Diodos Placa Conergy 125Wp
Buenas!
Llevo tiempo entrando en el foro pero es mi primera intervención.
Mi pregunta es si alguien conoce los diodos que utilizan los módulos fotovoltaicos aislados de Conergy porque el otro día hice un cortocircuito sin querer y se fundieron. El problema es que al romperse no se ven las características y nadie, ni siquiera el fabricante, me aclara que diodos llevan. Yo he medido la placa y está bien, simplemente fallan los diodos.
Si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería. Las características del módulo son:
Panel Solar: Conergy Q 125Pi 40-101-852 Módulo Solar Policristalino, 125Wp, +/-5%
Muchas gracias de antemano
Respuesta: Diodos Placa Conergy 125Wp
En realidad, cualquier diodo te valdría, siempre que supere la intensidad del paso de la corriente, los diodos consumen energía, por eso el fabricante coloca un diodo suficiente para aguantar la corriente de paso, pero al mismo tiempo que sea lo mas justito posible.
Tu panel como máximo produciría una corriente de 8,5 Amperios en cortocircuito (+-) porque no tengo a mano las características.
Mi consejo es que cojas el diodo roto y te lo lleves a una tienda de electrónica, si tropiezas con un dependiente experimentado, por el tamaño ya sabrá mas o menos la intensidad, pero de cualquier forma le dices que la máxima de paso será los 8,5 Amp. y creo que lo podrás solucionar sin mas problemas.
Una cosa muy importante, como deberás saber el diodo tiene una sola posición, no te equivoques (el lado de la rayita es la salida) y ten cuidado con el calor de la soldadura, primero estaña el diodo por ambas patillas porque no deberás aplicar excesivo calor al terminal del panel.
Gracias Conchuo!
Voy a ver si puedo conseguirlos en una tienda de electrónica como me dices. Espero que esta vez no haga barbacoa con ellos...
Un saludo!!
(tu rapidez y precisón en contestar son increíbles, muchas gracias de nuevo)
Deben ser diodos "Skoty" o diodos de vertiente rápida.
Por ejemplo:
SB550- 50v 5 amp o familia y equivalentes
SBL1040- 40v 10 amp o equivalente
SBL1640- 40v 16 amp
o la familia de la serie:
SBP1030/45/...
o bien la seire:
SBP1630/35/40/45/50...
Los primeros son capsulados "normales" los otros "cuadrados"
Gracias a tí tb Taverok...
pero a que te refieres con capsulados "normales" y "cuadrados"? supongo que es a la forma no?, he visto tu foto pero no se parecen a los míos..
Mañama intentaré poner una foto pero mientras decirte que son como una U ancha y el diodo es circular (como una cuenta de collar cilíndrica) alredor de la base...no sé si te habrá servido de algo esa descripción...
Un saludo!
Y seguramente es de color negro y tiene un arito pintado en un extremo, para evitar errores llevate el diodo estropeado a la tienda
Esos redondos con dos varillas una en cada estremo son a los que me refiero "normales" son de la familia de los primeros los SB550, de cualquier manera busca en una tienda de electronica estos o sus equivalentes. No subas mucho de intensidad en los que compres, debes de irte a los del fabricante.
Estos son bastante " normales".
Buenas!
ha pasado mucho tiempo pero deciros que al final pude comprar los diodos en una tienda de electrónica...Los pusimos cruzando los dedos y.....FUNCIONAN!!
muchas gracias de nuevo!
