Respuesta: Consumos frecuentes.
Vaya vaya ,si que te va el ripeo, ya podrás......que es , un Phenom?
Y eso que dices del arranque del monitor antes por lo menos con los tubos se llamaba degaussing y es para eliminar restos de campos magnéticos.
Mírate si puedes diferentes lamparas de bajo consumo con su arranque a ver que te dice el medidor, y si mides dos de diferentes marcas mejor.
Magnifica información, enhorabuena y gracias.
Como se ve que te va la marcha, sigue haciendo mediciones, que esto nos viene muy bién, pero el problema que se nos suscita a los instaladores, es que a la hora de la verdad los clientes consumen mucho mas de lo que te dicen en un principìo y los calculos que has hecho terminan por no servir para nada, es lo que me dice la experiencia.
Diamante,
Siento no contestar antes. Gracias por poner los consumos que has estudiado.;)
Hola forer@s,
Bueno para que se enteren todos, le he pedido por privado al amigo diamante que aportase los consumos reales de los diferentes electrodomésticos que hubiese registrado.
Haber que os parece si entre todos realizamos una base de datos de los consumos reales de los diferentes electrodomésticos que puede haber en una vivienda. Esto podría aportar más realidad a los dimensionamiento de los consumos.
Seguramente los consumos que indican los fabricantes serán bastante reales pero puede que encontremos alguna cosa curiosa.
¿Qué os parece?
Ya veo que mientras Escitia Conchuo nos ha aclarado el tema.
Por lo que dices lo mejor es dimensionar con los consumos que da el fabricante, el uso que nos dice que va ha hacer el cliente y además sumarle un margen extra
