Vida de una instalación según RD 436/2004
Según el RD 436/2004 la prima para los primeros 25 años es del 575% y para el resto de la vida de la instalacióni del 460% (más que sabido por todos los contertulios).
Mi pregunta es simple: ¿cual es la vida de una instalación?. La pregunta tiene trampa, porque una célula solar tiene una vida muy larga y ésta se vé afectada en una reducción de su rendimiento, pero no se "rompe" o "muere". Dentro de 25 años, cuando la prima baje, la producción de las placas casi seguro que habrá bajado, pero nunca por debajo de lo garantizado (sería una ruina para el fabricante, aunque dentro de 25 años ponte a buscar al fabricante para exigirle la garantía), pero en el peor de los casos será del 20%. Entre la baja de la prima (20%) y del rendimiento (otro 20%), los ingresos serán mucho menores (40%, casi la mitad), pero en ningún sitio (si no interpreto mal el RD) dice que pueda cambiar las placas, que además, casi con toda certeza, dentro de 25 años con la mejora de la tecnología tendrán más rendimiento y un precio mucho menor y seguramente merecerá la pena reinvertir en el cambio de las placas. Esto me lleva a pensar que la vida de una instalación es la que yo le quiera dar, mientras me sea rentable el tenerla, e incluso dejársela en herencia a mis hijos y que estos sigan con la prima de 460% de por vida (vamos, con privilegios como los de la corona).
No creo que luego digan: no la vida de la instalación es hasta que su rendimiento baje a un tanto porciento y luego no se puede tocar nada. "No problem", por la noche con un matillo me entretengo en romper las placas, lo denuncio y el seguro me las cambia: placas nuevas vida nueva. Así que creo que el RD tiene un fallo (a nuestro favor) al no haber puesto una duración en años a la vida de una instalación para mantener la prima. Siempre podrán aclararlo en futuros RD, pero no veo que sea tan fácil ya que los que estén al amparo de un RD no pueden verse afectados por futuros cambios que les perjudiquen si en su momento se acogieron a uno. No hay ambigüedad en el RD que pueda llevar a una "interpretación", simplemente no fué específico y la palabra "vida de una instalación" se entiende claramente como "mientras esté funcionando".
