Respuesta: Problema Steca PR1010
Si tienes la batería ( en caso de que este ) llena donde quieres que los meta?
Y en caso contrario la persona que buscas es Benjamin Rudas Benjamin.Rudas(ARROBA)stecasolar.com
Tranquilo que le puedes escribir en apañol.
La batería está a menos del 30%, por eso las cargas están apagadas.
De todas formas, gracias por el contacto.
Buenas,
Resulta que hablando esta mañana con mi compañero, no es que la batería esté con menos del 30% de SOC.
El caso es que está al 60%, lo siento, yo no visité la instalación y no nos entendimos bien.
Lo que yo pienso es que al estar llegando al 100% de Estado de Carga, el regulador regula la intensidad de carga, de manera que no aprovecha el máximo para no dañar la batería. Pero es una batería de 140Ah, por lo que admite intensidades de entre 14A y 28A (es decir, un 10-20% de su capacidad nominal). Y los paneles estaban produciendo 5A. Ayer...
Porque hoy.. se acabó lo que se daba.. lloviendo otra vez! Madre mía que invierno!
Ya te digo con el aguita.
Quitale el SOC y que controle por voltaje. Si hay consumos que no pasan por el regulador se vuelve tarumba.
Buenas,
Al final no hemos cambiado la regulación a voltaje. Porque la verdad, es que no hemos vuelto a tener problemas en la instalación. Ya sabeís.. sólo nos volvemos locos cuando las cosas no funcionan!:pensive:
El caso es que no quiero dejar el mensaje sin "final"..
De todas formas, photon, sólo comentarte que, no hay cargas fuera del regulador, o al menos eso me ha dicho mi compañero, yo no he hecho el conexionado. Así que no sé por qué sería el problema... El caso es que es raro... porque sobre todo cuando las condiciones climáticas no acompañan, es cuando más nos conviene aprovechar la energía que producen los paneles... pero en este caso no era así.
De todas formas, gracias por la ayuda.
Le puedes preguntar que tension veia en el regulador en la entrada de paneles?
un saludo.
no te fies mucho de los steca, que nunca acaban de marcar del todo bien. Yo he enredado bastante con estos reguladores y se me han dado casos muy " curiosos", como estar la bateria descargada casi por completo ( hablo de 1,08 de densidad y 10,3 v) y el regulador en VOL, indicaba que las cosas iban bien..... acto seguido, desconectar el regulador, ponerlo en SOc e indicar un % decarga del 8%......
También, ser de noche absoluta, tener desconestadas las protecciones del tramo de continua a consumos e indicar, 0,5 saliendo hacia consumos. Poner la pinza y dar cero absoluto.........
O indicar que estaba cargando 0,3 A y ser de noche.............
Son las cosas que pasan con este tipo de Reguladores.
Si ,pues que otro Steca me de 5 voltios al a entrada de paneles tiene tela también. Pero como da luz verde esta bien.Y revolví Roma con Santiago para nada, el caso es que carga.
