Tipos de fusible y magnetos
Hola, he estado haciendo una busqueda en el foro de los tipos de fusible y magnetotermicos que estais usando para proteccion que yo aun no los he instaldo.
Lo de calcular el amperaje esa claro.
La cuestion es que estoy acostumbrado a la electronica y alli los fusibles son de 30A max, en un distribuidor de instalacion electrica me dicen que alli solo hasta 60A.
Que tipo de fusibles, encapsulado, soporte, valores estandar... y sobre todo, donde los comprais?????
Magnetotermicos, los normales de AC s supone que no van igual que los de CC pero podrian valer para la instalacion? Pueden sustituir los fusibles en la instalación si son del amperaje necesario?
Si pusierais fotos de los fusibles que usais os daria hasta un beso! jajaja ;)
Respuesta: Tipos de fusible y magnetos
Buenas.
Los instaladores dicen que en las tiendas de electronica venden fusibles grandes, pero yo tampoco los encuentro.
Donde encontre la solucion fue en una tienda de car-audio, que ahi se trabaja con muchos amperios tambien. Aunque cuando les pedi uno de 150A me pusieron cara de locos.... por suerte, rebuscando, tenian un juego de fusibles con su portafusbile de 150A, asi que listo!
Si no encuentras un fusible de la intensidad que necesitas, puedes poner en paralelo varios, hasta alcanzar la intensidad requerida... es decir, si necesitas 200A, pues pones 2 fusbiles de 100A en paralelo y listos.
Saludos!
En tiendas de suministros electricos industriales tienen seguro, yo compre uno de 250A tipo NH1 de cuchilla con portafusible de ceramica, son los tipicos que usa la compañia electrica en las casas, tambien hay una "agarradera" para sacarlos del portafusible.
En tiendas de car audio esta bien para mecanismos a 12V pero de menos amperaje.
http://www.df-sa.es/es/fusibles/fusi...gG-500V-IS.pdf
Para cosas pequeñas siempre se puede recurrir a fusibles de auto, de hecho algunos steca es lo que usan.
NH1 entonces?
He estado mirando y para valor de los 80 a los 200A hay bastantes cosas en webs de car audio, que son para instalaciones de 12v y son de tipo MIDI y ANL, pero si decis con combiene poner los NH1 los buscare en casas industriales, buscare por los poligonos de valencia porque por la ciudad no conozco nada.
También te valen, de hecho algunos Victron llevan dentro un MIDI.
Perdona Photón, ¿que es un MIDI?
Esto, un tipo de fusible.
