ayuda inversor/cargador y grupo electrogeno
Hola anta todo presentarme y daros las gracias por un foro tan formativo como el que estais haciendo.
Quisiera contaros mi caso, hace dos meses en una vivienda aislada compre un grupo electrogeno Honda G-5000-H, Victron Phoenix Multiplus 24/2000/50 como inversor-cargador, un cuadro electrico para conectar el grupo y el inversor y 12 baterias OPZS c-100 737 AH., para algun día proximo comprarme las placas para que todo funcione solar. Mi problema es que el grupo no me carga las baterias, tras 27 horas de funcionamiento no seguido del grupo la bateria no pasa de una tension de 24v. Al principio tampoco cargaba y vino el ingeniero y puso al cargador con una carga de 20 A. Si alguien pudiera aconsejarme de alguna forma estaria muy agradecido ya que no se por donde moverme, ya que el ingeniero me dice que es normal y yo no veo normal que en 27 horas de funcionamiento del grupo no se carge a mas de 24v.
Respuesta: ayuda inversor/cargador y grupo electrogeno
Hola, yo en mi corta experiencia, los phoenix son vastante caprichosos y no quieren cualquier generador. Prueba a poner un consumo de unos 600 u 800W que al conectar el generador lo estabilize un poco y asi le dara via lire al cargador
gracias luispe por tu respuesta, pero creo que no me he expresado bien.
Si que carga las baterias pero el problema es que no consigo que carge bien o que haga una carga completa. Porque creo que con 27 horas de funcionamiento ya deberia tener una carga completa.
entoces yo te recomendaria que adquieras el kit de conexion al ordenador y asi poder ver todos los parametros de carga y voltaje, porque la unica vez que yo lo puse al generador estubo cuatro horas funcionando ya que transcurrido ese tiempo me metia solo seis o siete A y ya no interesa tener el generador encendido ó un monitor de baterias que tambien controlas la cantidad de A que entra o sale. No se si me he expresado bien
Gracias luispe por contestar otra vez, pero entonces segun tu el problema debe estar en la configuración del victron. Es por llamar el tecnico y que me lo solucione,
Llama al técnico de cualquier manera, se supone que tiene que funcionar todo perfectamente .
El problema Photon(gracias por contestar) es que el tecnico dice que esta todo bien, por eso ha sido consultaros a vosotros. A ver si alguno me podia indicar que contarle al tecnico para que funcione todo correcto.
A la vista es que no, y ya que estamos pídele su opinión de generador todo un día y seguimos igual.
Una cosa es que tengas la absorción a mas de 2 horas y otra es que ni pases de bulk.
Y si no, como te han dicho te pones el Interface Victron Mk2.2b para unirlo al ordenador y compruebas modificas los que quieras. ( mira ya tengo escusa para ponerlo en la web...)
Gracias Photon por tu interes. Eso es exatamente lo que me dijo el ingeniero que tuviera todo el dia el generador en marcha para ver si asi hacia la carga completa. Pero no me parece una buena solución. Lo que tu dices del Interface es que no tengo ni idea de como programarlo. Si alguien me pudiera echar una mano le estaria agradecido.
Te mando un link ,que viene todo.
Por cierto el ingeniero vendra este jueves (17-09). Si alguien me pudiera decir que parametros debe poner en el Victron estaría muy agradecido. Un saludo a todos
Hoy ha venido el ingeniero del victron y al final lo ha aclarado todo. Resulta que no puede cargar las baterias a mas de 20 A. por que sino el generador baja la frecuencia de 230v +/- a 205v+/- y entonces el victron salta y no deja cargar. Entonces mi pregunta si alguien la puede responder es si existe algun estabilizador de frecuencia que pueda poner en el generador para que siempre este sobre 230 v+/-. Un saludo.
Hola, lo que dices no tiene sentido con ese pedazo de generador lo que escribes quiere decir que cae el voltaje no la frecuencia, y eso a mi entender es que el generador se viene abajo cuando el victron le pide guerra y yo haria una cosa si fuese mio y es que lo aceleraria mas aunque el voltaje subiese por ej. a 245v y le conectaria el victron porque contra mas intensidad demandas mas frenas el generador y el voltaje de esta manera no cae por debajo del punto de desconexion y la desconexion po execeso es de 265v osea que tienes margen, esta es mi humilde opinion pero que hablen los expertos
Gracias luispe por tu respuesta. Perdon por confundir voltaje con frecuencia pero esto es muy complicado para mi que no se nada de electricidad. Lo comentare con el ingeniero y vere si se puede hacer.
Ese Multiplus debe ser el Compact, y el cargador tiene el límite del input a 265Vac, hay bastante margen para lo que dice Luispe.
No, la verdad es que no vas mal encaminado, en un generador normal el votaje y la frecuencia van de la mano, a mas revoluciones mas voltios y mas frecuencia y a menos revoluciones lo inverso.Por otro lado no te atreves a investigar un poco el inversor?el victron tiene unos interruptores dip arriba a la izquierda donde tú con el manual en la mano puedes configurar el cargador al 25%, 50%,75%o 100% de su capacidad de trabajo, porque si le das mucho por... al ingeniero cuando te haga falta de verdad ya estara harto y no te hara caso
Tengo el mismo problema que el compañaero acabo de adquirir un phoenix multiplus 24 3000 70 y no hay quien se aclare.
No me carga las 12 baterias de traccion (24 v)
no se puede cambiar la configuracion por defecto de la bateria ( Exide Dryfit A200 Gel) por la mia (Traccion Placa tubular) puesto que los famosos dispwiches no sirven para nada ( almenos para mi)
Estoy intentando hacerme con el interfac Victron Mk2.2b para ir probando
El primer generador que conecte no lo reconocia. Con uno mas moderno con ajuste de la frecuencia de la onda 53 -54 Hz , ya empieza a reconocerlo pasa a modo bulk a loa 10 minutos pasa a modo absorcion y luego a flotacion pero las baterias nop se cargan. si que es verdad que el cable que tengo conectado a las baterias es de 20 mm2 de seccion y tiene que ser de 40 o 50 mm2.
Voy a ir haciendo cambios y ya os dire algo
FIXTO veo que tambien eres de Alcoy, en ese caso te agradeceria que me dieses el telefono del tecnico del Victron para que me mirase el inversor, a ver si es capaz de hacer algo con el
De cuanta Kva, es el geneardor, porque yo tengo uno de 11 Kva y en menos de 5 horas me carga a tope el grupo de seis baterias de 420 c100
Hola miguel prats, que no te pase como a mi vecino que cuando estamos dos dias sin sol me llama como los desesperaos diciendo, Luis porfa sube a mi casa que esto se a roto!!!!:D Asegurate que colocas los dips en su posicion correcta (manual en mano y la otra en el inversor) y luego up o donw en los pulsadores pequeños que hay al lado para configurar que te digo por propia experiencia que funciona bien y tambien para el tema de los generadores es mas cprichoso de lo que dicen los de victron pero tambien se soluciona, el problema es que necesitas el adaptador especifico de victron y photon te puede asesorar bien en ese tema
Muchas gracias por contestar, la verdad, estoy deseperado.
Voy a intentar situaros:
el generador tiene 6000W ( no se la traduccion a KVas), y se supone que cada salida ( enchufe ) debe de sacar la mitad ( unos 3000 W)
En efecto como dice el compañero de almuñecar ( como hecho de menos esos espetos) los disp wiches deben de funcionar, pero no viene explicado bien en el folleto en español que salio de la caja, lo estoy traduciendo este jueves de las instrucciones en INGLES que tambien venian con la traduccion en español ( a la cual le faltan la mitad de las instruciones por cierto) . Una preginta para la programacion don los "disp wiches " tiene que estar encendido el inversor? o tiene que estar el genmerador suministrando corriente en modo inversor o solo cargador........ en estos momentos entoy en este punto y esperando a un tecnico que dicen que hay por alcoy.
Ademas como mis baterias son de traccion es aconsejable el modo de carga en ecualizacion segun he leido en las instrucciones en ingles
Tambien estoy intentando conseguir el interface Mk2.2b
gracias a ver si llego a buen puerto
mirate la pagina victronenergy.com.es busca tu modelo y en instalation and user manual pincha y te saldran todas las intrucciones de los modelos abre manual-multiplus 3k ve bus enabled- rev oo y abajo del todo esta en español y viene descrito de otra forma a ver si lo ves mejor
por cierto no tienes placas? la equalizacion necesita pocos amp y con el inversor es un poco costoso. Las programaciones con dip se hacen con el commutador en off y el inversor conectado a las baterias y si te sirve de consuelo me tuve que leer las instrucciones tres o cuatro veces enteras y luego te recalco que tienes que pulsar up ó down ( el que corresponda si es para configurar las baterias tienes que pulsar donw) despues de poner los dip en su sitio
GRACIAS LUISPE VOY A IMPRIMIRLO E INTENTAR REDUCIR LOS AMPERIOS DE CARGA, AUNQUE CON MIS BATERIAS DE TRACCION CREO QUE TENGO QUE CARGAR CON MODO EQUALIZACION.
TODAVIA NO TENGO PLACAS SOLARES, SOLO UN GENERADOR.
EN LAS INSTRUCCIONES EN INGLES O LAS DE INTERNET HABLA DE UNOS DISP WICHES DIFERENTES AL " PANFLETO" TRADUCIDO AL ESPAÑOL QUE VENIA CON EL VICTRON IRE HACIENDO PRUEBAS
la equalizacion no la hace el victron automaticamente, tienes que hacerla tu manualmente cuando esten las baterias completamente cargadas y es recomendable una vez al mes dependiedo de la caña que le des a las baterias. La verdad seria muy beneficioso para ti un par de placas y un regulador que tuviese equalizacion manual y las baterias tambien lo agradecerian porque de ese modo habria mas posiblidades de que estubiesen un tiempo tambien en flotacion
