calculo de numero de paneles
Queria ver si alguien me puede ayudar con un caso de calculo de cantidad de paneles para una instalacion de un pozo.
La bomba gasta 1200 W/dia y la instalacion es a 24V
queria ver si este calculo esta bien:
1) 1200/24=50 Amperios/dia
si los paneles que voy a usar son de 200W , 24V y 6.30 Amperios/dia (que no estoy muy seguro de donde sacar los amperios/dia que produce un panel)
2) 6.30 X 3.5 horas de sol diarias= 22.05 Amperios/dia de produccion
3) 50/22.05= 2.26 paneles
gracias por la ayuda que me puedan dar.
Respuesta: calculo de numero de paneles
Vas bien pero para hallar los A del panel tienes que operar con 34 voltios mas o menos que es donde esta el mejor punto de la curva.
De todas maneras ,has pensado en un bombeo directo? sale mucho mas eficiente ya que no hay baterías de por medio.
Muchas gracias por la respuesta tan rapida Photon.
Lo unico que no entiendo es porque para hallar los A del panel tengo que operar con 36 Voltios y no con 24 Voltios? Osea tendria que conectar los paneles en serie?
Con respecto al bombeo directo es una buena idea pero el señor no quiere porque necesita 3 dias de autonomia por si acaso el sol no sale ya que en invierno pasa muchos dia nublados. Y tambien alimenta unas bombillas en un picadero cerca.
Te agradesco la ayuda.
Por que 24 solo es la potencia nominal o una manera de llamar a los paneles ,34 voltios es la tensión de trabajo real.
Todo esto se suele vender en paquete ,que sale todo mas comodo de calcular, que tipo de material es?
Gracias Proton,
Como que tipo de material es?
nose si lo que queres saber es el tipo de bomba? la bomba es de 3 cuartos de caballo.
Yo soy el que tiene que formular el paquete fotovoltaico para venderselo al cliente. Al final calcule 3 paneles de 200W y dos baterias de 250Ah conectadas en paralelo.
Perdona PHoton mas bien las baterias van conectadas en serie ya que son a 12 voltios y necesito que salga 24 voltios. No se que te parece?
Yo soy de Costa Rica y todavia no tenemos una ley quie exija que el gobierno nos compre la energia producida entonces como crees que pueda hacer la conexion para que cuando no halla sufieciente enrgia solar pueda entrar la corriente de la compa;ia electrica?
cordial saludo.
Me parece que esta bien calculado, trabajarias a (voltaje en carga x # paneles) 30Vx3=90v arreglo de tres paneles 200w de (3 serie x 1 paralelo) ,con una corriente de 200w/30V= 6,6 amp que serian 90x6.6=594w para 3.5 horas de sol/dia ,2079 w/dia para los 1200w/dia( bomba) y 3 dias de autonomia , usando un regulador de ultima generacion. las dos baterias estan bien un arreglo de 250AH (2 serie x 1 paralelo) el sistema a 24v.
Me cuentas como te va yo vere!!!
Te agradesco mucho la ayuda Oscar,
perdona que te vuelva a preguntar acerca de lo mismo...
lo que no entiendo es porque porque trabajar a (voltaje en carga x # paneles) 30Vx3=90v ? yo tenia entendido que era 24V en vez de 30V?
de verdad te agradesco la ayuda, explica muy bien.
saludos.
Bueno realmente lo que sucede con el voltaje de carga para diseño del sistema ,es que este voltaje varia en carga de (11.8 V.descarga de la bateria -19.5V .plena carga) en trabajo de 12v .Y de ( 23.6V.descarga de la bateria - 39 V plena carga) en trabajo de 24V , Para realizar dimensionamientos tenemos que tomar un voltaje promedio de trabajo siempre lo indican los fabricantes de paneles atras en el panel entre: (17V - 18V) en trabajo de 12V, y (34 - 36), en trabajo de 24V, yo multiplico por 0.85 este voltaje de trabajo para asegurar que mi panel va a entregar la potencia que se necesita es decir hago de cuenta que mi panel es un poco de menos potencia 15% aprox menos potencia y sobredimensionar un poco tu sabes para asegurar que el diseño funcione!!!, es decir 17.5 promedio X 0.85 = 14.8 V lo aproximo a 15V para trabajo en 12V, y 35 promedio X 0.85 = 29.75, lo aproximo a 30V para trabajo de 24V, el que use para los calculos.
Por eso si tomas los 24 V estarias trabajando muy por debajo del promedio del voltaje de carga del sistema y sobredimensionarias muy costoso el proyecto!!
Espero que te sirva mi explicacion si tienes otra pregunta no dudes!!
saludes!!
Eso muchas gracias Oscar!! ahora que si me quedo claro.
ahora si lo voy a instalar sin la menor duda.
cualquier otra cosa que surja te lo estoy comentando.
te agradesco la ayuda y el tiempo!
saludos.
perdona Oscar una consulta: como es eso de 3 serie x 1 paralelo, conecto los 3 en serie y al final en paralelo? esto me daria 48V? pero si vamos a trabajar con 24 no los deberia conectar en paralelo (positivos con positivos y negativos con negativos) esto para mantener el voltaje de los paneles en 24V?
ya con esto quedaria listo!
saludos.
cordial saludo!!
Primero que todo recuerda que tienes solo 3 paneles de 24V, es decir vamos a trabajar, tres paneles en serie solamente, lo de 1 en paralelo es solo especificar el arreglo envio un diagrama simple, es decir + con - + on +con - todo en serie vas a obtener 120V de Voc aprox, recuerda que el regulador tiene que ser un mppt el problema es que es mas costoso por su eficiencia de carga y puede manejar un voltaje de entrada de hasta 150Voc, si no lo puedes conseguir tienes que trabajar con un regulador PWM que de seguro es el que tienes, de entrada de los paneles 40Voc, por lo que tendrias que cambiar el arreglo de los paneles seria (1 serie x 3 paralelo) envio un diagrama, con un regulador de 24v.
A que voltaje trabaja la bomba??? 24Vdc, 48Vdc o 115Vac ??? para saber el tamaño del regulador.
Pasame los datos !!!
Saludes
Hola fortunoc!!
Te envio el diagrama de (1 serie x 3 paralelo) y (3 serie x 1 paralelo).
espero sirva!!
Hola buenas, me podrias explicar oscar como sacas la corriente del regulador y cargas baterias a la vez? porque yo tengo un xantex c 35 y un outback fm6o y no encuentro el modo de hacer las dos cosas a la vez. Gracias de antemano
cordial saludo!!pues la verdad no los he manejado!!, tienes las instrucciones???.
Muchas gracias Oscar!!
de verdad que ya con el grafico uno lo entiende mucho mejor, voy a hacer el cuadro donde pusiste el inversor ya que la bomba es monofasica a 220 voltios.
ahi te estoy contando, igual te estoy comentando cuando tenga alguna otra duda en otro proyecto.
te agradesco por toda la ayuda que me has dado.
Oscar de casualidad tenes msn o skype? al rato puede ser mejor la comunicacion y mas rapida.
gracias
Oscar de casualidad ud de donde imoprta los paneles, reguladores e inversores a Colombia? Como soy de Costa Rica queria saber mas o menos como andaba el asunto.
gracias
