Buenas , la verdad cuanto mas aprendo mas dudas me vienen y una de ellas es que tenia que poner varistores pero veo que hablais poco de ellos y mi pregunta es cuando es recomendable ponerlos o con los fusibles,magnetos, es suficiente. Gracias
Los varistores protegen contra las sobretensiones.
Es una proteccion mas que en mi opinion es recomendable instalar.
En cualquier momento puede caer un rayo y destrozarte la instalacion,
el varistor te salvaria la instalacion contra estos imprevistos.
Cualquier proteccion es bien venida en toda instalacion.
Eso si tu decides.
Un saludo.:)
eso es asi esta claro,pero veo las fotos y ylos calculos que se dan y no se nombran de ahi preguntar a los gúrus de la fotvoltaica cuando
Pues todo depende de lo que te cuesten los equipos a proteger y de lo que te cueste quedarte sin electricidad por una avería. Por ejemplo el precio de una buena protección tipo I+II (rayo + sobretensiones), para trifásica cuesta unos 600 euros
Por ejemplo las protecciones que puedes ver en la parte superior de la foto.
http://img21.imageshack.us/img21/7387/24112008.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/241...jpg/1/w600.png
Bien cierto es que solo sale a cuenta en instalaciones de tamaño hermoso.Valen una pasta gansa la protecciones buenas como las de la foto ...........para luego tener una tierra insuficiente:quemao:.
Aqui veras varistores de electronica en una instalación:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post52530
Muy cierto el dato de la tierra insuficiente
angel como dice mi amigo "el loco" esto es un güen trabao :icon_biggrin: , he estado mirando por internet no los encuentro de cc y donde yo compro normalmente ni los conoce y que buscara por sus distribuidores, tu podrias mostrarnos algun tipo de catalogo? porque la tiendas on line de fotovoltaica ni los menciona y por ultimo es inprescindible en instalaciones medias osea tv, frigo y luces,porque a photon segun entiendo lo que escribe tampoco lo ve inprescindible
Creo que esto te puede servir PHOENIX CONTACT
y tienes que ir abriendo por orden:
- Protección contra sobretensiones
- Kit de descargadores para....
- Instalaciones fotovoltaicas
Eso para que puedas ir viendo algo te vale
ostia tio me lo has dao mascao :D
Hola luispe,
He estado mirando esto de los varistores y me quedan algunas dudas:
- Por lo que he entendido hay que poner uno en cada ramal? Yo tengo pensado poner 3 ramales de 2 paneles en serie.
- Como calcular la tierra? Los que he visto en el catalogo llegan a 1000VDC, a partir de ahí sacar los amperior y calcular la sección del cable?
- Y los precios? Aproximadamente cuanto pueden costar 3 adecuados para mi instalación?
Saludos y muchas gracias,
"sacar los amperios" disculpas
Ese de 1000Vcc es un poquito grande para el típico sistema aislado.
En este punto deciros que o podeis optar por la solución electronica por unos centimos o la de aparataje carril DIN de unos 400€.
Hola Photon,
Pero vamos a ver quien se va a gastar unos centimos pudiendote dejar 400 euros :icon_biggrin:
He visto en otro post que hablas de condensadores ceramicos. Pueden explicar un poco como se haria? Si tienen polaridad, la capacidad, tensión y donde se colocan. Lo que sea que pueda ayudar.
Muchas gracias y un saludo,
Que eran idénticos que condensadores cerámicos ,pero en realidad se trataba de varistores de electrónica.
En un mensaje Conchuo puso un gráfico de su colocación; en esencia se trata de poner una patilla en el + la otra a tierra. Otro varistor al - y a tierra ,y un tercero entre + y -.
Gracias Photon,
En el post que comentas no puedo ampliar la foto de Conchuo, si que he visto la que colgaste tu y ya la tengo guardada, queda claro, muchas gracias.
Bueno, la cuelgo de nuevo por si a alguien le interesa.
