¿ Ha vista algien estos precios?
http://www.aplesol.com/disponible.pdf
San muy baratos no, sobretodo el Sanyo, los shap y alguo mas. Esto indica que no suben, sino que mas bien bajan.
Yo recuerdo haber visto las ofertas anteriores de esta misma empresa y los precios eran bastante mas altos.
Yo tengo que comprar asi que ya me has alegrado el dia Taqui porque las ofertas que tengo estan por encima de estos precios.
Lo de Sanyo, si que me extraña!! los SUNTECH no he trabajado nunca co ellos, cuidado con las eficiencias....En cuanto a Kaneka amorfo, he llegado a conseguir precios incluso mejores -5% -10%
Otra comparativa de precios y marcas.
Creo recordar que en la pag. de aplesol ofertaban el SANYO Hit a 4,6 E/wp. hace poco. Alguien sabe porque esta tan bajo.
Es probable que la apreciacion del Euro algun papel jugara
Puede que los alemanes, que son los que más han estado instalando, ahora instalen menos, porque se ven que están pendientes de comprar terrenos en Andalucía, pero como aquí, igual que en el resto de España, los permisos no se consiguen rápidamente ... resulta que el problema de los permisos pudiera estar disminuyendo el consumo, y esto hace que los precios bajen, porque se compra menos.
Precisamente por esto, porque no se compra, no sólo están bajando algo los precios, sino que esto va acompañado de DISPONIBILIDAD INMEDIATA de módulos, en vez de la larga espera de hasta 9 meses y más, que había hace pocos meses.
Al coincidir la disponibilidad inmediata y la bajada moderada de precios se deduce que no es por el dólar, sino por el consumo, que ha disminuido.
Otra explicación es que los chinos estén comenzando a saturar el mercado, a pesar de que las expectativas de la producción preveían que esto ocurriera no antes de finales del 2007.
Por último, me decido por un poco de cada uno de estos motivos, actuando a la vez.
A ver si en este hilo me lo podeis solucionar, por que en el otro que lo puse parece que nadie me ha hecho mucho caso y necesito que me asesoreis.
Me dirigi a esta página por una recomendación de un instalador que trabajo con ellos: http://venta-paneles-solares.solaria-solar.com y me han hecho una oferta de varios paneles que pongo aqui a ver que os parecen, caros, baratos, o cual me recomendais pues necesito compar:
Panel marca SunLink a 3,54 e/w.
Panel Marca Xytech con celulas Suntech a un precio de 3,55 e/wp.
Panel Marca Sharp a 3,65 e/wp, pero pago 100% adelantado.
Panel VSSolar con celulas Mitsubishi a precio de 3,50 e/wp.
Panel Kaneka a 3,05 pero estos con de 60w y amorfo y no me interesan mucho me parece a mi.
me han dicho que todos tienen certicados ce y iec, que al menos da garantias de calidad supongo.
Yo creo que los mas interesante serian los vssolar pero no se que opinareis los entendidos en esto, a ver si me orientais, gracias por todo.
Por favorrrrrrrrr echenme una mano a decidirme , gracias.
Los certificados de las placas fotovoltaicas garantizan, en cierta forma, la existencia de mayor calidad en las placas que los poseen, respecto a las que carecen de estos certificados, efectivamente.
Pero lo que garantizan es el valor de determinados parámetros. Y ... el cliente, o su representante, es quien debe comparar estos valores y elegir el más conveniente.
Para las personas que les preocupe sobretodo el rendimiento de las placas. el parámetro más importante es el coeficiente de potencia respecto a la temperatura.
Este coeficiente, para las placas de células de silicio mono y policristalino, suele tener un valor de - 0,4 % /ºC. Si vemos que quieren vendernos unas placas, cuya tabla de características nos indica que este coeficiente vale - 0,49 % /ºC, como yo estoy viendo ahora algunas, debemos saber que esto daría lugar a mayores pérdidas por efecto del calor.
Y cuando hablamos de calor en fotovoltaica estamos hablando simplemente de temperaturas que superan, aproximadamente, los - 5 º C (temperaturas bajo cero grados) y no solamente de temperaturas susperiores a 37º C, como algunos creen.
En este sentido, la más aconsejable es la de silicio amorfo, cuyo coeficiente suele ser de - 0,2 % /º C ( - 0,2 % / K ) pero tiene el problema de que para una misma potencia, ocupa doble espacio, con todas sus consecuencias, que cada cliente debe evaluar, aunque en la práctica será el técnico encargado de hacer el proyecto quien se encargue de esto.
Ok entonces los que yo digo, los VS de celulas Mitsubishi tienen un coeficiente de temperatura cojonudisimo por lo que veo, -0.3%/ºC. De echo ese panel es el que me recomienda el distribuidor.
Supongo que me recomendaras esos entonces.
Si son de silicio mono o policristalino, sí, pero si son de teluro de cadmio, por ejemplo, no, porque en este último caso el valor del coeficiente es normalmente -0,20 % /º C, y no -0,3 % /ºC, aunque BP sí tiene unas placas de teluro de cadmio (CdTe) con este valor de -0,3% /ºC, y por tanto tiene las desventajas del CdTe, pero no su ventaja, que es sus menores pérdidas debidas a la temperatura.
Mosejel son de Policristalina, asi que gracias por tus consejos, ya se cuales comprar, ademas son las que mas me gustaron desde el principio.
Gracias por su ayuda.
No sé si habrás tenido en cuenta, que una placa no es sólo las pérdidas por temperatura. La calidad como placa (no la de sus células) es otro factor importante, así como la garantía de potencia, que en tu caso es de 80% a 20 años, cuando hay placas que te lo garantizan hasta los 25 años. Igualmente has de tener en cuenta que dentro de 20 (o 25 años) es posible que no existan los fabricantes de la placa y no podrás reclamar a nadie, con lo que es importante una empresa que lleve mucho tiempo en el mercado y creciendo, para que te sirva de garantía de que existirá al finalizar dicho plazo. De todas forma mi experiencia me dice que los números (datos técnicos) no lo son todo ya que suelen ser maquillados u obtenidos en condiciones poco reales y lo que más cuenta es la experiencia.
Si, tienes razon, aunque por lo que veo esa empresa tiene la Iso9001 asi que imagino que debe ser una empresa en condiciones y aparte de eso, el precio es mu gueno :) jeje
Gracias de nuevo a todos.
Si te gustan los de VS en http://www.solarfotovoltaicas.com/so...s_ofertas1.htm los tienes más económicos. Como te comenté en el post anterior, no sólo las pérdidas con temperatura son importantes. En el mismo enlace que te he dado, te ofertan los XYTECH a un precio de 5c€ mayor, pero con los portes incluidos. Dichos módulos tienen un rendimiento mayor que los de VS, pero les afecta más la temperatura (-0.47%/ºC). La cuestion es si su mayor rendimiento compensa la pérdida por temperatura. Está claro que dependerá de la temperatura media ambiente de donde los instales.
El que una empresa tenga la ISO9001 no significa que hagan las cosas bien. El ISO9001 sólo significa que hacen las cosas siempre de la misma manera y que disponen de un manual de calidad en el que indican cómo las hacen. Tendrías que leerte su manual de calidad y ver como trabajan, aunque dudo que te sirva de mucho. La ISO9001 en el fondo no sirve casi para nada ya que es muy genérica y no indica "la calidad" de una empresa. Sólo sirve si conoces el proceso de fabricación y al leer su manual de calidad (que la certificación sí exige que la cumplas y supuestamente se verifica cada cierto tiempo) determinas que son de calidad. Normalmente la ISO9001 se utiliza entre empresas que conocen los procedimientos. Tendrías que ver si tienen alguna certificación exclusiva de fabricación de las placas que te asegure que cumplen unos requerimientos de calidad, como por ejemplo la CE/IEC61215 en la que sí hay establecidos unos protocolos y requerimientos que determina en cierto nivel un mínimo de calidad. Por supuesto esto no quita que las placas sean buenas, pero siempre queda la duda del porqué no tiene el certificado CE/IEC61215: porque no se han molestado, porque no quieren encarecer el producto, porque son una "mier..".
Ok, si lo del IEC61215 les pregunte por el y al parecer la empresa fabricante espera recibirlo en un mes aproximadamente y no lo habian solicitado para no encarecer el producto pero que como se lo estaban pidiendo cada vez mas pues lo han solicitado.
En fin, que ya veo que garantias garantias o te compras un Sanyo (que no hay quien lo pague) o los demas tienes que fiarte :) del vendedor.
Es lo que hay....
Yo he estado ausente un tiempo, y antes de irme he observado una bajada de precios, que se ha confirmado a mi regreso.
El supuesto problema de la escasez de placas era el silicio, por lo que de ser esto así, daría igual que las placas se fabricasen en China o en Alemania.
En mi opinión, cada vez hay menos problemas de silicio porque no sólo ahora se fabrica más, sino que también fue una estrategia de comunicación para subir los precios, y la demanda lo asumió perfectamente.
Según la revista Fotón, en Alemania se instalaron el año pasado 837 MW, pero este año, las tarifas han bajado un 5%, y empiezan a surgir oportunidades en España, portugal, Italia y ahora Francia. No sé si Alemania mantendrá este ritmo o bajará, lo que es seguro que el incremento de producción lo absorverá España casi al 100%.
Siempre he pensado que hasta 2008 no bajarían las placas. No creo que bajen mucho y muy de golpe, pero creo que ya llega el momento de empezar a situar su precio en el lugar que le corresponde.
No estoy del todo de acuerdo jumanji, lo digo por lo siguiente; he mantenido conversaciones con empresas fabricantes Chinas y se me ha comunicado que tienen cierta carencia de Silicio a día de hoy, cierto o falso no lo se, pero de ser así yo esperaría una subida de las placas a corto plazo, si es que la carencia del silicio es cierta.
Un abrazote.
Tienes razón en lo que dices. También opino que seguirá oscilando, pero la demanda de placas ya es REAL. Es tan sólo cuestión de tiempo que el sector industrial se acople.
Habrá subidas y bajadas, pero pienso que la tendencia a largo plazo es la bajada ¿En cuanto tiempo? Pues no muy rápido, más bien, poco a poco.
Si eso si, acabarán bajando como los pisos jejeje, es broma, si que bajarán pero aún tardará un poco la cosa me parece a mi.
De todos modos mirando las páginas de ventas que se recomiendan en esta página , la verdad, he visto unos precios en solaria muy interesantes en el enlace qe pone Oferta Julio arriba de todo, os dejo aqui donde está el enlace http://venta-paneles-solares.solaria....com/index.htm
Echarle un ojete jeje
El crecimiento de la producción está siendo casi exponencial y sin embargo se sigue diciendo que hay escasez de silicio manufacturado, igual que se decía cuando la producción era de la mitad.Cita:
Iniciado por Valkano
Dudo que dicho aumento se frene, a lo sumo se moderará la velocidad de crecimiento, aunque sólo sea por las inversiones que están haciendo los fabricantes, que son los que tienen la información.
gracias lobo!!!!!!!!!.
un 10 :D
Hola foreros,
Todos estos links a paginas de distribuidores que ofertan modulos FV regulados con Incoterms como el CIF son serios.
Estoy pensando en adquirir modulos a alguno de estos que habeis comentado pero me entra la duda de que cumplan en plazos, precios y calidades. ¿Alguno ha hecho pedidos a estos distribuidores o solo son cosas que habeis visto navegando por la web? ¿teneis experiencia en este tipo de operaciones CIF?
No se si a alguien mas le passa o soy yo solo, o es que todos instalais cientos de Kwp, pero por tres tejados que tengo pendientes y que no suman mas de 5Kwp entre todos me es impossible conseguir nada por debajo de los 4,6E/Wp...
los que tienen precios menores, simplemente ni me han respondido a mis demandas de información, se ve que no se mueven para 5Kwp..., unos me respondieron que pedido minimo 100Kwp... otros varios ni respondieron.
Con 4,6e Kwp, no me es possible competir, ni ofrecer algo con un periodo de retorno de inversión de unos 10-14 años, quedando todo en mano de grandes corporaciones que pueden mover un gran volumen de paneles (por que trabajar para no ganar nada tampoco tiene mucha gracia :cry: ).
Si alguien mas le passan cosas similares, podriamos unir pedidos e intentar negociar un precio mejor.
