No te creas Conchuo , los portatiles consumen verdaderamente poco y valen para mas que para la tele. Y ademas TDT, si tienes una Atheros o el kismet.........:D
Si, los portatiles gastan unos 85W. Mi idea es comprar una bateria portatil, apple las vende para cuando vas en avion y cosas asi, entonces recargarla en el trabajo y usarla en casa, con el telefono movil igual.
Por la wifi no es ya que estoy bastante aislado, tendre que buscar otra conexion a internet, eso ya vere mas adelante..
Slds,
[QUOTE=aprendizdetodo;63571]Hola,
Si montas tu instalación, puedes aprovechar para cargar el teléfono y el portatil, durante las horas en que estes utilizando el inversor, por ejemplo durante la noche
Hola Conchuo,
Pero de esa forma estare gastando las baterias por la noche no? Quiero decir que si dejo el movil cargando y el portatil por la noche en invierno estoy chupando de baterias no? Y al dia siguiente si no hace sol no se cargaran. Es lo que me parece a mi pero no estoy seguro.
Muchas gracias!!
Hombre claro que estarás gastando de la batería, pero yo te lo decía porque el inversor se mantiene en Stan-By cuando no se esta utilizando la energía a 220V y si conectas por ejemplo el teléfono, se arranca solo para cargar el móvil y en este caso gastaría mas el propio inversor en su autoconsumo que por la carga del teléfono, por eso te decía que durante las horas que tienes encendido el inversor, por ejemplo cuando ves la tele, o cuando tienes alguna luz encendida, puedes aprovechar para cargar el móvil por un poco mas de gasto.
Por cierto hace un par de semanas, me han regalado un pequeño estuche que cuando se abre tiene dos panelitos, uno a cada lado y en su interior una batería, aunque no lo he visto con detalle, parece ser que el Sol carga la batería, que luego te sirve para alimentar cualquier teléfono, ya que trae además un montón de diferentes tipos de conexiones, como si de una alimentación exterior se tratase.
Me lo ha regalado un representante médico de la rama de oncología y no se si se venderá en tiendas, pero para gente como tu es muy interesante.
Hola Conchuo,
De acuerdo, no te habia entendido a la primera. Ahora me ha surgido otra duda, es mejor dejar el inversor en standby por la noche o apagarlo? Por tema comodidad esta claro que dejarlo encendido pero, por consumo y buen uso del inversor que seria mejor?
Muy interesante lo del estuche :p
Gracias!!
Hombre los inversores se suelen dejar en Stan-By y siempre conectados, estan diseñados para eso, creo que estan demasiado asustado con los consumos, aunque todo dependerá del número de paneles que instales y de los consumos que realices, a veces estamos limitados por el tema económico y se hacen instalaciones que a la hora de la verdad se quedan "cortas" pero no nos adelantemos a los acontecimientos y no te preocupes en exceso.
jeje, si, seguramente tienes razon, pero por si a caso yo intento reducir lo que se pueda. en principio, hice el calculo de los elementos a partir del consumo y con eso me salian 6 placas de 130Wp, he pensado poner 8 para asegurar, y de baterias igual, me salian 1300Ah pero pondre 1650 para asegurar.
muchas gracias por tu ayuda!
