IBERDROLA: Anomalías en instalaciones de generación fotovoltaica
Hola a todos,
Hemos recibido esta carta de Iberdrola, que probablemente vaya dirigida a todas las instalaciones fotovoltaicas conectadas a su red, así que empezaréis a recibir llamadas de todos los propietarios de instalaciones.
Intentaremos averiguar en qué puede afectar concretamente a las instalaciones en funcionamiento...
¿Alguien tiene más noticias de este tema?
Un saludo,
jantas
Respuesta: IBERDROLA: Anomalías en instalaciones de generación fotovoltaica
Sin decir que inversor falla es como pegar tiros al aire......
FUNCIONAMIENTO EN ISLA DE LOS INVERSORES
Buenos dias a todos,
He recibido una carta de Iberdrola en la que me dice que se ha detectado en algunos inversores un mal funcionamiento en isla. Nuestra instalacion cuenta con inversores AEG-SAFT POWER y segun certificacion este inversor incluye dicho funcionamiento. La carta es muy general y me pregunto si se habrá enviado a todos los generadores de energia, independientemente de la marca de los inversores. Conozco a otro titular cuyo inversor es de INGETEAM y tambien le ha llegado esta carta.
¿Alguien sabe mas de este tema?
MUCHAS GRACIAS A TODOS
Respuesta: FUNCIONAMIENTO EN ISLA DE LOS INVERSORES
DLI
Creo que nos ha llegado a todos, pero en una lectura inicial habla del mecanismo de preotección de desconexión automatica, con sistema de telecontrol, si no me equivoco es el OCR, así que se preparen los que no lo tienen instalado para pasar por caja, que cuesta una pasta y me da la sensación que se lo van ha hacer instalar hasta los de baja tensión.
Por otro lado los que tienen OCR y les desconectan y a pesar de eso tienen sobretensiones, pues que sepan que no se hacen responsables, puesto que el origen de los daños vienen de los inversores.
Por lo tanto que instale todo dios ocr y que cuando te desconecten con el telecontrol del OCR que estes seguro que no va a existir problema en tu instalación porque la avería la pagas de tu bolsillo, jar.....
Hola cucharita,
Nosotros ya hemos pasado por caja.........Instalado todo el sistema de Telecontrol.
Esperaremos respuesta de la compañia.
Leyendo la carta con más detenimiento habla de dos tipos de problemas:
1.- Desconexión de la red por motivos de seguridad.
Este punto hace referencia al sistema de protección para la desconexión y sistema de telecontrol. Parece que no debería afectar a las instalaciones con punto de conexión en baja tensión.
2.- Daños provocados por sobretensiones tras desconexiones
Aquí indica que hay unos modelos de inversores que pueden provocar daños.
He preguntado a Iberdrola tanto si afecta el punto 1 a instalaciones con punto de conexión en BT como para el punto 2 qué modelos de inversores están implicados.
De momento, espero la respuesta...
Sds.
jantas
buenos dias, por lo que tengo entendido esa carta la han pasado a todos los clientes, estos lo que quieren es sacar dinero de algun sitio y por eso ahora la obligacion de la instalacion del OCR y del telemando, pero y yo digo , si en su dia dieron las instalaciones de paso pq exigen ahora la instalacion???
que pasa que vamos a tener que estar haciendo lo que les de la gana a ellos toda la vida???
alguien conoce las marcas de los inversores que han dado esos fallos???
dicen que han informado a los fabricantes de los inversores o a traves de ASIF, en ASIF no pone nada y a los fabricantes que yo sepa nadie les ha dicho nada tampoco.
Estoy de acuerdo con Galache sobre los inversores que avisen a las marcas que han detectado problemas, yo tengo dos Ingecon sun 25 . Respecto a la instalacion del OCR y el telemando con la excusa de la seguridad igual te lo cortan cuando les venga en gana y no les interesa la produccion en determinados momentos.Nos han dicho en la empresa que nos monto la planta que en un principio era para las superiores a 450kw nunca con caracter retroactivo..si cuesta lo he oido a los pequeños nos hacen polvo.
Está claro que estos de Iberdrola quieren hacer caja...instalando historias, pero sobre todo responsabilizando a terceros de posibles movidas que puedan ocurrir.
Si está claro que un bien de primera necesidad no puede ser privado...
Además informan a ASIF....como el que tiene sed y se rasca los cojones, vamos.
Información de asif de hoy:
Ante la carta enviada por Iberdrola a todos los productores de instalaciones fotovoltaicas, de titulo “Anomalías en instalaciones de generación fotovoltaica”, lo que detalla Iberdrola, son dos tipos de anomalías. La primera es el tema de la detección del funcionamiento en isla, y la segunda es el tema de las sobretensiones.
- En lo que respecta al primer tipo de anomalías, Iberdrola ha realizado ensayos demostrando que instalaciones cuyos inversores cumplen con la normativa, se pueden quedar en isla. Debido a ello, decir que lo que pretende Iberdrola, según su Manual Técnico MT 2.90.01, es de que todas las instalaciones conectadas en las redes de MT, AT y MAT, dispongan de sistemas de los sistemas de Telecontrol, Protección y Telemedida, definidos en dicho documento en el apartado 6.2 Instalaciones fotovoltaicas que se conectan a la red de MT, AT y MAT, y definidos en el punto 6.2.1- Sistemas de protección y control, que dice que:
Todas las instalaciones fotovoltaicas conectadas a niveles superiores a 1 kV a la red de Iberdrola Distribución Eléctrica, estarán dotadas de los siguientes sistemas:
- Telecontrol
- Protección
- Telemedida
Todo ello con argumentos de que hay que adoptar las medidas necesarias para que dichas instalaciones de generación no perturben el normal funcionamiento de la red eléctrica, con aviso del riesgo para las personas y las instalaciones, y responsabilizando con ello al propio productor.
Por lo tanto y tal y como dice Iberdrola, hay que ponerse en contacto con ellos, que de forma personalizada (ya que saben cómo está conectada cada instalación), les dirán si a esa instalación le falta algo para cumplir con el citado Manual Técnico.
- En lo que respecta al segundo tipo de anomalías, Iberdrola también ha realizado ensayos con diferentes tipos de inversores, demostrando que existen sobretensiones. Por lo tanto, lo que pretende Iberdrola es que todos los productores sean conscientes de la problemática de las sobretensiones, ya que se están produciendo en muchas instalaciones, y que para que esto no ocurra, el inversor de la instalación debería cumplir con las recomendaciones realizadas, con unos rangos de protecciones que deben estar dentro los valores límite de la curva CBEMA de la organización ITIC (Information Technology Industry Council) que se pude descargar en The Information Technology Industry Council (ITI) is the premier group of the nation's leading high-tech companies. .
Para solucionar esto, cada productor podría ponerse en contacto con su fabricante de inversores, y modificar la temporización, siempre que esto sea posible, o dejarlo como está y ser consciente de que en algún momento determinado podrían existir sobretensiones. Decir que ya hay muchos fabricantes de inversores que cumplen, pero lo mejor es consultarles, no existiendo tal y como se ha interpretado, un listado de fabricantes que cumplen y que no cumplen.
Sds.
Hola a todos, voy a ser muy breve
En primer lugar, todas y cada una de las instalaciones de producción tipo B.1.1 según R.D. 661/2007 han sido inspeccionadas por la delegación de industria correspondiente, esto es, que este delegación ha solicitado los certificados de los inversores, módulos etc etc, esto es, que si Ibertrola quiere algo de algún productor, o si ibertrola ha demostrado mediante algún aparato suyo, que sus redes se sienten mal con la generación fotovoltaica, que vaya y lo denuncie ante la delegación de industria correspondiente y actúe en consecuencia. Es una carta absurda totalmente porque técnicamente ya ha pasado una inspección así que si tienen algo que objetar de alguna instalación que vayan donde saben que tienen que ir, que no van a ir porque saben que les van a dar sopas con onda porque no tienen nada que hacer; y que se dejen de cartas amedrantadoras sobre todo a aquellas personas que son productores y no técnicos del tema. Por lo tanto y ya concluyo, de ocr una mierda. ¿acaso ha salido alguna orden ministerial o algo donde digan la obligatoriedad de dicho equipo de corte?NO. Por lo tanto queda aclarado tanta tontería. Ni alta tensión ni baja tensión ni nada. No son nadie para exigir. Industria sí, y si su planta está conectada a la red de distribución de la zona es por algo, ¿o es que ya no lo recuerda?.
Nosotros tambien hemos recibido la misma carta. Tenemos OCR e inversores SMA.
En el Manual Técnico de Iberdrola de noviembre 09, al que hace referencia la carta me llama la atención el siguiente parrafo, aplicable a instalaciones conectadas:
"Si se produjera cualquier modificación en las condiciones de explotación de Iberdrola Distribución Eléctrica en el punto de interconexión, el titular de la instalación fotovoltaica e Iberdrola Distribución Eléctrica acordarán las medidas necesarias para adaptarse a la nueva situación."
Siendo las redes electricas algo tan variable, un nuevo abonado o la modificación de potencia de un vecino podrian suponer volver a negociar las condiciones de enganche.
No sé que tipo de supervisión por parte de Industria tienen estas normas particulares de las Compañías, pero deberian controlarse más, porque en caso de que lo puedan aplicar esto puede ser el cuento de nunca acabar.
Como se interpreta lo de:
Todas las instalaciones fotovoltaicas conectadas a niveles superiores a 1 kV a la red de Iberdrola Distribución Eléctrica, estarán dotadas de los siguientes sistemas.
1 kv, ¿tiene algo que ver con la potencia de la instalación o depende de la red?
IBERDROLA parece que ha mandado a todos, yo tengo INGETEAM y también me ha llegado y el instalador meinforma que ya se ha puesto en contacto con IBERDROLA a la vez que nos informa que "cree que cumple todos los requisitos". Nos dice que "cree" lo cual se deduce que será que NO y tendrá que hacer los reajustes necesarios.
Pero quien lo debe pagar? Estoy con la garantía dento de los 2 años de instalación .
hombre catala yo imagino que si en su dia industria e iberdrola dieron de paso la instalacion , sera qeu cumplia con todos los requisitos necesarios, no hay que olvidar que ellos tenian en su poder todas las caracteristicas tecnicas tanto de los paneles como de los inversores, ahora bien si ellos se sacan ahora nuevas normativas imagino que no se le deberian de aplicar a las que ya esten dadas de alta.
eso es al menos lo que yo pienso
taqui
Hola Taqui, lo de 1 kv depende del punto de conexión.
Si el punto de conexión es en baja tensión normalmente son 400 V (0,4 kV) en instalaciones trifásicas (230 V en monofásicas).
Si el punto de conexión es en media o alta tensión pues serán 13 kV, 20 kV, 45 kV, 100 kV, etc... Todos ellos superiores a 1 kV.
Sds.
Gracias Jantas. Es decir que a todas las conexiones en media de 100 kw en adelante, ¿le pueden obligar a poner el OCR?
taqui
Eso está por ver, taqui.
De todas formas, parece que el tema este está trayendo cola. Os adjunto carta de ASIF a Iberdrola que no tiene desperdicio...
Sds.
jantas
Buenas, por lo que he leído por aquí en el foro y las pruebas que realizaron los de Iberdrola según consta en la DOCUMENTACION SOBRE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS, parece que realmente se necesita colocar estos dispositivos que se comentan.
Desde mi punto de vista no vale limitar la instalación de este dispositivo únicamente a las instalaciones donde se instalaron los inversores que Iberdrola ha probado y que han fallado... no.
Si nos están diciendo que los inversores pueden funcionar en isla aunque teóricamente no debiera ocurrir, si sabemos que con eso supone riesgo para las personas, que en caso de accidente son todo complicaciones y finalmente todos acabamos perjudicados ¿por qué no asumimos las mejoras que proponen y nos quedamos todos tranquilos? ¿Acaso hay que esperar al día que ocurra algo que no debiera para entonces reaccionar?
A ver señores, tened en cuenta que aparte de ser ésta una tecnología relativamente joven, es ahora cuando salen las posibles dificultades o inconvenientes y siempre estamos a tiempo para solucionarlos para que la energía solar fotovoltaica continúe siendo segura e inocua.
Sé que a nadie le gusta tener que gastarse el dinero, pero recordad qué ocurría, por ejemplo, con los ascensores cuando no era obligatorio que llevaran las puertas en la cabina. En mi casa jamás ocurrió ningún accidente por no tenerlas, pero no hubo más remedio que gastarse el dinero en ponerlas porque si no nos paralizaban el ascensor; y en donde sí ocurrieron accidentes, algunos resultaron fatales.
Y hoy por hoy, los ascensores son bastante seguros.
También es cierto lo que dice arenas:
deberían regular las circunstancias y plazos durante los cuales puedan hacer uso del telemando, así como contemplar posibles penalizaciones a la compañía, para evitar que los productores se vean afectados y de esta forma ganamos todos.
Hola a todos,
es la primera vez que os escribo, aunque lleve tiempo leyendo con mucho interés vuestros mensajes.
Nosotros tenemos una pequeña instalación de 1,7 kW en el tejado de nuestra casa, mas bien simbólica, que cubre en base anual el consumo de nuestra familia.
Tambien hemos recibido esta carta de Iberdrola y estamos tiritando a ver cuando nos van a sacar con esta. A ver que sobretensiones vamos a provocar nosotros. Que yo sepa cumple nuestro Mastervolt QS2000 con todo lo que nos pedían Iberdrola e Industria así que de momento no pienso hacer nada. De todos modos ya tienen a su diposición un interruptor con llave para poder desconectarnos cuando quieran.
Gracias a todos y sigamos adelante por un mundo mas limpio.
Un saludo desde El Burgo de Osma (Soria),
Willem
Y digo yo: ¿la carta sólo la ha mandado Iberdrola? ¿Endesa y Unión Fenosa aún no se han pronunciado?
Hola Willem:
Haces bien, no hay porque precipitarse porque, en principio, y tal y como ya se ha dicho anteriormente, la cosa va con instalaciones conectadas en media tensión. Además, estoy plenamente convencido que ninguna instalación del tipo de la tuya, de los mega proyectos prefiero no hablar, ha sido puesta en marcha sin las debidas autorizaciones, por parte de industria y la compañía distribuidora implicada.
Un saludo,
Yo no tengo el contador en propiedad, es alquilado, por lo tanto la sustitucion deberá ser del que cobre el alquiler del aparato si no cumple la normativa o si no debe ser el utilizado para mi instalacion clausurarme el servicio previa comunicacion de desperfectos.
Si el problema es del mal funcionamiento de mi instalación (seguidores)espero que me lo comuniquen por escrito y que me clausuren el contador que ellos instalaron, para poder reclamar donde corresponda. No se arregla el mal funcionamiento de n seguidor cortando la corriente sino sustituyendo la pieza defectuosa si es el caso y reformando la instalacion no compatible si es lo que procede.
Aqui se ha hablado de problemas de determinados seguidores ¿han hecho las marcas afectadas algun comunicado publico? ¿Ha hecho alguno de nuestros mantenedores de huertas que cobran a porcentaje el mantenimiento sin especificar en que consiste, algun comunicado escrito de como afecta el tema a nuestra instalación?.
Aquí lo que subyace, mucho me temo, es que no se quiere andar leyendo los contadores in situ y tanto mantenedores de huertas como electricas estarian mas que felices si la reduccion de trabajo va a cuenta del sufrido productor.
Salamandra
Hola Salamandra:
No estamos hablando de contadores. Estamos hablando, creo yo, de instalaciones que, por el motivo que sea, pues no sabemos todavía los detalles, generan sobretensiones en la red, trabajando en isla.
Un saludo,
Creo que Iberdrola ha mandado la carta a todos, sin excepción. Pues tengo una instalación de 5kWn en baja tensión funcionando desde el 2006 y también he recibido la carta.
Es más, mi instalación tenía problemas (se paraba el inversor) por culpa del transformador de Iberdrola que superaba el límite de voltaje permitido (240V + 7%).
Iberdrola haría bién en preocuparse primero de sus instalaciones.
De momento, no pienso hacer nada.
Salut
