0,10 % = 10 puntos básicos
0,50 % = 50 puntos básicos
1% = 100 puntos básicos
2,70 - 1 = 1,70 % de subida ( 0,4477 centimos/kw)
Hola a todos,
Habiendo consultado con el min. hacienda, la cosa no admite interpretaciones,
100 puntos básicos = 1%
Por tanto, según confirma hacienda, para el 2007 nos quedamos en el 1,7 % y punto. No hay mas que discutir.
Yo me procuparía realmente por intentar averiguar cómo se instrumentará el cobro en práctica, ya que según apunta el borrador "de marras", habrá una parte que podrá ser abonada por la CNE, y francamente, me da pánico, ya que este organismo no tiene implementado ningún procedimiento administrativo ni dotación presupuestaria para poder hacer estos pagos.
Se admiten ideas e indagaciones.
Saludos Cordiales,
Efectivamente la subida sería del 1,70%, pero según la redacción actual del borrador no está claro si se aplica este año o sería para el año que viene.
En cualquier caso, lo que sí esta claro es que de momento la subida es el 0,00% para la producción de enero. Para los meses siguientes ya veremos .
Saludos a todos.
Si el ministerio de hacienda afirma que es el IPC-1%, no hay más que decir, sin embargo, mi asesor fiscal y todos los profesionales que he consultado ratifican la afirmación de Jesús María, ya que comentan que el IPC se actualiza de la forma comentada. Es más, comentan que esta definición no es nueva, y siempre se traduce de la misma forma:
IPC menos 100 puntos básicos = 103,5% - 100 = 3,5% (esta cifra es un ejemplo)
Si hacienda dice que es el IPC - 1, tendrá razón, pero entonces está mal expresado, ya que cien puntos básicos no son en ningún caso el 1%.
Me sorprende lo que dice Hacienda,pero todo el mundo con quien he hablado de este tema me confirma la intrepretación que yo daba,es más,debe ser una forma "habitual" expresar la subida del IPC en estos términos.
Pues la diferencia entre un incremento del 1,7% o del 2,7% es enorme.
Deberían dejarlo claro, aunque quizá el fallo esté en nuestro desconocimiento (o por lo menos el mío) de la terminología habitual para temas del IPC :oops:
Esperemos que tengáis razón y sea un 2,7% y que se aplique en 2007 :lol:
Hola a todos,
Vistos los multiples comentarios al respecto, volvere a preguntar, en este caso en persona acudiendo a la central en Mad. Ya os dire que obtengo.
Por otro lado, pensad que habitualmente cuando queremos que algo se refiera al 100% del IPC, lo reflejamos como "indexado al IPC" sin más; esto quiere decir que si el PIC publicado es del 2,7 la subida a aplicar sera del 2,7 no del 102,7, aunque internamente el INE utilice este sistema.
De hecho, si mirais cualquier normativa sobre precios, siempre se habla del IPC como tal, en referencia al 2,7 o al 3,1 o la cifra que sea.
Mucho me temo que la redaccion del borrador puede llevar a confusion, pero realmente se refiere al IPC - 1%.
Saludos Cordiales
Yo en un informe de ibersecurities sobre la evolución de FERSA energías renovables y el efecto del borrador del RD sobre los resultados de esta compañía eólica he visto que suponen incremento de IPC y no de IPC-1.
Yo doy por hecho que el borrador hace referencia a subida = IPC.
Me gustaría que alguien me informara sobre el % en que afecta el aumento del precio de la energía y del combustible en la subida del IPC (me imagino que será un fórmula polinómica). Este dato es importante ya que me imagino que la subida del IPC a partir del año que viene puede ser mucho mayor que el 2,7% que se está usando en algunos cálculos.
Dudo mucho que la subida del IPC el año que viene difiera mucho de la de este año.
Con la vivienda estancada, el paro aumentará, el consumo se retrairá y las presiones inflacionistas de dentro del país debieran desaparecer. En cuanto a los combustibles, es posible que el petróleo suba, pero su ponderación en el IPC se puede ajustar si fuera necesario.
Ya he dicho alguna otra vez que el IPC no es un buen indicador sobre el nivel de inflación real ya que es muy manipulable, prueba de ello es que todos sabemos que la vida ha subido muchísimo estos últimos 6 años y sin embargo los IPCs españoles son del 3-4 %.
Yo apuesto por IPC por debajo del 2% los próximos 3-4 años.
No deja de ser una opinión más, puedo estar confundido.
S2
Os he leido y releido y no veo q ninguno haya llegado a decir nada en claro.
¿se sabe ya a cuanto debemos facturar el kWh producido ?
¿como habeis hecho la factura de este enero 2007?
En fin si consigo averiguarlo ya os lo diré.
[quote="llubifv"]Os he leido y releido y no veo q ninguno haya llegado a decir nada en claro.
En fin si consigo averiguarlo ya os lo diré.[/quote
Mientras el dichoso borrador sea eso borrador, a 0,440381 € .
Como dice Sampedro, a día de hoy, la tarifa para 2007 es de 44,0381 c€/kWh
Efectivamente, sigue la tarifa vigente en 2006 hasta q se modifique.
