PROBLEMAS CON UN FRIGORIFICO
EN MI CASA POSEO ENERGIA SOLAR ES DECIR TENGO TRES PLACAS SOLARES Y 6 ACUMULADORES ESTACIONARIOS DE 2 V CADA UNO DE ELLOS CONECTADOS EN SERIE QUE ME DAN LOS DOCE VOLTIOS A ELLAS TENGO CONECTADO UN INVERSOR DE CORRIENTE DC/AC DE 1000 W QUE AGUANTA PICOS DE PONTECIA HASTA 2000 W 0,3 SEGUNDOS. BIEN CUANDO INTENTO ENCHUFAR UN FRIGORIFICO CUYO MOTOR ES DE 240W Y QUE EN ARRANQUE NECESITA 1.140W EL INVERSOR SE BLOQUEA Y EMPIEZA A FUNCIONAR LA ALARMA ACUSTICA QUE LLEVA SINEMBARGO SI EL INVERSOR LO CONECTO A LAS BATERIAS DEL COCHE ESTANDO EL MOTOR DEL COCHE EN FUNCIONAMIENTO EL FRIGORIFICO ARRANCA Y FUNCIONA CORRECTAMETE. ME HAN RECOMENDADO QUE CONECTE AL FRIGORIFICO UN CONDENSADOR. MI PREGUNTA ES. ¿CREEN QUE CON ESTO SOLUCIONARE EL PROBLEMA? SI ES ASI ¿QUE CONDENSADOR NECESITO PARA EL FRIGORIFICO INDICADO? Y ¿COMO LO CONEXIONO LOS CABLES DEL CONDENSADOR AL FRIGORIFICO? NO TENGO NI IDEA DE ELCTRICIDAD. DEL MOTOR DEL FRIGORIFICO SALEN TRES CABLES UNO DE COLOR MARRON QUE ES DE LINEA OTRO AZUL QUE ES DE LINEA Y OTRO DE COLOR AMARILLO CON UNA FRANJA NEGRA QUE ES DE TIERRA Y DE CUALQUIER CONDENSADOR SALEN DOS CABLES UNO QUE ES DE COLOR MARRON Y OTRO DE COLOR AZUL. POR EL CONTRARIO SI CREEN QUE ESTO NO FUNCIONARA ¿CREEN QUE CON UN INVERSOR DE MAYOR POTENCIA EN WATIOS SE SOLUCIONARA MI PROBLEMA?
