Respuesta: Incidencia con baterías
Tienen muchos años esos vasos ? o mejor aún cuanta caña les han dado,cuantas veces antes de la avería solía arrancar el generador.
Me huele que les habrá dado muy mala vida ( ciclos agotados ) y las que cascan antes son las de los extremos.Se van cascando por el eslabón mas debil.
En la distancia solo puedo decir que cambies ese vaso también y les hagas muy buen seguimiento de densidad, algunas tienen de tope 1,28 pero lo las común es que sea 1,24 .
( y metele al tio ese un contador de A a ver cuanto se come ,cuando no hay no hay )
Todo parece indicar a primera vista que las baterías estan sulfatadas interiormente, o que han llegado al final de su vida útil.
Las baterías tienen un tiempo de vida útil que se mide en ciclos de carga y descarga, durante ese tiempo necesitan trabajar dentro de unos parámetros que son completamente necesarios para no dañar su característica de conversión quimica y almacenaje de energía, su vida útil se acorta sensiblemente si le hacemos sobrecargas, descargas profundas, ausencia de mantenimiento, de cargas de igualación y ecualización etc...
Por lo que decir a priori que la batería esta vieja, solamente teneindo en cuenta los años de uso es precipitado si no se conoce a demás la vida que ha llevado, pero lo que te esta ocurriendo, que la batería descargada alcande la carga máxima en poco tiempo y cuando desconectas el cargador y mides esta otra vez descargada, es sinonimo de bateria en muy mal estado que o bien ha cumplido su vida util o que esta completamente sulfatada.
En resumen, a bote pronto parece ser que la batería ha llegado al final de su vida útil, podrías hacerle una carga de ecualización, a fin de desprender posibles cristales adheridos a las placas que pueden estar impidiendo la correcta acumulación de energía, al menos como último recurso antes de descartarlas.
Revisa también que el cargador este trabajando correctamente, parece ser que es un Studer, en caso de duda resetealo pulsando a la vez las 3 teclas mas anchas, aunque es posible que pierda la programación de arranque y paro del generador, que tendrás que volver a programar.
Otra cosa, el invento que has hecho de sustituir un vaso por otros tres mas pequeños en paralelo, como prueba te vale, pero como remedio definitivo, no
Hola compañeros,
Disculpad no haber realizado ningún comentario antes pero con las vacaciones de por medio pues es lo que pasa...
En primer lugar agradecer a Photon y Conchuo por sus rápidas respuestas. A continuación os facilito algo más de información:
- Los vasos del sistema de baterías no son antiguos, es más como mucho tendran 2 o 3 meses.
- He mandado al instalador que vaya a la instalación a realizar medidas de voltajes, corrientes y densidades de electrólito de cada uno de los vasos. Estas medidas me gustaría saberlas antes, durante y después del proces de carga de las baterías. Creo que esto nos ayudará a identificar la causa de la avería.
- A priori he pensado que una posibilidad podría ser que el problema radique en que las baterías no se han cargado aún. Es decir, si el primer vaso burbujea pues es normal y habría que seguir cargando hasta conseguir una tensión entre bornes del conjunto de vasos de 15,6 V aprox. Sería completamente lógico que se pusieran a burbujear todos los vasos.
La explicación de que el grupo electrógeno se arranque para cargar baterías podría deberse a que el inversor sólo ve el primer vaso del conjunto y como lo ve descargado pues arranca el generador.
Creo que habrá que chuscarle bien a los vasos hasta conseguir una carga equilibrada y competa.
Cuando obtenga los datos de las medidas y lo que ocurre cuando se realice la próxima carga os informo.
Gracias por vuestra colaboración.
