Hola a todos ,si el nuevo Real Decreto o Industria no dicen lo contrario,el precio kilovatio para el año 2011 sera de 0.47615 ( segun I.P.C Adelantado del mes de Octubre 2.2 %).Un Saludo a todos
Creo que tienes un pequeño error si el IPC (Octubre 2009-Octubre 2010) es del 2,20, ya que a éste y según el RD 661/2007 habría que quitarle 0,25, por lo que el IPC a aplicar al precio actual para la producción de Enero 2011 sería de 0,4658 (2010) + (0,4658 x 1,95%) = 0,4748831.-€
Si el IPC de octubre de 2010 finalmente es del 2.2%, el resultado con 6 decimales aplicando IPC - 0.25 puntos para el RD 661/2007
La producción de Enero 2011 sería de 0,465897 (2010) + (0,465897 x 1,95%) = 0,474982 €
¿Las tarifas del 661 (0.32,0.34 y demas) en que forma varian?
Toño , esas tarifas no corresponden al 661, sino al siguiente decreto, creo que es el 1578.
Según el articulo 12 del rd 1578:
Los valores recogidos en el artículo 11 serán objeto de las actualizaciones previstas en el artículo 44.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para las instalaciones del subgrupo b.1.1, a partir del día 1 de enero del segundo año posterior al de la convocatoria en que sean fijados.
Osea la tarifa asignada a tu convocatoria seguira los criterios de actualización del rd 661 pero a partir del 1 de enero del segundo año en que se fijo la tarifa de la convocatoria, por lo tanto desde que se fija la tarifa hasta que se actualice puedes estar casi dos años sin actualización, dependiendo de la convocatoria.
Se actualizan igual, IPC-0,25, o sea que a partir del 1 de enero hay que actualizar las tarifas de las instalaciones que entraron en preasignación de la Q1 a la Q4 de 2009 con una subida de 1,95%.
Mas que gracias.
Es de la Q2 de 2009 con lo cual actualizare el 1 de enero independientemente de la fecha de puesta en marcha (2010).
un saludo
Con la publicación del IPC a Octubre
Indice de Precios de Consumo (Base 2006)
Variación de precios según sistema IPC base 2006desde Octubre de 2009 hasta Octubre de 2010
ÍndiceVariación(%)General2.3%
El índice general está disponible desde Enero de 1961.
La tarifa debe de quedar como sigue
La producción de Enero 2011 sería de 0,465897 (2010) + (0,465897 x 2,05%) = 0,475448
Según lo publicado por el INE el ipc anual oct09/oct10 fuel del 2,30 pc que no concuerda con lo tambien publicado por el mismo como indices oct 09 107,205 oct10 109,705. La diferencia seria de 2,5 en lugar de 2,3.
CALCULO DE LA TARIFA 2011.
SI SE TOMA POR LOS INDICES
109,705:107,205=1,02331981
2,331-0,20=2,131
0,465897+0.02131=0487207
ESO ES EN CASO DE QUE LAS CIFRAS PUBLICADAS POR EL INE EN SU PAGINA WEB SEAN CORRECTAS 107,205 Y 109,705 INDICES RESPECTIVOS PARA OCT 2009 Y 2010
Hola de nuevo a todos:
Cuando hablais de tarifas, quiero entender que son las de tipo I, ¿pero teneis idea de cúal sería la tarifa de la Q-1 del 2011 para el tipo II?.
Nuestra energia
Yo creo que quedaria asi
109,705/107,205= 1,023319 o sea un incremento del
2,3319% - 0,25 de 2011= 2,0819%
precio 2010- 0,465897 x 1,020819= 0,47559 para 2011.
Salu2.
Por cierto, ¿se ha publicado ya cuál es la tarifa para el 2011?
Y los provisionales, no les debería tocar de salir por estas fechas??
Saludos y gracias!!!
Buenos dias:
Para menos de 100 Kw es de 0,475597 euros/kwh.
Está publicada en el BOE de 29 de diciembre de 2010. Y aludiendo al
Real Decreto-ley ESTAFA de 14/2010, de 23 de diciembre
ya recoge que es para los primeros 28 años. ¿Se puede aplicar ya el 14/2010 sin que se haya aprobado en el congreso?
Potencia --------------Plazo --------Tarifa regulada - c€/kWh
P≤100 kW ------------primeros 28 años--- 47,5597
100 kW<P≤10 MW --primeros 28 años--- 45,0886
10<P≤50 MW-------- primeros 28 años--- 24,8138
Está aqui: Endesa me lo acaba de confirmar:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/2...2010-20002.pdf
Dice la orden de 29/12 en su articulo 7
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 44.1 y en la disposición transitoria décima del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, se procede a la actualización anual de las tarifas, primas y en su caso límites superior e inferior, para su aplicación a partir del 1 de enero de 2011, de las instalaciones de los subgrupos a.1.3 y a.1.4, del grupo a.2,de las instalaciones de la categoría b), de las instalaciones de la disposición transitoria décima y de las instalaciones de los grupos c.1, c.3 y c.4. En los apartados 1 a 4 el anexo III de esta orden figuran las tarifas, primas y en su caso límites superior e inferior, que se fijan para las citadas instalaciones.
Y en sus anexos da las retribuciones mencionadas.
Fíjate que dice "se procede a la actualización anual de las tarifas", lógicamente cada año habrá la actualización pertinente (para bien o para mal)
Solo quería indicar que esta Orden ya tiene en cuenta que gracias a lo "generoso" de nuestro gobierno, nos van a "regalar" 3 años más de tarifa regulada:quemao: y que a partir del año 28 no nos van a dar nada. (Vender al pool no me da ni para pagar el seguro de la instalación)
Cuando decidí meterme en esto, una de las cosas que valoré fue ese "a patir de entonces", (con una tarifa que se actualizaba con un IPC-0,5), ya que lo vi como una alternativa ecológica a un plan de pensiones... QUE ILUSO!!!
Como recordatorio esta fué la actualización para el AÑO 2010
Potencia ----Plazo--------Tarifa regulada ceur/kWh
P<100 kW ---primeros 25 años---46,5897
----------a partir de entonces---37,2718
Espero que cuando se ganen los recursos, tengan que volver a actualizar esta tarifa de "a partir de entonces...".
¿Que pasa con el dichoso peaje?
Hay que ponerlo también en la factura.
He llamado a Endesa y me han dicho que no tienen ni idea.
Gracias por contar su anécdota... porque yo pensaba en poner una pequeña instalación en mi tejado, pero tal y como está el tema y con lo que se avecina, como que me parece que voy a pasar. No consumo mucho, y por lo que veo con un tiempo de amortización cada vez mayor, como que cuando lo vayas a terminar de amortizar ya tendrás que cambiar y actualizar toda la instalación.
Y eso sin contar seguros, tasas, etc.
Estimado amigo Ingenioso,
He visto que en varios post dices que "como no consumes mucho..." y basándote en eso pues que no te sale rentable y que pasas.
Simplemente informarte que la normativa afectada nada tiene que ver con el consumo (sólo para saber la potencia a instalar). Es la conexión a red la que tiene serios problemas, o sea, la energía que produces se vierte INTEGRAMENTE a la red y te pagan por ello, consumas poco o mucho o nada.
Sólo quería informarte de esto ya que me da la sensación que no lo tienes muy claro.
