Hola. ¿a partir de cuando hay que pagarle los 0,5 cent/kwh generados a la compañía eléctrica?... sino recuerdo mal hace un tiempo dijeron que a partir de Junio de 2008 ¿no?, es decir aplicado a la factura de junio
Muchas gracias
salu2
Muchas gracias
salu2
A partir del 1 julio.
anda no sabia nada de esos 0,5 cent.....como y porque diría yo?? jeje
TQ, estos 0,5 c€/kWh no es por utilizar la red de la distribuidora, sino para pagar al comercializador, que por cierto, a partir del 1 de enero de 2009 deberá ser diferente a la empresa distribuidora.
Esa no es la razon!. Los 0,5 cent.€/kWh que nos cobrara la distrubuidora (previsto durante unos 6 meses), lo seran por actuar como nuestro Representante ante el Mercado Electrico, regulado por el RD661/2007 http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/2...2846-22886.pdf en su Disposicion transitoria sexta, puntos 1 y 2:
Participación en mercado y liquidación de tarifas, primas, complementos y desvíos hasta la entrada en vigor de la figura del comercializador de último recurso.
1. A partir de la entrada en vigor del presente real decreto y hasta que entre en vigor la figura del comercializador de último recurso, prevista para el 1 de enero de 2009, las instalaciones que hayan elegido la opción a) del artículo 24.1 del presente real decreto, que no estén conectadas a una distribuidora de las contempladas en la disposición transitoria undécima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, deberán vender su energía en el sistema de ofertas gestionado por el operador del mercado mediante la realización de ofertas, a través de un representante en nombre propio, a precio cero.
A estos efectos, y hasta el 1 de enero de 2009, el distribuidor al que esté cediendo su energía actuará como representante de último recurso en tanto en cuanto el titular de la instalación no comunique su deseo de operar a través de otro representante. La elección de un representante deberá ser comunicada al distribuidor con una antelación mínima de un mes a la fecha de comienzo de operación con otro representante.
2. La empresa distribuidora percibirá, desde el 1 de julio de 2008, del generador en régimen especial que haya elegido la opción a) del artículo 24.1, cuando actúe como su representante, un precio de 0,5 c€/kWh cedido, en concepto de representación en el mercado..
La Representacion ante el Mercado Electrico esta descrita en los articulos 31 a 34, del mismo RD661/2007, los cuales no transcribo por su extension :). De cualquier manera, esto tambien ha sido tratado en este hilo:http://www.solarweb.net/forosolar/nu...009-rd661.html .
Por la anterior regulacion yo no lo esperaria, pues no tiene nada que ver y seguiremos conectando a las mismas distribuidoras.Cita:
Seguramente ahora tendremos menos problemas en con los puntos de conexión.
Según la disposición transitoria undécima de la 54, que dice: Hasta el año 2007 los distribuidores que vinieran operando con anterioridad al 1 de enero de 1997, a los que no les es de aplicación el RD 1538/1987, de 11 de diciembre, sobre determinación de la tarifa de las empresas gestoras del servicio eléctrico, podrán acogerse al régimen tarifario que para estos distribuidores apruebe el Gobierno, que garantizará, en todo caso, un retribución económica adecuada.
Podrían alguien explicarme esto, porque según lo entiendo yo, Iberdrola, al estar operando antes del 1 de enero de 1997, no tendría porque cobrar 5 c/€ por kWh cedido.
Muchas gracias a todos.
Lo que se puede leer entre lineas es que las distribuidoras( las electricas), en vista de que no pueden oponerse al desarrollo de la fotovoltaca, consiguen del legislador obtener su "pequeña" tajada en el negocio.
Por un lado, han inflado hasta puntos insospechados las condiciones de acceso y conexión, aprovechandose de las prisas de los promotores. Mejorando sus redes ....gratis.
Además consiguen (las comercializadoras .... que mas da) la cuaota de 0,5 cent/KWh
¿que será lo siguiente?
Mucho me temo que, si bien la reducción de la prima para las instalaciones existentes, es legalmente complicado, Nada ha dicho el legislador sobre las modificaciones futuras de los impuestos sobre estas instalaciones... al tiempo.
Las empresas electricas no hacen nada mas que insistir en que la subida de la tarifa se debe a la prima de las renovables .... finalmente esta MENTIRA calará en el consumidor atosigado por llegar a final de mes... de eso se trata, dar base social al político de turno para que meta palo a "los que se forran con la fotovoltaica"
En la mente de las eléctricas está que los KWh generados por las renovables limitan los KWh que generan con sus ciclos combinados y así reducen su rentabilidad, somos unos intrusos para ellas.
Un saludo, Ponko
