Respuesta: Nuevo y con problema
Tienes por ahí el modelo concreto de módulos y del steca?
Desde el manual, que puedes encontrar aqui:
http://www.steca.com/frontend/standa...ruccion_ES.pdf
http://www.solarweb.net/forosolar/at...1&d=1263147271
Parece que el regulador es demasiado pequeno para las placas:
5 x 180W a 24V = 37.5A
Desconecta 1 placa para ver si soluciona la problema, y en el caso que si, entonces necesitas un regulador mas potente.
Hola de nuevo y gracias por las respuesta,
paneles chaori de 180W
regulador steca solarix PRS 3030 /30A
lo de la placa lo he intentado y nada
sigue igual
acabo de ver que las instalaciones hibrida no es el regulador adeguado
deverdad hay diferencias entre la normal y hibrida?
recomiendan steca tarom
Yo lo sacaría de su sitio, lo instalaba otra vez desde cero y polimetro en mano tomaría valores para ver si de verdad desde los paneles entra algo.
Hola de nuevo,
he quitado otro panel mas y nada,resulta que con un dia con niebla en 3 paneles el polimetro me marca una vez quitadas los cables de los paneles 41,7V cuando la instalacion es de 24V.
por cierto he abierto el regulador porque que ya no podria suportar la tension y resultado tiene 2 piezas quemadas asi que tengo que areglarlo,si tiene alguen la esquema electronica le agradesco y tambien my pregunta es porque se ha quemado?hay que montar un corte a la hora de cargar las baterias con el inverter?no puedo entender....
No tengo experiencia con este cargador, creo que la mejor camino es hablar con el fabricante para saber que puede quemarlo.
El manual de solarix dice que tiene 47 V maxima.
Los datos para la placa Chaori 180 Mono, dice que circuito abierto es 43V a 25 grados celcius y puede llegar hasta 47V con 0 grados.
Quizas ha llegado a su maxima voltaje en un dia muy frio pero con mucho sol?
Vamoa a ver, el regulador lo has cateao. En un principio me dá calculando que tus placas pueden dar una intensidad de 37 amp por lo que el regulador es pequeño y como poco, para trabajar con margen necesitas uno de 50. Lo de los componentes quemados según cuales pueden ser por sobreintensidad o por cambio de polaridad accidental. Pon otro nuevo y esta vez que sea de 50.
si creo que es la mas decente cosa que puedo hacer ya he encargado uno de 60A (quien se frie con sopa sopla hasta en el yogurt)
aleluia!por fin ya he cambiado el reguladorhe puesto uno de 40 de i.rep.sol. un saludo
