Según mis cuentas tendrían que haber salido ya, aunque no sé si las habré hecho mal... Las cuentas :p:p
Según el RD 1578/2008, Anexo III:
"iii. Convocatoria 3.er trimestre del año.
Presentación de la solicitud. Entre el 1 de febrero y el
30 de abril, ambos inclusive.
Publicación del resultado del procedimiento de preasignación
de retribución: Antes del 1 de julio."
Debería de salir hoy como muy tarde, pero... :confused:
Gracias por tu respuesta jumanji, seguiremos esperando...
No sé si es lo que buscas...
Echale un vistazo:
Convocatoria del tercer trimestre de 2009 del procedimiento de pre-asignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas
Estas son las listas provisionales, deberían ser ya las definitivas del 3er trimestre. Convocatorias atrás, a estas alturas ya se habían filtrado los archivos, etc, parece que por fin el gobierno de Sebastian ha conseguido lo que ha querido que es quitar a la gente hasta la curiosidad, estamos ya empezando a pasar del tema.
Saludos:untitled2:
Quiere decir, que como había mucha gente interesada en las listas y se sometia a mucha presión a la gente del ministerio, antes de que se publicasen oficialmente en la página web del ministerio ya había algunas personas y entidades que tenían los listados definitivos. ¿No creereis que hoy aún no están confeccionados? Seguramente ya están mas que hechos y rehechos pero por lo que sea aún no se han publicado.
Hola Luismateo. Por lo que Yo sé, NO SE HAN FILTRADO LOS LISTADOS DEFINITIVOS. Tan sólo que el MITyC los tenía casi listos y le ha dicho a ASIF "que saldrían en las próximas horas, esta semana como muy tarde"...
Es lógico desconfiar del MITyC, pero tampoco conviene hacer mala sangre de ello. Creo vamos...
Ay pobrecillos, si es que hay gente que no saben trabajar bajo presión. Si esto le pasa a los de la FV imaginad al funcionario que tramita termosolares, la cara que debe poner cuando le venga el de Abengoa, Acciona, ACS o Iberdrola a preguntar ¿qué hay de lo mio? seguro que se ha cogido la baja.
Fuera de coñas, se supone que el GW sobre suelo ya debe estar más que visto de las convocatorias anteriores, y tampoco hay tantas solicitudes nuevas ¿A que esperán? ¿o es que ahora tienen que repartirse con los registros de termosolares, biomasas....? que acaban de crear.
Yo creo que tampoco se habían filtrado, sencillamente se habían publicado las listas, dentro de plazo o con algún retrasillo ("especialmente -illo en la 1ª convocatoria").
No obstante, cuanto más cerca se está de la posibildiad de llenado de cupos, más prisa deberían darse en resolver los provisionales...
se acaba de publicar la resolución...está al caer........10..9..8..7..6
Lo que pasa es que las listas de la segunda convocatoria están impugnadas en los tribunales porque han sido un cachondeo, avales posteriores a regimen especial definitivo, fechas de Licencia de obras, autorizaicion administrativa, aval, régimen especial definitivo y acta de puesta en marcha todo el mismo día etc. Yo creo que no saben que hacer con la que se les viene encima.
...6,9...6,8...6,7...6,6...
están poniendole suspense..........:confused::confused::confused:
Belenos que se ha parado el reloj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ya están publicadas
juasjuas..seguro que estamos todos los solarwebos metidos bloqueando la web...
Hay cosas que todavía no entiendo, como puede ser que en instalaciones admitidas del tipo I.II la fecha de la casilla de autorización administrativa esté en blanco, ¿no era ya un requisito obligatorio?, según la modificación que se hizo del real decreto era una condición indispensable para poder inscribirse en esta convocatoria.
ea....«Hasta la finalización de la convocatoria del segundo trimestre de 2009,…»...sip
Hola a todos,
La lista definitiva ya ha salido, está en el Ministerio y otra páginas
Mirar en el Blog de JUMANJI:
Blog Solar de Jumanji
Todo depende de lo que entiendas por convocatoria.
Convocatoria se supone que es cada trimestre, y lo que es unos meses antes es el "plazo de solicitud" y "plazo de publiación del resultado".
No obstante, leyendo el último punto de la citada corrección, en el que dice
En la página 39124, segunda columna, en el anexo II, apartado 5, debe añadirse después del último punto: «A partir de la convocatoria del tercer trimestre de 2009, no se considerará la fecha del apartado 1.d) de este anexo a los efectos de la ordenación cronológica de las instalaciones prevista en el artículo 6.3 del presente real decreto».
parece lógico pensar que todas las consideraciones de modificaciones, que en el RD se citaban en 30 de Abril, se trasladen al "final de la segunda" o "inicio de la tercera", para evitar que el retraso en la publicación obligara a sacar órdenes que modificaran el Decreto para cada fecha en él detallada. :leer:
Si uno lee, interpreta, y no contrasta, es lo que ocurre... y más con esta chufa de legislación. :quemao:
Los valores de la tarifa y de cupo para la cuarta convocatoria de 2009 no me cuadran.
Como valores oficiales tomo las cifras publicadas en la página del registro de preasignación que son las siguientes:
En la nota de prensa correspondiente a la resolución de la tercera convocatoria tenemos los siguientes datos de potencia inscrita (datos que por cierto deberían llevar al menos un decimal más):Cita:
Los valores de las tarifas que serán de aplicación para la convocatoria del cuarto trimestre de 2009 son:
- Subtipo I.1: 34,0000 c€/kWh
- Subtipo I.2: 32,0000 c€/kWh
- Tipo II: 29,0857 c€/kWh
Los cupos de potencia que serán de aplicación para la convocatoria del cuarto trimestre de 2009 son:
- Subtipo I.1: 6,675 MW
- Subtipo I.2: 60,075 MW
- Tipo II: 85,615 MW
- Subtipo I.1: 2,79 MW
- Subtipo I.2: 35,60 MW
- Tipo II: 90,41 MW
Como en el tipo I no se ha cubierto el cupo y en el tipo II se ha inscrito potencia en exceso sobre el cupo obtenemos los siguientes resultado:
Potencia a traspasar del subtipo I.1 al II: 3,885 MW (6,675 - 2,79)
Potencia a traspasar del subtipo I.2 al II: 24,475 MW (60,075 - 35,60)
Potencia total a traspasar del tipo I al II: 28,360 MW (3,885 + 24,475)
Potencia a detraer del tipo II: 0,898 MW (90,41 - 89,512)
Así pues el cupo de potencia del tipo II para la cuarta convocatoría debería incrementarse según estos datos en 27,462 MW (28,360 - 0,898) y ser por lo tanto de 85,712 MW (58,250 + 27,462)
Con lo cual salvo fallo por mi parte hay dos errores en la información facilitada. El primero de ellos se encuentra en la nota de prensa enlazada donde se afirma:
"Asimismo, se publican los cupos de potencia para la cuarta convocatoria. Los cupos correspondientes a los tipos I.1 y I.2 continuarán siendo los mismos y el relativo al tipo II (instalaciones en suelo) se incrementa en 28,36 MW como resultado de traspasar la potencia no cubierta de los tipos de techo y detraer el exceso de potencia cubierta en suelo de la convocatoria anterior."
El valor facilitado en la nota de prensa es el de la potencia traspasada del tipo I al tipo II y no el resultado de sumar el traspaso del tipo I y detraer el exceso de potencia.
Y en segundo lugar este resultado tampoco coincide con lo publicado en la web del ministerio ya que según mis calculos el cupo del tipo II en la cuarta convocatoria debería ser aproximadamente unos 100 KW mayor.
Finalmente y en cuanto al valor de la tarifa para la cuarta convocatoria, el cálculo es el siguiente:
T4 = 29,91125 * ( (0,02599625 * (89512-90410) / (0,25*89512)) + 0,97400375)
T4 = 29,91125 * ( (0,02599625 * (-898) / 22378) + 0,97400375)
T4 = 29,91125 * ( (-0,0010432) + 0,97400375)
T4 = 29,91125 * 0,97296055
T4 = 29,10247 c€/kWh
ACTUALIZACIÓN:
La versión excel de las listas definitivas de la tercera convocatoria está disponible en Internet. Esto permite obtener las cifras exactas de potencia inscrita y son las siguientes:
- Subtipo I.1: 2.786,2 KW
- Subtipo I.2: 35.600,68 KW
- Tipo II: 90.416 KW
Redondeando al KW me salen las siguientes cifras:
Potencia a traspasar del subtipo I.1 al II: 3.889 KW (6.675 - 2.786)
Potencia a traspasar del subtipo I.2 al II: 24.474 MW (60.075 - 35.601)
Potencia total a traspasar del tipo I al II: 28.363 MW (3.889 + 24.474)
Potencia a detraer del tipo II: 904 KW (90.416 - 89.512)
Incremento cupo del tipo II para la cuarta convocatoría: 27.459 KW (28.363 - 904)
Cupo del tipo II para la cuarta convocatoria: 85.709 KW (58.250 + 27.459)
