Re: Conectar alarma a las baterías
¡Ufff! De alarmas hay un amplio abanico de posibilidades, que cuando salten llamen por telefono a la policia y al usuario, que encianda las luces todos los dias a una hora determinada y cambie automaticamente para no crear "seguridad" al posible ladrón, que encienda la tv, luego las hay por infrarojos, (las mas normales), por radar, por eco, con alimentación auxiliar ademas de su bateria , un largo etc. para decirte cual es la mas idonea asesorarte por una empresa de seguridad en la zona, si te advierto que si tienes pocas opciones de revisarla teemporalmente con asiduidad, busques algo bueno, para no darte dolor de cabeza...
Hola, Te agradezco tu informacion, pero quisiera que tu me dieras opciones si te es posible, es que en eso de alarmas NO SE NADA; te explicare algo mas para que tengan ustedes una idea clara.
-No puede ser de esas sofisticadas que llamen (o se comuniquen)con la policia, pues en el pais donde esta el apartamento, la policia no es eficiente y no se puede confiar en la policia.
-No puede conectarse a telefonos alambricos, pues en el apartamento NO HAY TELEFONO NORMALES, yo uso celular de ese pais cuando estoy ahi.
- Por obligacion tiene que tener fuente alterna de poder cargarse y funcionar con baterias y la planta electrica del condominio, pues la electricidad se va mucho y por largas horas.
- Debe de ser una alarma bien ruidosa, potente y que se oiga lo mas lejos posible y creee el mayor escandalo posible.
POR FAVOR, SI FUERAS TU QUE FUERAS A COMPRARLA, CUALES COMPRARIAS, DAME DOS OPCIONES.
Te lo agradezco muchisimo
LA MORADA, Consejo alarma
Hola La Morada:
Por favor, me podrías indicar dónde adquirir esos sistemas de alarma de bajo consumo para zona aislada sin electricidad? Estoy buscando por la web, pero en todos los kits me encuentro el problema de que si bien los receptores son a pilas, la centralita es a la red. Podrías indicarme qué tipo de batería debo poner, etc. si no te es demasiada molestia, claro, pues estoy muy preocupado por abundantes robos que están ocurriendo últimamente en mi zona.
Muchas gracias
