Varias preguntas... Espero que me disculpen
Buenas noches,
Estoy interesado en este tipo de proyectos, pero no se mucho del tema.
Actualmente tengo varios terrenos que disponen dentro del mismo líneas de MT.
Uno de 2,5 hectáreas, otro de unas 7, otro mas de 3,5.
Las líneas están dentro como ya he comentado.
Sé que lo primero es solicitar que me aprueben el punto de conexión. Pero aquí me surgen varias dudas:
1. Desde que me lo concedan (si es que lo hacen), ¿Cuánto tiempo tengo para ejecutar el proyecto?
¿Qué tipo de información tengo que suministrar a la empresa suministradora para qué lo apruebe?
¿Qué tipo de permisos necesito de mi ayuntamiento?
¿Qué otro tipo de autorización tengo que conseguir?
Por último y abusando de vuestra amabilidad.
¿Qué posibilidades reales hay que conseguir pignorando la producción, el 80% de la financiación sin avales?
La instalación sería de 100 kw.
¿Es cierto que el coste medio total está en torno a los 600.000 + iva?
Gracias de antemano.
Muchísimas gracias por tu pronta respuesta.
Deduzco lo siguiente en tu respuesta:
1. Como hay que entregar un proyecto elaborado y las ideas claras antes de solicitar el punto, lo mejor será contar con el asesoramiento de la empresa que vaya a instalar.
2. Las posibilidades de que te aprueben uno son mas bien escasas. En este sentido creo que hay algo de esperanza ya mi familia tiene buenas relaciones con el máximo dirigente de Iberdrola Distribución en 2 provincias Manchegas, una vez que esté todo claro en mi mente se acudirá a él.
3. En cuanto al rafo (creo que te refieres al trafo), Es el tramo de línea desde el transformador de la planta hasta el punto de evacuación. Eso tengo claro que lo tengo que pagar yo y que lo mas aconsejable es que lo haga la propia compañía. Entiendo que al haber poste físico dentro de la parcela, si se aprueba allí el punto de conexión no debe de ser muy caro. Otro tema es si me dicen que es en otro sitio.
No creo que haya que pedir permiso a vecinos en 2 de ellas, ya que el poste está en medio de las mismas. En la otra está en la linde y en esa si que es posible lo que me comentas.
4. Con el tema de créditos me refiero a que he leido que el Santander no pone muchas pegas en solicitar como aval hasta el 80% la pignoración de la energía. Con el resto tengo que apechugar yo. ¿ Es cierto que es casi segura una subvención a fondo perdido del 10%? o es otra leyenda urbana.
5. Con el ayuntamiento no se, es un pueblo de 2000 habitantes y casi con un 99% el alcalde no tiene ni puta idea de esto. Entiendo que dirá a todo que si, que le parecerá cojonudo y que adelante aunque no se sabe nunca.
6. Con la CCAA, eso ya es otra cosa, me informaré antes. Pero de zona protegina no tiene nada. Son tierras destinadas al cultivo sin mas historia. Sobre fauna ya me callo, pero jamás vi nada mas que algún saltamonte o alguna liebre.
Gracias por tu ayuda. Seguiré informando. Al estar muy cerca del pueblo, le veo muchas posibilidades en cuanto a hacer fácil la vigilancia y el mantenimiento.
Gracias por tu respuesta Galbar.
Oido cocina. Bueno, pago el pato de mi desconocimiento sobre el tema y su problemática actual. De todas formas simplemente comento que hay alguna esperanza de que se estudie el caso del punto de conexión aunque sólo sea por deferencia e interés personal. Ni se ha hablado del tema con dicha persona, ni sé a ciencia cierta si estaría dispuesta a forzar una decisión a la hora de la concesión. Son pajas mentales que me hago y probablemente pajas mentales que se quedan.
Si, estaría bien poder charlar mas profundamente sobre este tipo de proyectos. En cuanto a los aspectos legales y burocráticos las dificultades son mas que evidentes pero no insalvables. Lo que mas incógnitas me despierta es el tema de los costes reales finales incluyendo todos los gastos previsibles y sobre todo el retorno de la inversión.
Otro tema es la financiación, ya que por supuesto, no dispongo de 100 o 120 millones de pesetas para crear una de 100kw.
Saludos y se agradecen comentarios de todo tipo.
En cuanto a la financiación
En cuanto a la financiación creo que a lo mejor no me he explicado corréctamente. Sé que al final bien como persona física o jurídica uno va a responder con todo el patrimonio presente y futuro de las deudas que contraiga. Eso está en el código civil. Lo que quiero saber es si por ejemplo uno acredita un patrimonio de 40 millones, es suficiente para que le presten 100, utilizando como complemento a esa cifra la pignoración de la energía.
Lo que quiero saber es si para el banco este tipo de proyectos son una garantía en si mimo lo suficientemente consistente para rebajar la prima de riesgo y por lo tanto poder prestar cantidades superiores a la cuantía del patrimonio de uno.
Probablemente aún me he explicado peor..
¿ Endesa devuelve el dinero que cobra ... ?
Buenos días, Solarenergía:
Ya me has puesto en duda: Volveré a leerme la información facilitada por Endesa, que trata sobre el procedimiento "externo" para solicitud de puntos de conexión para instalaciones fotovoltaicas en Andalucía.
Pero lo que recuerdo es que se lee que cuando te informan que una línea no está disponible para instalar más potencia, entonces debes repetir toda la tramitación, incluido el ingreso de los 900 euros + IVA. Y no dicen nada de devolver nada.
Pero voy a releerlo, por si encuentro algún indicio de realidad en lo que me dices.
¿ Endesa devuelve el dinero a los solicitantes de ... ?
He vuelto a leer la documentación de Endesa referente a la documentación necesaria para solicitar un "punto de acceso" a la red de media tensión, para la evacuación de instalaciones fotovoltaicas de potencia superior a 100 kW, y ... estoy como antes.
Uno de los requisitos para la solicitud de dicho punto de acceso es "justificante del ingreso del coste de los estudios necesarios para determinar las condiciones de conexión, cuyo importe asciende a 1044 euros (IVA INCLUIDO) en la cuenta abajo indicada".
Si este pago se efectuase en concepto de fianza ... cabría esperar su devolucíon, suponiendo que no se haya incurrido en motivo de penalización, pero ... diciendo expresamente que se trata "del coste de los estudios necesarios" ... se entiende que es una compensación por un servicio prestado al cliente y que éste no puede recuperar, porque es el pago que hace por este servicio.
Precisamente para no devolver el dinero, entiendo yo, cada vez que no aceptan el punto de acceso propuesto por el cliente, les proponen otro "alternativo" que está en el quinto pino, y que el cliente lo ve como un disparate, y lo rechaza sin pensarlo dos veces, y con esto Endesa considera que ellos han prestado un servicio, aunque el cliente no ha sabido apreciarlo.
Yo esto lo veo clarísimo, no sé si tú también lo ves así.
Re: ¿ Endesa devuelve el dinero a los solicitantes de ... ?
Iniciado por Mosejel
Hola Mosejel,
supogamos que es cierto que la naturaleza del pago del cliente es por un servicio de consulta y no una fianza que es suceptible de ser cobrada y después devuelta.
La compañía eléctrica realiza el estudio e informa al cliente mediante un comunicado que el punto de acceso propuesto del cliente no es válido y que podría hacerlo en otro punto de acceso. ¿La compañía eléctrica argumenta con información técnica porque no es válido el punto de acceso propuesto por el cliente?.¿La compañía eléctrica argumenta con información técnica porque es válido el otro punto de acceso para el cliente?. Es importante prestar atención a la argumentación técnica de la compañía porque si es un servicio de consulta técnica, es bastante razonable que si el cliente paga por este servicio tenga un informe técnico que le detalle todo el proceso de justificación de un punto de acceso sobre otro.
Si la compañía eléctrica no adjunta un informe técnico con esa argumentación técnica, el cliente tiene menoscaba su capacidad de demandar judicialmente la decisión de la compañía eléctrica y como el cliente paga un servicio de consulta técnica, entonces la compañía eléctrica estaría cometiendo un posible fraude al cliente o al menos disminuir los derechos del cliente.
En la carta que envia la compañía eléctrica al cliente informando sobre la disponibilidad de uno u otro punto de acceso, ¿viene detallado con informe técnico porque si un punto de acceso y no el otro?. Yo todavía no estoy metido en estas lides de pedir puntos de acceso pero creo que si la compañía no actua de este modo, entonces la compañía puede actuar con arbitrariedad y menoscabar los derechos de los clientes en una relación mercantil.
Por otro lado, yo no creo que el coste del servicio de consulta técnica alcance esas cantidades de euros. Hoy en día, la red de distribución de media tensión esta gobernada por medios informáticos. No lo sé con certeza pero con bastante probabilidad el servicio de consulta técnica es solo cotejar algunos parametros electricos e informaciones técnicas de líneas y postes en una pantalla de ordenador. Quizás en algunos casos, sea necesario enviar a un par de técnicos al lugar pero no como algo sistemático en el proceso normal.
Die Wahrheit ist konkret.
Buenas noches, solarenergía:
"Die Wahrheit ist konkret" dicen los alemanes, convencidos de que las afirmaciones solamente son ciertas cuando se refieren a cosas concretas. ("La verdad es concreta" sería su traducción).
Quiero decirte con esto que si tú estás seguro de que lo que dices es cierto en Aragón, y yo estoy convencido de que lo que digo es cierto en Andalucía... pues ya está: los dos tenemos razón y santas pascuas. No hay más que decir: tu realidad concreta es verdad y la mia también.
Por eso hay que evitar generalizar y tratar de concretar.
