instalación de 102-105 kwn
sALUDOS,
Cuelgo este tema en aspectos administrativos porque tiene mas de esto que de técnicos.
¿Que pasa con una instalación con 102-105 kw nominales?
Hasta 100 kwn no piden transfo ni nada especial, pero si se sobrepasa en 2 o 5 kwn esta cifra, ¿Estoy en peligro de que me pidan transformador a priori, antes de pedir el punto de conexión?
Respuesta: instalación de 102-105 kwn
Te pueden pedir Trafo solo con 80 kw. A partir de 100 kw seguro que te piden trafo en MT, menos de 100 kw es optativo por parte de la compañii que amplies el CT en baja tensión
En base a la normativa vigente hasta 100 kW incluidos podrían no pedírtelo, pero para una única instalación de 102 kW, yo trataría de pedir dos puntos de conexión, a ver si suena la flauta y te dan dos en baja y eso que te ahorras.
De cara al RPR (PREFO) no importa que evacues en MT o BT, que seas de 100 o de 120 kW.
Saludetes
Pero, para una única cubierta, se pueden pedir dos puntos de conexión?
Y si la línea de MT la tengo a 200 metros, ¿me van a hacer inyectar en MT por 2 o 3 kwn, en lugar de asignarme el punto en la red de BT que la tengo a 15 metros?
Hola:
Acabas de apuntar una posibilidad a la que estoy dando vueltas.
Quiero hacer una instalación en cubierta y me caben 35Kw estando en este caso en tipo I.2.
Me planteo solicitar enganche para 20Kw por lo que estaré en tipo I.1 y después pedir otro enganche para 15Kw (tipo I.1) con lo que al final tendría 35Kw a tarifa del tipo I.2.
¿Es esto posible?
¿Se puede considerar que es una modificación sustancial, y en este caso a qué tipo de tarifa pertenecería?
:eek:
FER_NANDO
El problema no es la distancia es la posible saturacion de la linia de BT y el trafo de del CT. Posiblemeente si inyectas 100 kw a linia BT la puedes saturar. Si inyecta en MT, te hará falta tu CM y CT y depues empalmar con la linia de MT de la ED.
En teoria cuando estas en un poligono, el promotor ha realizado una reserva de potencia en BT para cada parcela en función de los metros.
Gregorio2
Hola:
¿Es esto posible?
:eek:
No es posible>>>>>> RD 1578, "referencias catastrales"
