Respuesta: CRISTAL DE LA PLACA ROTO
Y no sería más fácil recurrir al seguro?. Siempre y cuando tengas asegurada la instalación claro.
Respecto a las preguntas, mala solución tiene. El cristal si se podría cambiar pero dificilmente se ta a garantizar una estanqueidad que no afecte al EVA, soldaduras y demás partes con el tiempo. Respecto a los diodos, sin son necesarios precisamente para eso que te han dicho que pueden llevar a la inutilización de un panel con el tiempo.
Siempre es recomendable asegurar estas cosas que cuestan mucha pasta y luego pasan estas cosas.
Animo.
Los restos del cristal no los toques, si acaso pon otro encima y sellalo ( y digo SELLALO ), dará bastante menos que los demás pero puede funcionar ok. Los diodos vuelvelos a poner.
Este Steca tiene algún tipo de fusible a la vista ,o que modelo es exactamente, steca tiene varios de 30A. Puedes revisarlo quitando todo y poniéndole solo la batería.
Hola chicos, mi regulador es Steca Solarix PR 3030 30A 12/24V , no se le vé ningún fusible a la vista. Respecto al seguro del equipo está asegurado y de hecho he vuelto a comprar las placas y colocadas de nuevo pero no sé si me vá a cubrír el seguro pq dicen que no superó los umbrales de viento estipulado por la compañía + 96km/h, y en eso estamos, ya que el parte dá + de 80 km/h. Lo de arreglar las placas es por añadirlas a este equipo para conseguir 180wx6 placas en lugar de 4 placas, lógicamente añadiendo un regulador superior, p.e. el Steca Tarom 235. ¿Que tal lo veis? ya que las tengo y no las voy a tirar.
Lo que haría como dices Photon que ya lo había pensado, es poner un cristal encima, pero ¿que cristal?
Un saludo, gracias a vosostros me he adentrado de lleno en esto de la fotovoltáica que es muy interesante.:):)
Cristal tipo de coche templado sería lo idoneo ,aunque si lo pones junto a los demás quizás ni te merezca la pena.
Lo del seguro lo veo chungo ,pero sigue intentándolo, y antes de comprar otro regulador prueba lo que te dije ,ese modelo lleva protección interna.
5 Archivos adjunto(s)
Os envio unas fotos para que veais la instalación
Photon, a que te refieres si lo pongo junto a los demás? ¿te refieres a las placas?, están en paralelo.
Es que se nota mucha perdida de potencia y gastarse dinero para un apaño tal igual no te merece la pena.
No te pasan calor dentro de esa caja en verano?
Si que se acumula mucho calor en verano y espero frío en invierno, pero voy a forrar la caja con paneles de poliuretano.
No te entiendo lo q me quieres decir con la placa q está roto el cristal.
Pues que por ponerle un cristal por encima no te va a producir como antes. Depende mucho del caso ,pero como antes no va a quedar ni por asomo.
Puedes considerar en el caso de que el regulador esté muerto el poner un mppt de 30A de phocos.
lo del mppt de phocos ¿me puedes poner el enlace para que lo vea?, ¿crees q es mejor que el Steca Tarom 235 ?
Respecto a las placas, como ya he tenido q comprar 2 nuevas quiero ver si puedo añadir al equipo la del cristal y la de los diodos ,arreglandoselos claro,ya que no me cuesta económicamente nada mas que ampliar la estructura para 2 placas y comprar otro regulador para + amperios, entonces aunque me dén menos rendimiento siempre voy a ganar en watios pico, o ¿nó?
Habia pensado en quitar el cristal y ponerle 1 nuevo muy bien sellado
Un mppt es un mppt ,en verano sacas a los paneles un mínimo de 10% y en invierno igual te alcanza el 25-30%..........HMsistemas - Tienda Solar , es como poner un panel extra. Este tiene de tope 900w en un sistema nominal de 24v. Así que 5 de esos paneles perfecto.
De quitar el cristal roto olvídate, los restos de EVA y célula están pegados a los trocitos mejor que con moco y si tiras te lo llevas todo. Ya lo probé y era como tirar de la piel con un anzuelo dentro.
Hola, desde mi modesta opinión, cuidado con forrar, aislar la caja, porque igual es peor el remedio que la enfermedad...
Se calentará el interior cuando funcione el generador y será un horno. Te recomiendo una salida exterior al tubo de escape y si es posible, una toma de aire también exterior para el generador. Algo que de sombra a la caja sería muy eficaz para verano. Recuerda que las baterías a 40grados reducen su vida útil a 5 años...
Un saludo!
No es por "joer la marrana" pero... ¿Os habeis fijado en los cables que alimentan al inversor? a mi me dá que tienen seccion para unos 500w no mas...y por supuesto un grupo electrogeno con las baterias...Ya me direis si no tiene mas peligro que Mack Guiver en una ferreteria...
Por cierto, el cristal si se ha hecho añicos no serás capaz de quitarlo sin romper alguna celula, por lo menos las que yo he visto rotas no las he podido arreglar.
Podrias colgar alguna fotografia de ellas?
Gracias por tu ayuda, respecto al generador no lo tengo que arrancar nunca ya q voy sobrado detodas formas si tuviera que hacerlo lo sacaría fuera.
La caja metálica esta bien ventilada pero las baterías se han puesto en el mes de septiembre por 1ª vez, por eso es de forrar la caja metálica (exceptuando las rejillas de ventilación) con poliexpan expandido, ya que la sombra es complicado, ¿que te parece?
3 Archivos adjunto(s)
Hola Taverok, te envio unas fotos de la placa rota y de los cables del inversor, q me has dejado con la mosca en la oreja, a ver si me podeis decir si esa sección es suficiente para la potencia admitida por el inversor.
Respecto al generador lo he puesto ahí pq así no lo tengo en casa por medio pero si tuviera q utilizarlo alguna vez lo sacaría de la caja.
La propia Victron no recomienda usar menos de 50mm y hasta los 6 metros.
3.4 Conexión de los cables de batería
Para utilizar la capacidad del producto en su totalidad deben utilizarse baterías con
capacidad suficiente y cables de batería de sección adecuada. Consulte la tabla siguiente:
.................................................. ..48/2000......... 24/2000 ........ 12/2000
Sección de cable
recomendada (mm2 )
6 m
.................................................. .35mm2 ......... 50mm2 .........70mm2
Del panel ,ya te puse mi opinión que queda confirmada ( es un yingli?).
Armaraxio, desde mi punto de vista esos cables son claramente insuficientes para ese inversor, ya lo aprecié a priori y Photon ya te lo ha comentado al menos de 50mm.
La placa no tiene solución, no intentes despegar los cristales o romperas la celula, ponlas asi y que te de lo maximo, se comportara como dia difuso y nada mas pero algo es algo...
