CUESTION SOBRE REGULADOR STECA PR2020
Hola de nuevo:
Tengo un regulador Steca de 20 A , que funciona con un micropocesador con tecnologia que llaman SOC , utilizando los valores de carga y corriente que sale del regulador a las cargas , calcula el porcentaje de carga de la bateria. Mostrando una barra en la pantalla LCD con el porcentaje de carga de la bateria.
Ahora bien si hay algo conectado directamente a la bateria, como un inversor, ya no es valido el metodo del SOC y entonces hay que configurarlo en vez de SOC a VOL (voltaje).
¿Alguien que haya utilizado estos reguladores, me puede decir como puedo comprobar que la bateria esta totalmente cargada? ya que al no utilizar el modo de funcionamiento de SOC, solo me indica en la pantalla LCD la tension de la bateria, y no porcentaje.
SALUDOS
