Bueno... antes de nada saludar a todos cómo nuevo usuario del foro que soy.
Si os parece voy al tajo... :wink:
Tengo un problema con un pequeño frigorifico LG a 220v clase A, con un consumo de 165Kw/año (compresor de 65w), conectado a un sistema Solar aislado que consta de los siguientes elementos:
1 placa 125wp/12v Kyocera
1 regulador 21A/12v
2 baterias monobloc 12v 230Ah (de las de camion vamos)
1 Inversor 2000w (4000w pico) senoidal modificada. (marca Power no se que.. de 500 euros)
Los cables no se calientan así que supongo serán suficientes.
(Se que la placa es insuficiente para los 460Ah... pero ahora mismo uso el sistema muy poco y las baterías las mantengo por encima del 90%, si hecho a andar el frigo pondré otra placa más).
... y el problema es que el compresor del frigo salta y se pone a funcionar, pero durante apenas 10s y se corta, a los pocos minutos (2-5) arranca de nuevo otros 10s, pero claro así nunca llega a enfriar, simplemente se mantiene "no caliente". El frigorifico lo he probado con un grupo electrógeno de 3Kva (que además no tiene una señal de salida muy estabilizada, pués da 280v :shock: ) y funciona perfectamente.
No se si las baterias no son capaces de mantener la carga y el inversor corta o si es simplemente por el inversor, pero lo he probado con casi todo: Ordenadores portátiles, TVs, PS2, taladro, pequeña depuradora de piscina, bombas de agua, bombillas normales y bajo consumo, casi de todo y perfecto menos con el frigo.
Por favor ayudarme estoy desesperado...:cry:
