Respuesta: problema con baterias
No estoy muy de acuerdo con esa prueba. Para saber con certeza qué bateria está mal deberias de usar un densimetro, llevarlas todas al mismo nivel, necesiten el tiempo que necesiten y despues realizar la prueba de descarga. En conexiones de baterias en paralelo o en serie, SIEMPRE hay algunas que descargan mas que otras, bien por su resistencia interna o bien por las propias conexiones que siempre hay alguna que presenta mas resistencia que otras, por lo cual esa bateria descargará antes que ninguna, incluso las de vaso, nunca estan igual.
Por lo tanto te sugiero que hagas lo anterior, ponlas todas iguales y prueba.
La medición del electrolito en un acumulador de gel no procede ,simplemente no se puede , ademas dudo que sean de 97Ah ,creo que falta un 0.
Yo le preguntaría al señor inventor si esos inversores u otra parte del sistema someten a los vasos acumuladores a tensiones cercanas a la de ecualización, porque las de GEL NO SE DEBEN ECUALIZAR.
Aparte de esto, que nada tiene que ver con el tema, yo desgraciadamente lo unico que puedo aportar es que cada vez que he visto una bateria de gel que no da su capacidad o voltaje nominal, es sustituirla, por que tambien es verdad que no se le pueden dar a las baterias de gel esos achuchones de tension para que se vuelvan efervescentes y se dessufaten y descomuniquen...jeje
Photon, mirate esta pagina y me dices, quizas esté yo equivocado, pero parece que dá ciertas instrucciones de como medir densidad a las bateris que tiene Decter. Miralo y me corriges si no es así...
http://www.eastpenn-deka.com/assets/base/0139.pdf
Donde exactamente.......que son 16 paginas a doble columna..........
en el inicio de la página 12, cuando loleas me dices algo. Yo entiendo que se pueden medir con los niveles que expecifican...
Suponía que sería ese diagrama.
A mi entender es un esquema explicativo del cambio de densidad debido a la carga/descarga que no implica que en todas se puede testear.
De hecho pone al principio
"What is a gel battery?
A gel battery is a lead-acid electric storage battery that:
• is sealed using special pressure valves and should never be
opened." , si la abres la petas.
"It never needs watering, and should never be opened as this
would “poison” the battery with additional oxygen from the air.
Opening the battery will void the warranty." La vuelves a petar.
El porque no se debe abrir tiene un apartado propio en la hoja tecnica y ante la pregunta de como saber si esta cargada dice de medir la tensión ,nada de densidad ,lo que en una acido sería evidente.
