejos de los 550-600w que deberían dar. El tecnico me dijo que pasaban de 9 amperios a 11 amperios.
En resumen, mejoran pero todavía estan lejos de la productividad.
Gracias,
Mathieu
Ya cambié el regulador por uno solener como me dijeron.
Y no es un sistema enganchado a la red, esta en un refugio de montaña a kilótetros de cualquier lugar.
Cuando te han dicho sistema de venta a red es porque las placas son de esas características (Voc 32V) por lo que no cargan bien en sistemas aislados como el tuyo, y sobre todo cuando hace calor, por eso te recomiendan un regulador mppt que consigue subsanar ese problema, pero creo habria que seriarlas.
