Hola a todos:
Me estreno en la publicación de vicisitudes en la instalaciones fotovoltaicas.
Empezare por presentarme, Somos Javier y Claudia, una pareja joven que empezo la aventura, y todavía sigue de vivir en una casa autosuficiente. Ahora la llaman ecologica.
Nos hemos hecho una pequeña casa/nave en el campo... y nos hemos puesto o impuesto, debido a la falta de apoyos del ayuntamiento local, a ser autosuficientes...
No me voy a enrollar en como hemos construido nuestra casa.... quizas sea un tema para mas adelante..
En nuestra batalla, encargamos una instalacion solar/eolica, aislada. Que consta:
6 placas solares de 185w
1 regulador Xantrex de 40A a 24v
12 baterias de entre 800-1200A
1 convertidor
1 aero generador de 900w, el cual en caso de fuerte viento, no se para, sino que gira sobre si mismo y se pone como las helices de un helicoptero.
Tambien disponemos de un cargador de baterias.. y de momento tenemos un generador de arranque manual, que utilizamos durante las obras.
Llevamos con la instalación desde Octubre del 2009. El invierno lo hemos pasado bien, salvo las tres semanas de lluvia seguida.. que tuvimos...
Este primer invierno lo tomamos como aprendizaje.
Cuando llego febrero el día empezo poco a alargar..la cosa mejoro...mucho.
La vida nos sonreia...(que bonito queda)
Pero, siempre hay un pero... con la llegada de la primavera.. no nos faltaba electricidad, pero yo no veia que la carga/almacenaje de las baterias subiera como esperaba.
A pesar de tener muchos días de sol y muchas horas..y viento a destajo, (estamos cerca de Zaragoza) la carga de la bateria durante el día no pasaba de 26v y cuando llegaba la noche se quedaba en 24,5V.
Esto cada vez a ido a peor y ahora mismo durante el dia, y con sol la bateria no pasa de 24,7, 24,9 y cuando se va el sol a 23,5v.
En invierno con sol, me marcaba siempre 2v por encima de lo que me iba a quedar cuando se fuera la luz... Quiero decir que si dos horas antes de que el sol se pusiera miraba la pantallita, y esta decia 27v, sabá que durante la noche tendría 25v.
Y si ademas hacía un consumo adecuado aprovechando bien el sol... la bateria me recuperaba a razon de casi 1 voltio al día.
En la pantallita he llegado a ver algun dia de sol y fuerte viento.. la bateria por encima de 29v. Y por la noche en 27.5v
¿que ocurre ahora?
El tecnico esta como yo..... perdido.
Cosas que he hecho:
he mirado la tension que sale de las placas.. 24,8 en horas de maximo sol
Al regulador le entran las 24.8v y salen 24,5v, hacia las Batterias.
He mirado las baterias una a una. Todas marcaban 2v.
Por supuesto el nivel de las baterias esta bien, y ninguna ha sido movida desde su instalación.
El cuarto donde estan es el garage. El cual es planta baja y esta ventilado.
Estos días de tanto calor el convertidor se pone a 40º.
Las baterias no estan calientes, ni sulfatadas, ni les ha caido liquido.
He realizado con el motor que tengo de 2000w dos cargas de 8 horas en dos dias seguidos....Igual.
La instalación desde que se instalo no ha estado parada nunca.
Cosas que hayan ocurrido...para dar alguna pista...
En abril del 2010 se bloqueo el regulador... y estuvieron sin cargar las placas.. tres dias.. Por suerte esa semana soplaba viento y Claudia lo supero... Pero eso pitaba mas que las vuvucelas en la final. Jeje.
Desconectamos el regulador, lo reseteamos... y a funcionar.
Tuvimos que cambiar el aerogenerador de lugar, por las vibraciones.. que generaba en el techo. El desplazamiento no supero los 4 metros. ¿podria ser que se quedara algun cable mal colocado...y por ahi se perdiera la carga?. Pero si asi fuera, la perdieria de dia y de noche.. y el problema es que no almacena.
Yo lo que si que veo y aprecio es que el regulador XANTREX, el cual tiene una luz que parpadea, ya no lo hace como hace tiempo.
Esto es un poco complicado de explicar:
Ahora la luz parpadea 1 vez cada tres segundos, mas o menos. Con sol o sin sol.
Antes recuerdo que con sol la luz parpadeaba 2 veces seguidas y rapidas cada tres segundos. Y con viento llegaba a 3 veces seguidas y rapidas cada tres segundos...
El instalador me dice que al regulador le llega luz y sale luz... y que por tanto.. no puede ser.. Lo único que ha hecho al regulador es "abrirle" la entrada, para que carge mas... Lo ha hecho con unas ruletas qu regulan el maximo y minimo ... pero nada.
Despues de toda esta odisea...
Podríais echarme un cable y hacerme ver la "luz".
¿Alguien tiene un regulador Xantrex.. para cambiar impresiones?
¿Que me pasa Doctor?
Gracias por vuestra paciencia.
