Dudas sobre aislada
Hola, buenas a todos
Hoy es la primera vez que posteo ya que ayer hablé con mi profesor-director del proyecto y le pareció bien el realizar un estudio de energías renovables para un edificio bioclimático. Así pues, se me ocurrió que al ser bioclimático la gracia estaría en autoabastecerse de energía eléctrica y no venderla a la red, aun así para el proyecto incluiré las dos opciones.
He ido leyendo mensajes y he estudiado algo en la carrera y no tengo problemas en cuanto al dimensionamiento de la instalación (creo). Sin embargo si me salen algunas dudas en algunos puntos. A ver si me podeis iluminar un poquito:
1.- No todos los paneles fotovoltaicos van a estar juntos, es decir puedo poner algunos en el tejado y puede que otros en el terreno para así colocar paneles solares térmicos para una calefacción de suelo radiante, en este caso, ¿se necesitaría colocar dos reguladores (uno para tejado y otro para terreno, o varios depende del nº de paneles eso lo entiendo) y de ahí conectarlos independientemente a las baterías o también se puede colocar un único regulador(vease grupo)? (Busco posibilidades, ya se que luego también afectaría el tema económico, distintas secciones de cable, etc.)
2.- Posteriormente he visto como muchos cálculos se hacen considerando como HSP aquellas de los peores meses del año (diciembre o enero) entonces me asalta una duda. ¿Que hago con el excedente de energía que obtengo el resto del año? Si dimensiono para un 100% de la cobertura para diciembre, el resto del año tendré un exceso de energía generada por tener más horas de sol y no se "donde va" ese exceso. ¿Puede resultar interesante instalar un grupo electrógeno como apoyo y disminuir la instalación fotovoltaica? ¿O incluso aprovechar la biomasa como generador alternativo? En ese caso, ¿la conexión sería directa a las baterías para cargarlas o al inversor para suministrar al edificio?
Muchas gracias por vuestra ayuda y siento el pequeño tocho!
Re: Dudas sobre aislada
Hola LorD
Casi siempre es mas economico poner dos reguladores mas pequeños que uno grande. Y si algun parametro difiere entre los dos campos ,mejor por separado.
Y precisamente es lo que se hace ,poner un grupo generador y disminuir un poco el sistema para evitar sobredimensionados en verano.
Hola gracias por responder Photon.
Instalaré un grupo electrógeno para casos de necesidad conectado directamente al inversor-cargador para que éste decida si las baterias las tiene que llenar el grupo o los paneles. Creo que es asi...
Muchas gracias de nuevo
