FV para telecomunicaciones
necesito información de instalaciones FV para torres de telecomunicación.
cambia mucho respecto a otra instalación aislada? supongo que se necesitan controladores que optimicen, quizás baterías más fiables... cual son las características técnicas más importantes?
algo por internet que me pueda dar info?
alguien tiene algún ejemplo que quiera/pueda compartir conmigo?
también me gustaría contactar con gente que tenga experiencia en este tema.
Muchas gracias y saludos!
Respuesta: FV para telecomunicaciones
Hola sunfun,
Hay algun post que habla de equipos de comunicaciones.
Para dimensionar el sistema FV tendrias que decir la potencia del equipo, si funciona con corriente continua y el tiempo que estara encendido, imagino que 24h al dia. También los dias de autonomia que quieras, dias sin que salga el sol y el equipo chupe de las baterias.
Las baterias deberian ser sin mantenimiento, hermeticas. Si es una torre la estructura deberá ser suficiente para aguantar el viento a esa altura.
Necesitas paneles, regulador y baterias. Si funciona con corriente alterna también un inversor.
Espero que te ayude,
Bastante autonomía y acumulación en gel ,quizás AGM.
Te sirve algo como esto,los equipos de telefonia movil (que es en lo que yo trabajo ) funcionan a + 24 o -48v ,ten lo en cuenta.
Si quieres saber algo mas dimelo
No te molestes demasiado Sunsun. Este tema creo que lo hemos trado unas... ¡¡ SEIS VECES!!
Bien bien! y alguna conclusión de las 6 veces!??
por cierto no entiendo el por qué de no molestarme. es infructuoso? esta mal visto?
salud!
Si Sunfun, se ha tratado varias veces y como resumen te aconsejo, sobre todo por mi experiencia:
-Placas amorfas
-Baterias de gel
-Reguladores de carga de calidad y con sensor de temperatura, si fuese conectable en el borne de la bateria mejor.
-Usar equipos a tensiones estandar, 12 o 24v
y por último...
un Kitt de ventilación forzada para evacuar el calor en verano, con circuito termostato electrónico.
Gracias Taverok! yo ya busqué y la verdad es que no encontré tanto como has puesto aqui. tendré que aprender a buscar mejor...
Por cierto hay alguna marca de controlador de carga o de baterías que vayan mejor para este tipo de instalaciones?
salud!
ah! y por qué es mejor amorfo? supongo que dependería de las condiciones del emplazamiento, no? Yo tenía la idea de que para grandes consumos convenía tener cristalinas para que ocupen menos (aunque siempre se pueden poner sobre suelo...)
gracias de nuevo!
